Exeo1.8T Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Witam, zanim napisałem na forum wszystko co możliwe zostało sprawdzone. Ciśnienie na garach: 1.10 bar 2.11 bar 3.11 bar 4.11 bar Ciśnienie paliwa prawidłowe Nowe świece Cewki nowe Odma i szczelność sprawdzone Przewody do cewek również Problem z wypadaniem zapłonów na zimnym silniku. Okropnie trzepie budą, przy przegazówce przymula silnik. Po osiągnięciu 80-90°C wszystko wraca do normy. Już pomału nie mam złudzeń, że to pęknięta głowica ale jeszcze dla pewności wrzucam logi i proszę aby ktoś je ocenił. Silnik 1.8T 208 KM +LPG Wolne obroty32: Log #920323 LOG.TUNEZILLA.COM Wolne obroty 2+33: Log #920326 LOG.TUNEZILLA.COM Wolne obroty: 001+003 Log #920327 LOG.TUNEZILLA.COM Wolne 90+93 Log #920328 LOG.TUNEZILLA.COM 02+33 dynamiczne Log #920329 LOG.TUNEZILLA.COM 03+20 dynamiczne Log #920331 LOG.TUNEZILLA.COM Log #920331 LOG.TUNEZILLA.COM 115+118 Dynamiczne Log #920333 LOG.TUNEZILLA.COM
Lovely Man Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Czy na gazie i na benzynie jest to samo? Czy jest przedmuch do układu chłodzenia bądź olej w zbiorniku wyrównawczym?
Exeo1.8T Opublikowano 2 Marca Autor Opublikowano 2 Marca Tak na gazie i na benzynie to samo. Test na CO2 w układzie negatywny ale to moim zdaniem wynika dlatego, że na zimnym silniku płyn nie przechodzi przez zbiorniczek wyrównawczy. A na ciepłym jakby się uszczelnia i nie wykazuje CO2.
Lovely Man Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Raczej na ciepłym by się rozszczelniał bo metal się rozszerza więc to raczej nie głowica i nie zasilanie w paliwo. A próbowałeś odłączać po jednym cylindrze aby sprawdzić na którym to wypada i czy zamieniałeś ewentualnie cewki/świece? Dziwne że przy temperaturze jest normalnie
Lovely Man Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Sprawdziłbym czy na wszystkich świecach jest iskra, lub czy podaje napięcie na wszystkie cewki, może sterownik nawala?
Exeo1.8T Opublikowano 2 Marca Autor Opublikowano 2 Marca Jak to sprawdzić? Wykręcając wszystkie świece i kręcąc rozrusznikiem?
Lovely Man Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca tak można najprościej zobaczyć, znalazłem na forum paska ceste przyczyny ustarek: https://forum.vw-passat.pl/topic/35877-abcdiagnostyka-18-20v-turbo-aeb-apu-awt-awm-18t-krok-po-kroku-guide-v03/
pelonek1 Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Ciśnienie mierzyłeś na zimnym czy ciepłym silniku?
Lovely Man Opublikowano 2 Marca Opublikowano 2 Marca Niestety z elektroniką nie pomogę za wiele, analogowy model ze mnie, lampowiec
Exeo1.8T Opublikowano 3 Marca Autor Opublikowano 3 Marca 9 godzin temu, pelonek1 napisał(a): Ciśnienie mierzyłeś na zimnym czy ciepłym silniku? Ciśnienie na zimnym.
Langista Opublikowano 3 Marca Opublikowano 3 Marca Jakie masz korekty w paliwie? Świeca mokra na tym gdzie wypada zapłon, czy może sucha jak pieprz?
Exeo1.8T Opublikowano 15 Marca Autor Opublikowano 15 Marca (edytowane) Korekty w normie, świece wszystkie wyglądają tak samo. Na pierwszym cylindrze mniejsze o 1 bar ciśnienie. Czy z logów nic nie widać? Bo jeśli głowica jest do zdjęcia to regenerować swoją ,,euro5" czy szukać zregenerowanej euro 3 i wyrzucać fazator i SAI? Edytowane 15 Marca przez Exeo1.8T
Langista Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca Nie pasuje mi to na UPG. Coś ingeruje w mieszankę lub sam zapłon, kiedy mapa była robiona? Probówałeś zakręcić gaz i do końca go wyjeździć z przewodów, a potem na samej benzynie spróbować? Probówałeś też najpierw wizyty u gazownika?
przem8 Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca Typowy objaw zajechanej głowicy. Pozapadane gniazda albo pęknięcia przy zaworach, upalony zawór.
Exeo1.8T Opublikowano 15 Marca Autor Opublikowano 15 Marca Tak gaz wyjeżdżałem do zera na zakręconej butli później długo jeździłem na paliwie. Korekty w normie, instalacja regularnie serwisowana. Ostatnio jakieś 2000 km temu. Ustawiona jest na bogato bo autem jeżdżę w 99% po autostradach z prędkościami 130-150km/h. Skoro głowica to jest sens regenerować swoją czy od razu przerzucić na euro3?
przem8 Opublikowano 15 Marca Opublikowano 15 Marca 2 godziny temu, Exeo1.8T napisał(a): Skoro głowica to jest sens regenerować swoją czy od razu przerzucić na euro3? Raczej nie ma sensu regenerować, bo one są z gownolitu. Jak nie jest pęknięta to może pęknąć w krótkim czasie. W logach masz wszystko ok, jeśli objaw ustaje wraz z rozgrzaniem to wszystko wskazuje na glowice. Możesz jeździć aż się pogorszy i odwlekać w czasie remont i przy okazji potwierdzić diagnozę odnośnie główki.
Exeo1.8T Opublikowano 10 Kwietnia Autor Opublikowano 10 Kwietnia Gotową do montażu ? Bez pospawanyh pęknięć?
DivaynEays Opublikowano 10 godzin temu Opublikowano 10 godzin temu W dniu 10.04.2025 o 11:53, Exeo1.8T napisał(a): Gotową do montażu ? Bez pospawanyh pęknięć? Gotowa tez moge przygotowac. I tak bez pekniec.
