mateusz16 Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Panowie, mam rozkręcony i wypłukany cały układ klimatyzacji w audi a4 b7 1.9TDI 116km po zatarciu sprężarki, Daje nową sprężarkę osuszacz, dławik i chłodnice. Pytanie ile ma być oleju w sprężarce ? Wystarczy żeby olej był tylko w sprężarce czy jeszcze go trochę wstrzyknąć w osuszacz lub przewody? Czytam że nowa sprężarka jest zalana ilością oleju który wypełni cały układ. Jak jest w rzeczywistości?
Dev Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja (edytowane) na nowym kompresorze masz info ile musisz wlac PAGa Edytowane 18 Maja przez Dev
MaTeo85 Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Oleju ma być tyle ile mówi instrukcja auta. Jak masz zamiennik sprężarki, to nie koniecznie masz tyle oleju ile w danym aucie jest wymagane. Ten sam kompresor moze być stosowany w różnych modelach itp. Zlewasz całość oleju i napełniasz tyle ile być powinno. Olej tylko do sprężarki i rozruch zgodnie z instrukcją i zaleceniami. Do kompresora na 100% dostałeś papiery, należy je przeczytać i zrobić zgodnie ze sztuką.
przem8 Opublikowano 18 Maja Opublikowano 18 Maja Pisał, że wypłukany cały układ więc leje tyle co na pusty.
Langista Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja 15 godzin temu, MaTeo85 napisał(a): Oleju ma być tyle ile mówi instrukcja auta. Jak masz zamiennik sprężarki, to nie koniecznie masz tyle oleju ile w danym aucie jest wymagane. Ten sam kompresor moze być stosowany w różnych modelach itp. Zlewasz całość oleju i napełniasz tyle ile być powinno. Olej tylko do sprężarki i rozruch zgodnie z instrukcją i zaleceniami. Do kompresora na 100% dostałeś papiery, należy je przeczytać i zrobić zgodnie ze sztuką. Nie zawsze dają, dwa lata temu wymieniałem bratu w A6 C6, kompresor Denso z Intercars, w środku żadnej informacji ile oleju ma być w kompresorze, ile dolać itp. Dali tylko kod QR to zeskanowania, który przenosił do filmiku o ich produkcie. Co się na szukałem wtedty w necie ile ma tego być to głowa mała. Pamiętam że jak do b6 brałem z Nissensa to wszystko było w kartonie, instrukcja pierwszego uruchomienia, no bajka.
MaTeo85 Opublikowano 19 Maja Opublikowano 19 Maja 15 godzin temu, Dev napisał(a): A ile oleju jest w układzie ? Jak to sprawdzisz ? Napisał ze nową chlodnica, dysza itp więc samo przez siebie rozumiem ze dodatkowo parownik też plukany i osuszacz zmieniony na nowy. więc i układ pusty. Wtedy 100% oleju idzie do kompresora i sam sie odpowiednio wymiesza w układzie. Jeśli nie zrobi wszystkiego od A do Z to za chwilę bedzie robił drugi raz.
mateusz16 Opublikowano 19 Maja Autor Opublikowano 19 Maja Wszystko oprócz parownika mam rozebrane na części. Parownik oraz każdy przewód będzie płukany. W czwartek przyjadą nowe części tj. Sprężarka, osuszacz, dławik i chłodnica. Jak dotrze sprężarka to dopiero okaże się czy jest szczegółowa instrukcja ale wolę już się dowiedzieć wcześniej ile tego oleju muszę wlać na pusty, wypłukany układ żeby później nie stać i nie dumać przy aucie. Więc jakby ktoś poratował informacją to będę wdzięczny...
MaTeo85 Opublikowano 20 Maja Opublikowano 20 Maja Już pisałem, oleju wlewa się tyle ile mówi instrukcja AUTA a nie kompresora, masz podaną ilość i typ oleju na naklejce pod maską (a przynajmniej powinna taka być) wtedy koniecznie zlewasz cały olej z kompresora i uzupełniasz tyle ile odczytałeś w instrukcji lub naklejce na aucie. I tyle. Co do uruchamiania układu po naprawie to jak dobrze pamiętam nissens ma bardzo dobrą instrukcję więc warto poszukać na necie.
przem8 Opublikowano 20 Maja Opublikowano 20 Maja U mnie w b6 nie było info o ilości oleju, tylko rodzaj i ilość czynnika. Znalazłem jakis katalog w necie od producenta maszyn do klimatuzacji i na tej podstawie ustaliłem ilość oleju jaka powinna być.
mateusz16 Opublikowano 21 Maja Autor Opublikowano 21 Maja W dniu 20.05.2025 o 11:02, przem8 napisał(a): U mnie w b6 nie było info o ilości oleju, tylko rodzaj i ilość czynnika. Znalazłem jakis katalog w necie od producenta maszyn do klimatuzacji i na tej podstawie ustaliłem ilość oleju jaka powinna być. Pamiętasz ile wlałeś oleju?
xDiselx Opublikowano Niedziela o 07:54 Opublikowano Niedziela o 07:54 (edytowane) Just a moment... WRANGLERTJFORUM.COM https://www.mahle-aftermarket.com/media/homepage/facelift/media-center/klima/thermokampagne/2021/2-2-handbuch-fuellmengen-pkw-&-nkw-210112-en-screen.pdf Edytowane Niedziela o 07:58 przez xDiselx
