Logi A4 B6 1.8T BFB
Wymień stukowce, tylko dokręc odlowiednim niutem żeby ich nie uszkodzić. Cos koło 10chyba, musisz poszukać.
Właśnie szukam po forach i przewija się 20nm i teraz dycha czy dwie?
Stukowce wymienione, bez zmian. Zastanawiam się na tym logu 003-020 jest ignition (*pgmp) przy 3480 jest (*pgmp): 3 jak szukam i przeglądam logi innych użytkowników to jest około (*pgmp): 12 przy podobnych obrotach. Jak dobrze rozumiem jest to wyprzedzenie zapłonu? Sterownik czyta to z czujnika położenia wału czy to jest zadane w mapie? Auto jest po czipie nie robionym przeze mnie także może być wątpliwy.
A i jeszcze zalalem wczoraj cały zbiornik 98 z Lotosu zrobiłem loga 020 to cofa tak samo jak na95 momentami do 10-12
Wgraj serie i sprawdź, chyba najlepsze rozwiązanie.
Chyba tak zrobię bo na logikę (*pgmp): 3 oznacza że zapłon jest 3° przed gmp dlatego stuka i auto się broni cofając go o 8-10° a powinien być patrząc na logi innych aut około 9-12° bez cofek
Dziś wykręciłem świece żeby zajrzeć na tłoki kolor świec po 10tkm lekko jakby żółtawy wydaje mi się że wcześniej były bardziej koloru kawy z mlekiem na tłokach widać trochę nagaru i znaki spalania stukowego (tak mi się zdaje) czy warto zastanowić jakiś antykoks?
Wygląda na rdzę, albo jeździsz na miedzianym paliwie ?
Wcześniej Shell od roku Lotos (moll)
  • 3 miesiące temu...
Witam po dłuższej chwili. Od ostatniej akutalizacjii wymieniłem: Przepływomierz (oryg. bosh), ezektor, zaworek odmy i ogólnie posprawdzałem szczelność podciśnień za pomocą pistoletu z manometrem. Zmierzyłem ciśnienie na zimnym silniku: Cyl1 :12.7 Cyl2: 11.2 Cyl3: 11.1, Cyl4: 11.5.
Sprawdziłem ciśnienie paliwa tylko na postoju: równe 4 bary.
Nie wiem szczerze jak mam to sprawdzić podczas jazdy natomiast mogę po prostu wrzucić inną pompę w ostateczności. Od jakiegoś tygodnia mam problem z wolnymi obrotami, trzyma je równo natomiast co jakieś 10-15 sekund słychać i czuć wypadnięcie zapłonu. Świece zmieniane 15k km temu. Aktualny przebieg 290k km bez lpg. Dalsze problemy to moc, wydaje się dosyć słaby zwłaszcza z klimą. Załączam aktualne logi. Paliwo 98 E5, AC OFF i Trakcja też OFF. Robione na 3 biegu.
Dynamiczne:
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
Statyczne:
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
VAGLOGS.COM
Logi wyglądaja w porządku, może brakuje pare g na przepływce ale jest akceptowalnie, reszta ok.
To w takim razie co moglbym jeszcze sprawdzić. Trzęsie sie na wolnych czasem mocniej czasem słabiej, głównie na cieplym. Czasem wypada mu zaplon co rejestruje vcds. Głównie 2 i 4 cylinder.
Ciśnienie na cyilndrach łącznie z próbą olejową.
Edytowane przez pelonek1
Ciśnienie wypisałem wyżej tylko bez próby olejowej ale to no wiadomo ze wzrośnie. Raz wyrzucił błąd o nieprawidlowym zapłonie na 1 cylindrze ale po podmianie cewki i skasowaniu nie powrocil. Silnikiem jak telepało tak telepie. Nie zawsze, sporadycznie ale jednak. Najczęściej z tego co zauważyłem dzieje sie to na rozgrzanym silniku i koniecznie po jeździe. Na zimnym nie ma żadnych problemów. Jakbym mial to opisać to silnik chodzi ładnie równo i nagle nim zatrzęsie. Vcds widzi wypadanie na losowych cylindrach w momencie tego szarpnięcia.
