Pierwsza wymiana oleju w skrzyni S-tronic Audi A4 B9 bez wymiany filtrów?
Można sobie darować wymianę filtrów przy pierwszych 60tys i zrobić tylko sam olej czy jednak bezwzględnie wymieniać?
Auto jeszcze na gwarancji a wiemy że w ASO filtrów nie wymieniają.
przy tym przebiegu wymień tylko sam olej... wymiana filtrów, co druga wymiana oleju...
Ja kilka miesięcy temu dostałem informację od kierownika serwisu, że w poliftowej B9 nie wymienia się filtra w S-Tronicu (poza tym podobno jest dość głęboko zainstalowany w tym modelu). Swego czasu szukałem też na forach zagranicznych i tam również znalazłem informację, aby nie wymieniać. Niemniej, jest też wielu właścicieli radzących zignorować to zalecenie.
Filtr wymieniasz przy okazji zaglądania do środka. Skrzynia to nie silnik, tam pracują po sobie głównie zębatki, nie łuszczą się tak jak elementy silnika. ASO nigdy filtra nie wymieni, nawet jak zobaczy drobinki aluminium w zlewanym oleju, co nie znaczy żeby Ty na to uwagi nie zwrócił. Jak olej będzie czysty - bez świecących się drobinek, zalewają świeży i po kłopocie.
filtry w S-tronicu masz w części mechatronicznej... w tej części skrzyni nie ma "zębatek" za to są sprzegła które się zużywają (przy okazji zanieczyszczając olej) oraz elektrozawory, nastawniki, sterownik, czujniki, itp... głównym zadaniem filtrów (a są trzy) jest utrzymanie poprawnej czystości oleju, aby wspomniane elektrozawory oraz nastawniki mogły pracować poprawnie... oczywiście producent (Audi) Nie zaleca wymiany filtrów, tak jak nie zalecał wymiany oleju w skrzyniach ZF... pomimo tego, że sam producent tych skrzyń, czyli firma ZF zalecała jego wymianę...
Przecież olej masz jeden, taki sam w całej skrzyni, a filtr masz przy pompie wysokiego ciśnienia, czyli chcąc nie chcąc - nie zależnie gdzie ten filtr będzie, cokolwiek puści opiłki, trafi do niego. Nie mniej jak producent zaleca wymianę to powinno się to robić. Audi potrafi liczyć, aut z automatami jest coraz to więcej, gdyby nagle spływały faktury za wymianę oleju + filtrów na gwarancji, to by zbankrutowali 😂😂
Nie no tam są dwie komory hydrauliczna i mechaniczna . Mowa o b9 czyli warjacja 0CK
Filtry jak kolega wyżej w hydraulicznej i są trzy.
Pisali ludzie że przy 150k wymieniali i były czyste , pewnie zależy jak często zmieniasz olej .
Edytowane przez Lukaa5
W tym przypadku mowa tu akurat o 0CJ, bo kolega ma polifta, czyli quattro ultra:wink:
0CK to przedni napęd.
0CL quattro (torsen).
Wszystkie skrzynie to DL382
  • 7 miesięcy temu...
W mojej A4 olej w skrzyni wymienili w serwisie przy 90k(za poprzedniego właściciela). Zakładam, że bez filtrów. Jak radzicie podejść do tematu?
Wymienić olej przy 120k, czy przy 150k? Robić duży serwis z wymianą filtrów, czy nie ruszać? Auto ma teraz 92k.
Ja mam 82 tys., olej ATF był po raz pierwszy wymieniony przy 45 tys. Przy 90 tys. planuje wymianę w części mechatronicznej i sprzęgłowej, jeszcze bez filtrów - to chyba będzie rozsądne podejście.
A to coś jeszcze oprócz samego oleju i filtrów się wymienia?
W sensie można bez filtrów i tak planuję przy 90 tys. Chyba że powinno się już z filtrami przy tym przebiegu, to proszę o info;)
Wracając do tematu, zleciłem jednak kompleksową wymianę z filtrami (olej w części sprzęgłowej, mechatronicznej, filtry i uszczelki). Nie miałem jednak pojęcia, że po tej procedurze konieczne będzie ustawienie zbieżności (ogarnięte przez warsztat). Nie mam zastrzeżeń do usługi - mam jedynie wrażenie, że kierownica działa teraz z nieco mniejszym oporem (zawsze jeżdżę w trybie "zrównoważonym"), poza tym wszystko w porządku, brak też jakichkolwiek błędów. Czy jest coś, czemu należałoby się przyjrzeć?
Edytowane przez antioedipus
Ustawianie zbieżności ? Pierwsze słyszę, wymieniałem olej z filtrami i nic o zbieżności mi mechanik nie mówił.
Tak, z tego co mi wiadomo, konieczny jest demontaż sanek pod silnikiem i skrzynią - bez tego nie da się m.in. wymienić filtrów w części ATF. Po ponownym montażu sanek powinna zostać zweryfikowana zbieżność.
Sanki przy demontażu najlepiej znakować względem karoserii, by zainstalować w to samo miejsce, gdyż owszem montaż w innym miejscu może zmienić geometrię. Według ELSA zaleca się kontrolne sprawdzanie geometrii nawet przy dokładnym demontażu/montażu.
Podepnę się pod temat wymiany oleju w S-tronic 0CL quattro (ultra).
Też zacząłem drążyć temat, gdyż zbliża mi się pierwsza wymiana oleju ATF w mechatronice i sprzęgłach (60tys.km)
Zamierzam wymienić tylko olej G 055 529 A2 (4L) i ewentualnie dwa korki (wlewowy i spustowy).
Ale są dostępne informacje, że warto wymieniać oleje w sumie w czterech miejscach (układ napędowy quattro ultra) w zależności od przebiegu.
Podobno przy pierwszej wymianie oleju ATF w skrzyni należy też wymienić olej w sprzęgle Ultra - G 055 515 A2 0,4L. Ponoć ten olej pracuje w barzdzo ciężkich warunkach, dla tego wymaga częstych wymian. Czy ktoś ma doświadczenie?
Pozostaje olej MTF w skrzyni - rączej na drugą wymianę ATF (120tys.km)
G052549A2 4L
Oraz olej w tylnym moście G 060 190 A2 - 0.9L - też pewnie po 120tys.km
Pytanie, czy powinna zostać wykonana pełna geometria czy też wystarczy podstawowa "zbieżność".
Czyli wymieniasz tylko w mechatronice (ATF) przy 60 000. U mnie pierwsza wymiana w ATF była przy 45 000, ale poprzedni właściciel się nieco pospieszył. Ja pełny serwis skrzyni, o którym wspomniałem powyżej, wykonałem przy 84 000 km.
Nie ma czegoś takiego jak zwykła zbieżność. Geometrię ustawia się według procedury, i zawsze jest to przód z tyłem.
Też jestem przed pierwszą wymianą oleju w stronicu 382 OCJ. Czyli filtrów nie ruszać teraz? Czy trzeba po wymianie oleju robić jakaś inicjalizację, czy jakikolwiek,solidny warsztat ten olej może wymienić i spokój? Wszystkie auta serwisuje od lat i gościa, który ma autoryzację Mercedesa.
