thieri Opublikowano 25 Grudnia 2023 Opublikowano 25 Grudnia 2023 (edytowane) AUDI A4 B8 2.0 TDI 177KM, z 2013 roku Samochód jak jest zimny to jak się zapali go chodzi dobrze na biegu jałowym, dopiero gdy ruszam i jest powyżej 1 tysiiąca obrotów odczuwalne są mocne drgania, nie chce iść. Dopiero jak się zagrzeje bardziej po jakiś 5 minutach wszystko chodzi dobrze. Filtra paliwa wymieniłem, świece też sprawdziłem. Jak jest zimny to też chyba delikatnie źle odpala zauważyłem. Co to może być bo było już u paru mechaników ale ciężko maja. pozdrawiam, proszę o pomoc. Edytowane 25 Grudnia 2023 przez thieri
przem8 Opublikowano 25 Grudnia 2023 Opublikowano 25 Grudnia 2023 35 minut temu, thieri napisał(a): 5 tysięcy obrotów Doprecyzuj zeznania. Tyle to odcinka w dieslu, a na biegu jałowych na zimnym trzyma okolo 1 tys. obr. Trzeba zacząć od poprawnej diagnostyki u kogoś ogarniętego.
Tomnik Opublikowano 25 Grudnia 2023 Opublikowano 25 Grudnia 2023 2 godziny temu, thieri napisał(a): dopiero gdy ruszam i jest powyżej 5 tysięcy obrotów odczuwalne są mocne drgania, nie chce iść. Dopiero jak się zagrzeje (...) Na zimnym silniku...To jakieś szaleństwo i całkowicie nieodpowiedzialne z poziomu żywotności silnika. W tym zakresie obr. moment obrotowy już nie przyrasta, a maleje... To nie benzyna, gdzie podciąganie pod 5 tys. ma swoje uzasadnienie. Radzę koledze zmienić ewentualne przyzwyczajenia, zaznajomić się z zakresem obrotów max momentu obrotowego (Nm) swojego auta. I pamiętać o głównej zasadzie - pełne osiągi dostępne jedynie przy tzw. roboczej temperaturze płynu chłodzącego (silnik rozgrzany). W przeciwnym przypadku napiszesz nowy temat - "Remont, czy kupno używanego silnika ?"... A co do opisanych objawów, przyczyn może być wiele, zaczynając od elementów przeniesienia napędu, przechodząc przez zawieszenie, kończąc na podzespołach/elementach samego silnika. Lub w kolejności odwrotnej
thieri Opublikowano 25 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 25 Grudnia 2023 moja pomyłka, zmieniam błąd w opisie, kto ogarnięty to pewnie zrozumiał. Cwaniaczkom dziękuje/.
Archiwum Opublikowano 25 Grudnia 2023 Opublikowano 25 Grudnia 2023 mechanicy rozkładają ręce bo żeby grzebać to trzeba pewnie 10-20tys zł zeby szukać problemu, pewnie trzeba zaczac od wtrysków na stole
thieri Opublikowano 26 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2023 gdzie to takie ceny, u nas mechanik nie kosztuje tyle co auto. Z reguły normalni mechanicy. Wtryski pewnie i będzie gitara, ale skąd te 20 tysięcy. ?
Archiwum Opublikowano 26 Grudnia 2023 Opublikowano 26 Grudnia 2023 2 godziny temu, thieri napisał(a): gdzie to takie ceny, u nas mechanik nie kosztuje tyle co auto. Z reguły normalni mechanicy. Wtryski pewnie i będzie gitara, ale skąd te 20 tysięcy. ? jeden powie nowe wtryski jeden inne kombinowane jeszcze inny regenerowane a jak zrobi wtryski a dalej bedzie problem to bedzie szukał kolejne dwumasy sprzegła poduszki zawieszenia takie nie jasne rzeczy ciezkie sa w zdiagnozowaniu przy takim nowoczesnym dieselku, zrobi wtryski to może i warto zobaczyć do DPF i tak to różnie później jest a jak ktoś ma podpisać się pod naprawą i dać gwarancję to po taniości i na około nie bedzie dłubał żadnych napraw, nie chodziło mi że same wtryski za 20 tys zł
thieri Opublikowano 26 Grudnia 2023 Autor Opublikowano 26 Grudnia 2023 mam wypożyczalnie samochodów, i od paru lat to wszystko sobie sam naprawiam, i dobrze na tym wychodzę, nie zawsze od razu ale prędzej czy później wszystko się naprawiło. Jak mam do mechanika mam jechać to mam dość, z reguły się kończy na tym ze sam naprawiam. Dużo korzystam z pomocy z neta i jak do tej pory wszystko się naprawiało.
Langista Opublikowano 26 Grudnia 2023 Opublikowano 26 Grudnia 2023 Drgania masz tylko przy przyspieszaniu? Jakiekolwiek błędy są? W dieslach najczęściej nierówna praca to wynik nieszczelności w układzie paliwowym lub dolotowym. Na pierwszy ogień uszczelnienia wtrysków.
szuwarek1912 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Opublikowano 1 Stycznia 2024 Cześć. Miałem drgania silnika odczuwalne przy przyśpieszaniu, do 2 km jazdy. Później zanikały. Ponownie auto jak postało około 12 godzin i więcej problem powracał. Pomiary dawki paliwa na zimnym silniku wykazywały zawieszanie się jednego wtrysku. Wtryskiwacze na warsztat - dwa z nich nie nadawały się do regeneracji. Wymieniłem na nowe i drgania zanikły.
