Audi A4 B7 1.8 t + gaz wypada zapłon na 4 cylindrze
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Łukasz13,
Witam!
Proszę o pomoc, wątek często poruszany ale nie znalazł odpowiedzi.
Auto Audi A4 B7 2005 rok 1.8 + gaz
Wypada zapłon na 4 cylindrze tylko na gazie przy przyśpieszaniu najczęściej na 3 i 4 biegu. Zapala i gaśnie Check
Cewki zamieniłem 4 z 1 i to samo. Gaz założony rok temu 15 tys. przejechane, świece przy montowaniu instalacji wymieniłem na NGK. Kompresja sprawdzona:
1. 12
2. 12
3. 12
4. 11.5
Poproszę o sugestie
No sam sobie juz postawiłęś diagnoze, jesli problem jest tylko na lpg to wina lpg, zla regulacja lub uszkodzone wtryski lpg.
Gaz nowy, rok temu założony 15 tys przejechane. Była regulowana po 1 tys, możliwe że po roku wtrysk padł?
Gaz mógł być zakładany wczoraj i miałbyś to samo przy wadliwym produkcie. Wracaj do gazownika na naprawę gwarancyjną.
Zrób loga 2+33 na LPG z normalnej jazdy, w tym samym logu z dwa razy od 1,5 k obrotów do odcięcia z butem w podłodze i będzie widać jak jest wyregulowane. Jak będzie dobrze to przełóż wtryskiwacz LPG z 4 cylindra na inny i jak zapłon będzie wypadał na innym cylindrze to masz diagnozę. Sprawdź jeszcze wiązkę od wtryskiwacza LPG na 4 cylindrze.
Jak zrobię logi i podmienię wtryski dam znać czy pomogło
Możesz podpowiedzieć krok po kroku jak podmienić wtryski?
Masz listwe czy pojedyncze? Jakie to wogole wtryskiwacze i czy pierwszy od zasilania to właśnie jest na 4 cylindrze?
Najpierw logi zrób.
W dniu 24.05.2023 o 20:02, pelonek1 napisał(a):
Najpierw logi zrób.
Przesyłam logi
PB:
115-118
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
003-020
VAGLOGS.COM
002-033
VAGLOGS.COM
LPG:
115-118
VAGLOGS.COM
003-020
VAGLOGS.COM
002-033
VAGLOGS.COM
Soft do poprawy, bo wtryski pętla i gaz do regulacji.
Dodam że mam podniesioną moc przez mapę, była strojona z LPG
Na czwartym akurat minimalnie mniejsza kompresja, czyli coś tam będzie albo z zaworem, albo z nagarem na tym zaworze. Jaka iskra na tym cylindrze jest?
I ktoś słabo to zrobił.
  • Rozwiązanie
Tak jak koledzy pisali,  mapa jest bardzo słabej jakości, lpg jest przynajmniej do regulacji.
  • 2 miesiące temu...
Dla zainteresowanych auto naprawione. Przyczyną bym zepsuty sterownik gazu. Wymiana sterownika i jest wszystko OK>
Na wadliwym sterowniku nie czytało na 1 wtrysku pomiarów i wtedy auto szarpało.
PS> A mapę benzynową poprawię :)
