Montaż Navigation Plus od A do Z
Połączenia sprawdzałem kilka razy. Raz nawet podmieniłem te przewody z ciekawosci ale ten błąd nadal był. Co ciekawe przed podłączeniem tmc też widniał ten błąd. Idąc dalej przy symphony nie było błędów
Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
Coś pisałeś że ci spalanie zniknęło - coś się dzieje jak widać , może licznik? Albo TMC ale w tej części która komunikuje się z licznikiem?
A Symphony po CAn się nie komunikowało to błędów być nie mogło
Siemano, poratuje ktoś radą?
Mam problem typu chłodzenie.
Otóż, gdy mam przekręcony kluczyk w pozycji odpalania i radio jest zagrzane to wentylator chodzi, natomiast gdy wyjmę kluczyk to wentylator staje, a powinien dalej chodzić dopóki nie wychłodzi radia.
Dodam że wiązka do radia jest tak zrobiona że wszystko jest jak ori, tzn radio włącza sie po zapłonie a gasnie po jego wyłączeniu. Ale jest tez opcja włączenia go bez kluczyka (tj. radia)
Mam bajzel w kablach czy może radio jest źle zakodowane? Boje sie tego przegrzewania bo już wyświetlacz dostał po d*pie. No i generalnie jak radio się nagrzeje to samo w sobie jest bardzo ciepłe, nie wiem czy to normalne bo nie mam nawet porównania z innym audi.
Ktoś już walczył z takim problemem?
Witam czy jest ktoś mi w stanie opisać jak podłączyć moduł Tmc gdzie mam powpinac te przewody mam dwa białe i dwa pomarańczowe plus dwa niebieskie kostkę duża czerwona z grubym przewodem czerwono niebieskim i masę  to wiem tylko nie wiem gdzie ta czerwona kostkę wpiąć z tego co wyczytałem to te białe i pomarańczowe przewody idą do licznika tylko do której kostki żółtej czy niebieskiej czy tej małej czerwonej po środku .
