Jaki olej polecacie do Audi A4 B9 2.0 TFSI?
Castrol De zaleca do silników 2,0 TFSI 252 KM CYRB oleje
https://applications.castrol.com/oilselector/de_de/w/recommendation?vehicleType=pkw&manufacturer=audi-(eu)&model=a4-s4-8w-(2015-)&modelType=a4-2-0-tfsi-quattro-(185-kw)-(2015-)
- Castrol EDGE Professional A3 0W-30 - wymiana 15.000 km / 12 m-cy
- Castrol EDGE Professional C3 0W-30 - wymiana 15.000 km / 12 m-cy
- Castrol EDGE Professional Long Life III 5W-30 - wymiana 15.000 km / 12 m-cy lub 30.000 km / 24 m-ce
- Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 - wymiana 15.000 km / 12 m-cy.
Jakie lepkości stosujecie a jaki poleca ASO.
Ile potrzeba na wymianę oleju.
Ile kosztuje wymiana z serwisowym lub z własnym olejem w ASO Audi i czy można zrobić w innym ASO niż w Audi?
Witam,
Ja dzisiaj byłem w Salonie Audi w Gliwicach i przy okazji zapytałem w serwisie jaka jest potrzebna ilość oleju.
Serwisant sprawdził mi po Vin'e, że ilość oleju to 5.2l i obowiązkowo to musi być olej w standardzie VW 508.00  0W20 co mnie bardzo dziwiło, że taki rzadki (silnik 2.0 TFSI 252KM DDWA).
Pytałem czy może być 5W30 niestety nie bo jest za gęsty i pompa olejowa w tym silniku nie będzie działać.
Koszt wymiany z olejem i filtrem Audi ok. 1050 zł
Edytowane przez Olekosa
A w instrukcji do Twojego auta co jest napisane?
W instrukcji jest napisane że, "Informacje na temat prawidłowego oleju silnikowego dla samochodu mogą Państwo uzyskać w specjalistycznym serwisie. Kiedy olej silnikowy musi zostać uzupełniony należy stosować ten olej. Kiedy zalecany olej silnikowy nie jest dostępny, w sytuacji awaryjnej do następnej wymiany oleju wolno jednorazowo dolać 1.0 l następującego oleju: dot. silnika benzynowego norma VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA c# albo API SN. Wykonanie wymiany oleju zlecić w specjalistycznym serwisie." Tyle jest na ten temat w instrukcji. Dlatego dopytywałem się o szczegóły w serwisie.
A ja mam coś takiego w instrukcji
Edytowane przez casavio
Z którego roku jest instrukcja?  Moja jest z 09.2017 i takiej tabelki nie ma. Dodatkowo we wklejce jest dziwny symbol silnika DDWA, którego nie mogę nigdzie znaleźć. Na tym forum przy wyborze kodu silnika tego symbolu nie ma.
U mnie jest tylko tyle na ten temat w instrukcji.
Instrukcję jak i auto mam z 06.2016.
DDWA to bliżniacza odmiana CYRB czyli 185kw, nie ma w spisie bo moderator nie dodał.
już dodane
Dzięki.
na płycie "A4 Onboard  8W0012788QG 09.2017" jest
"Informacje na temat prawidłowego oleju silnikowego dla samochodu mogą Państwo uzyskać w specjalistycznym serwisie. Kiedy olej silnikowy musi zostać uzupełniony, należy stosować ten olej.
Kiedy zalecany olej silnikowy nie jest dostępny, w sytuacji awaryjnej do następnej wymiany oleju wolno jednorazowo dolać maksymalnie 1,0 l następującego oleju:
(Dotyczy: samochód z silnikiem benzynowym: ) norma VW 504 00, VW 502 00, VW 508 00, ACEA C3 albo API SN
(Dotyczy: samochód z silnikiem wysokoprężnym: ) norma VW 507 00, VW 509 00, ACEA C3 albo API CK-4"
Jaki olej wreszcie ?
0W20 ?
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-6200-0W-20/294
Aprobaty:
  • VW 508 00
  • VW 509 00
czy nie ma sensu dopłacać i wystarczy 5W30
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-4200-5W-30-/55
  • VW 502 00
Zamierzam wymieniać olej do 10k - jest sens w takim razie kupować Long Life ?
wlać np (niezalecany przez VW) np
https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Special-TEC-V-0W-20/387
Edytowane przez JFH
Apropo jak to jest z gwarancja przy wymianie oleju ? W sensie mozna poza ASO? Sa jakies reguly postepowania?
Jak masz jakieś autoryzowane serwisy jak np. ASO, czy u mnie w mieście Euromaster, oni dają gwarancję na cokolwiek co robią przy samochodzie. Gorzej później z udowodnieniem im, że to oni popełnili błąd. Na co chcesz mieć gwarancję swoją drogą przy wymianie oleju?
0W20 ?
Aprobaty:
  • VW 508 00
  • VW 509 00
  • VW 502 00
Moim zdaniem lepiej dopłacić do dobrego Long Life i wymieniać go co 10~12kkm. Oleje Long Life dłużej trzymają swoje właściwości, przynajmniej ja to zaobserwowałem przy przejściu z Castrola na Millers Oils, Castrola zaczęło mi zjadać po przejechaniu 3k km, a Millers'a po 7k.
pytanie jak jest z gwarancją przy samodzielnej wymianie oleju,
filtr oczywiście ori + olej zgodny z normą
Uściślijmy na co chcesz tą gwarancję. Producent olei gwarancji nie daje, że ich olej nie uszkodzi silnika.
@JFH
Dokladnie, chodzilo mi o to czy jak kupie olej w ASO albo nawet w hurtowni ale polecany przez nich a wymienię po prostu w zaprzyjaźnionym warsztacie nie za miliony monet (i nie tłumacząc, że nie interesuje Mnie to, że audi zaleca dopiero po 30 tys) to nie wymowia mi pozniej gwarancji / nie pojawia sie jakies nieprzyjemności, bo komputerów jest tyle, że info na 100% zostaje.
Edytowane przez Servusek
To moze inaczej - czy w kwestii gwarancji jest różnica czy olej został wymieniony w ASO, czy w innym warsztacie przy założeniu, że inny warsztat zastosował ten sam olej co ASO i przestrzegał procedur wymiany ;>
Komputerów masz jeden :) i ASO często nie wie, że ktoś wymieniał olej. Jak robią na zachodzie? Kupują nowe auto, wymieniają 3-4 razy olej poza ASO, za każdym razem cofając licznik o 30k. Później po 2-3 latach wbijają do ASO z "ORI 40K PRZEBIEG UDOKUMENTOWANE W ASO" a na prawdę buda już 180 zrobiła :)
ja tutaj nie widze nic ciekawego do silnika Twojego auta, a juz 5W30 to jakaś parodia
na Twoim miejscu zapodałbym Millers'a  XF LONGLIFE 0W40
