Montaż Navigation Plus od A do Z
witam. potrzebuje rozpiski pinów tunera tv. a w szczególnosci tej białej prostokątnej wtyczki
Proszę bardzo
pin 1 i 5 - masa
pin 2 - +12V
pin 4 +12V (sygnał włączający tuner)
pin 3 i 6 szyna CAN
niepamiętam czy jest to widok wtyczki czy gniazda w tunerze tak więc najlepiej rozpoznać piny masy czyli 1 i 5 będą połaczone z obudową tunera, jako wtyczka doskonale nadaje się z zasilacza komputerowego wtyk PCI Express
a mam pytanie znalazłem ze pin 4 we wtyczce zasilającej ( Kl. 15 geschaltetes Plus) mozna wziąc z nav złącze 26 pin z pinu 4 (kl.15)
moge tak zrobic
a i pytanko co do czinczy
sa 3 kolory
zółty
biały,
czerwony
moze mi ktos napisac która sa od video 1,video 2 , i audio
dzieki
Pin 4 (26 pinowa wtyczka) jest opisany jako + po zapłonie musiałbyś sprawdzić kiedy faktycznie pojawia się tam napięcie, po jeżeli po zapłonie to wtedy tuner będzie się włączał po przekręceniu kluczyka, a powinien przy włączniu navi
Co do czinczy to
żółty - video
biały - audio kanał L
czerwony - audio kanał R
a jak bym chciał podłączyc dvd i kamerke cofania?
to dvd przez s-video, a kamerke pod czincza?[br]Dopisany: 08 Luty 2011, 16:49_________________________________________________kur. kolejny problem.
na końcach kabli antenowych są takie pudełeczka a w nic gniazda 3 pinowe. kto wie co tam podpiąć:
fotka http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=6a0509a560ab154d
[br]Dopisany: 10 Luty 2011, 17:14_________________________________________________udało mi sie ogarnąć navi
i
udało mi sie idealnie dopasowac panel przedni od navi z a6 do a4 b5
foty z radyjkiem w konsoli wrzuć ,też to będę rzeźbił za parę dni
Kto mi powie jaki mam typ navi, tak jest na nalepce ale nie wiem czy to jest RNS D czy DX czy E
Nalepka jest coś w ten deseń
. BLAUPUNKT -WERKE GMBH I Audi - RNS, A4 .
. 7 612 001 398 I 8D0 035 192 D .
. BNO 881 I AUZ1Z1X3......... .
. Made in Germany .
Jest to navi plus ale jaki do końca to nie jestem pewien.
fotę poglądową please :gwizdanie:[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 20:06_________________________________________________masz coś takiego:
czy takiego :
pierwsza fotka to rns-d,druga to rns-e
czyli mam RNS-D[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 20:53_________________________________________________Ale czy samo D czy DX??[br]Dopisany: 28 Maj 2011, 21:10_________________________________________________A co zrobić żeby wywołać to wyswietlenie na ekranie tych danych o systemie i sofcie jak to widać na foto u SKALERX. Dodam że ja mam na 90% RNS-E
Z tego co podałeś navi o numerze 8D0 035 192 D jest nonDX, przy DX mnożna łatwo to sprawdzić jeżeli niema płyty w napędzie a włączysz nawigacje to wyświetlany jest komunikat aby wrzucić płytę z mapą DX
No to jest tak, po włączeniu u góry ekranu wyświetla się taki komunikat a jka wciskam navigation to jest info jak 2 zdjęcia.
Czyli nie ma dla mnie ratunku i płyty na PL się nie załatwi?
NonDX - nawet na pierwszej stronie tego wątku masz tabele z rodzajami navi i jak widzisz 8D0 035 192 D jest nondx, czyli niema PL
30.04.99 myślę że non dx[br]Dopisany: 11 Czerwiec 2010, 16:31_________________________________________________
Jak zmusić navi do pokazywania komunikatów na FISie??? Zamontowałem tuner TMC, wszystkie informacje z radia wyświetla, ale jakoś nie pokazują mi się informację o trasie :mysli:
a co TY chcesz mieć jaką informację? strzałek tam nie będzie, to nie mała navi :mysli:
A właśnie, że będą :decayed::tongue4:
Niema zdjęcia od strony numeru seryjnego ale wydaje mi się że jest to navi z A6 czyli bez cięcia nie wejdzie ale możesz upewnić się u sprzedającego
Jeśli z A6-tki to trzeba będzie delikatnie od góry zeszlifować .
no i z boków nie będzie idealnie pasować
Trzeba zeszlifować od dołu nie od góry :good:
otóż mam taki problem,kupiłem sobie navi plus DX z s4.niestety nawigacja nie łapie mi żadnego radia a w głośnikach nic nie słuchać nawet szumu :wallbash: mimo tego że antena radiowa jest podłączona :mysli: radio słychać tylko i wyłącznie jak wejdę w opcje Telefon Mute i tam na suwaku dam głośniej ale to tylko przez chwile bo zaraz włącza sie nawigacja i sama stamtąd wychodzi.No i totalnie nie wiem o co chodzi i jak zrobić żeby radio działało.
Jak wyciągnąć płytę z nawigacji?
jak zmienić język na angielski bo moja jest po włosku;/
zacznij od wgrania spolszczenia ,będzie prościej już zawsze :wink4::good: ,płytę się wysuwa z poziomu menu ,anteny dobrze podpiąłeś :?: ,że radio nie gra :mysli:
