Audi A4 B7 1.8T BFB bierze olej
Zrób mu antykoksa może się trochę poprawi. Co drugi taki bierze olej.
Masz ubytek mniejszy niż litr na 2500km więc jeszcze bym tak nad tym nie płakał.
A czy zmiana oleju (lepkości) pomoże coś na te ubytki? Od 2018 roku stosuje Motul 5W40.
Edytowane przez Userr
zalanie silnika olejem o większej lepkości zmniejszy trochę zużycie ale na cuda nie ma co liczyć :)
Nie zmniejszy, jak się rozgrzeje to będzie tak samo rzadki jak poprzedni i też będzie wysłany w katalizator. Albo się pogodzić z poborem oleju albo remont, innych opcji nie ma.
Testowałem na własnym sprzęcie takie rozwiązanie, olej o wyższej lepkości w wysokich temperaturach zmniejszał zużycie ale nie eliminował problemu, zużycie było tak czy inaczej. Tutaj już pewnie pierścienie mają luz w rowkach tłoka. Moim zdaniem możesz spróbować oleju 5W50 i zobaczysz co się będzie działo.
Problem z tym, że takie oleje są już o wiele droższe. Poza tym, zalewając nowy olej, zawsze przez pierwsze 2-3k km nie będzie poboru, z czasem jak właściwości smarne się pogarszają olej zaczyna być spalany. Ja bym lał na co stać a czego nie szkoda i tyle. Poza tym, remontu nie trzeba na raz robić, całkiem możliwe że sama wymiana uszczelniaczy zaworowych pomoże, a to zawsze mniejszy koszt jak rozbieranie dołu silnika.
Na alledrogo jest np. 4l elf evolution 5w50 za 106 zł więc bez przesady z drożyzną, a lepkość kinematyczna spada znacząco dopiero po kilkunastu tysiącach. Żadne ryzyko i wydatek spróbować, a nóż widelec będzie pan zadowolony ;)
To samo poleciłem zrobić rok temu koleżance w A3 1.6 BSE i zużycie oleju się zmniejszyło. Właśnie wczoraj znowu zamawiałem jej olej i też prosiła o ten sam. Lejemy Eurol ? 120zł/4l
U mnie podobnie lecz w mniejszej ilości a jeżdżę na ravenolu 5w40.
W jakiej cenie jest eurol 4 litrowy?
Przecież napisałem cenę ?
  • Haha 1
Czyli potwierdziły się Langisty i moje przypuszczenia :) Uszczelniacze da się wymienić bez demontażu głowicy więc przy najbliższej grubszej robocie np z rozrządem można to zrobić za jednym zamachem
