Moduł komfortu
Część,
Jakiś czas temu pisałem, że mam problem z mrugającymi światłami, podświetleniem deski, klima itp. Byłem u partacza/elektryka (żeby nie było opinie miał dobre). Miał wszystko posprawdzac itp finalnie wymienił akumulator. Jednak rano okazało się że połowa elektroniki nie działa. Nie działa otwieranie okien, drzwi, światła na podsufitce, nie działają światła od wstecznego, dodatkowo nie działają czujniki otwartych drzwi a bagażnik otwiera się sam podczas jazdy. Dodatkowo klapa od bagażnika w losowych momentach otwiera się i zamyka. Byłem z reklamacja u elektryka to teraz twierdzi że padł moduł komfortu lub przewody są naderwane.
Objawy wskazują na moduł komfortu, jakie są błędy?
Właśnie takie że moduł komfortu nie działa. Tylko czy on może mieć wpływ na światła od wstecznego?
Tak, bo otrzymuje sygnał od czujnika w skrzyni biegów i zwiera masę żarówek.
Patrzyłem w necie że taki czujnik to koszt koło 300-400 zł a wymiana? Ktoś może wymieniał u jakiegoś majstra?
Jaki czujnik? Masz do wymiany moduł komfortu na złomie za 20zł dostaniesz.
Tego bym taki pewien nie był, trzeba szukać o takich samych numerach najlepiej.
Masz padnięte 2 przekaźniki w module komforu .
Da się to zrobić samemu.
Lecz jeśli nie czujesz się na siłach to jedź do elektronika, który Ci to ogarnie.
Masz tu link gdzie to kupisz
ALLEGRO.PL
Wiszisz mi piwo :D
PS. Moduł komfortu znajduje się pod fotelem keirowcy z lewej strony. By go wyjąć wystarczy odchylić wykładzinę...A może i odkręcić fotel. Nie pamiętam już dokładnie.
Edytowane przez swIP
Moduł cały zgnił, muszę go wymienić. Natomiast nie mogę znaleźć z identycznymi numerami. Jaki inny mogę użyć?
Szukaj tu :
Tak patrzyłem na to wcześniej, ale niewiele mi to mówi. W sensie nie wyjaśnia mi to czy mogę użyć każdego innego modułu który ma elektryczne szyby z tyłu.
Możesz użyć każdego pod warunkiem, że obsługuje wyposażenie, które masz w aucie. A jakie masz wyposażenie sam wiesz najlepiej. Musisz dobrać z listy, która tam jest zamieszczona. Już prościej niż na podanej stronie nie da się wytłumaczyć.
