Zmiana koła dwumasowgo na koło jednomasowe 1.9 TDI AFN - 1Z
Zrób sobie z drutu tymczasowo i zabezpiecz to przed zsunięciem się.
Ja to na szrocie dostałem za 5 zł 2 szt:decayed:
  • 3 miesiące temu...
U mnie problem wyglada tak, ze zadne wibracje nie szly na bude. Do czasu wymiany wybitej poduszki pod silnikiem. I sie zaczelo, kierownica drży, w aucie robi sie taki rezonans cos na ksztalt buczenia i szlak mnie trafia. Czy to moze byc kolo dwumasowe, ktore teraz trzepie buda a jak poduszka byla wybita to byl spokoj bo wibracje na bude nie przechodzily? Sprzeglo nie slizga.
Edytowane przez Garet
A czy montował ktoś z was zestaw Valeo KIT 4? Mam 1.9 tdi AHH 90 KM czy sprawdzi się taki zestaw w tym aucie? Jakie plusy, a jakie minusy?
  • 4 tygodnie później...
Koledzy,
koło od Audi 80 2.0 benzyna nada się?
Nada się
  • 5 tygodni później...
A do tego koła tylko ten zestaw sprzęgła z pierwszej strony?
Ja kupiłem sprzęgło sachsa przeznaczone do 1z, zamach od audi 80 2.0 benzyna abk i wszystko pasuje.
Panowie czy jedno tych kół
http://allegro.pl/tarcza-sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-80-1z-1-9-tdi-i5169488082.html
http://allegro.pl/sprzeglo-kolo-zamachowe-audi-a4-b5-1-9-tdi-1z-90km-i5185091321.html
plus zestaw sprzegła
 http://atmil.pl/sprzeglo-sachs-audi-a4-vw-passat-19-tdi-p-38.html
podejdzie pod ADR ?z tego co przegladalem koła spasują nie jestem jednak pewien co do zestawu sprzegła
Edytowane przez Razan
Robiłem teraz tą operację w A6 C5 97' 1.9TDI AFN i zastosowaliśmy jednomas z audi 80 B4 2.0 benzyna ABT ABK + śruby N90206103 + sprzęgło z audi 80 B4 1.9TDI (jest tańsze niż sprzęgło od Audi A4 B5). Oringów nie wymienialiśmy bo wycieków nie było więc nie ma konieczności. Jednomas kupowałem od gościa (szczerze polecam):
http://allegro.pl/kolo-zamachowe-wieniec-audi-80-b4-2-0-abt-abk-i5179191419.html
Edytowane przez lapka666
jakie odczucia?? jak sie jezdzi??
Robiliśmy w ojca aucie i mówi, że z łapaniem sprzęgła nie czuje różnicy. Jeździ się tak samo. Jedyne co powiedział to, że ma wrażenie, że jest głośniej co kolwiek to znaczy. Jak będę z nim gadam na dniach to dopytam o co mu dokładnie chodzi bo nie mogę pojąć jaki może to mieć wpływ na hałas w aucie.
edit:
Powiedział, że nie umie tego opisać ale ma takie wrażenie.
ktoś w 1,8t apu przerabiał na jednomas? od czego bedzie pasował? narazie śmiga ale kwestia czasu jak trzeba przerobić tak więc lepiej naszykować wszystko
Czy łożysko oporowe może zostać to samo co jest?
Edytowane przez polan23
We wcześniejszych postach było że sprzęgło LUK 623 113 900 jest takie samo jak LUK 623 082 900, czy ktoś może to potwierdzić??
  • 2 miesiące temu...
witam wszystkich.
Przeczytałem cały temat (tylko że chyba na 4 raty) i może przez to nie zauważyłem odpowiedzi na moje pytanie troszeczkę z innej beczki-
Czy można założyć kpl sprzęgło z dociskiem i łożyskiem z AWX do AFN bez zmiany dwumasa? Jeżeli tak to jakie oznaczenia ma mieć zestaw sprzęgła a AWX. Dziekuje za odpowiedź.
Panowie.
Nikt nie pomoże w mojej sprawie. Szykuję sie do wymiany i muszę to wiedzieć bo nie wiem jakie części zamawiać.
POMOCY!!!
Zestaw z awx pasuje p&p do afn
Nr to 62333010 zestaw Luk-a
Sluchaj nie zagwarantuje Ci tego.
Na alle wszystko podchodzi bynajmniej tak tam pisza.
Na forum jest najmniej dwuch sprawdzonych kolegow za ktoruch i ja i pol forum reczy glowa napisz do nich
a na bank nie pozalujesz.
Sa tak kolega dzik i kolega tomm77.
Chyba ze chcesz z alle to moge poszukac ale to dopiero po weekendzie.
Witam Panowie. Mała zmiana. Jednak bedzie koło zamachowe. Czy takie
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5787058767
będzie dobre, wyglada identycznie jak u kolegi kalik'a ale ma oznaczenie 026 105 271h
Znalazłem jeszcze na alle takie ale sprzedający twierdzą ze nie ma na nich żadnych oznaczeń
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5734926119
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5787144674
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5762097543
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5759861072
Jeśli te koła pasują do AFN'a to które waszym zdaniem wygląda najlepiej no i jaki zestaw sprzęgła do tych kół jest najodpowiedniejszy żeby wytrzymało 160 KM
Dzieki za odpowiedź
Panowie to jak jest z tymi zestawami sprzęgła?
Witam Panowie. Mała zmiana. Jednak bedzie koło zamachowe. Czy takiehttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5787058767
Znalazłem jeszcze na alle takie ale sprzedający twierdzą ze nie ma na nich żadnych oznaczeńhttp://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5734926119http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5787144674http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5762097543http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5759861072
Dzieki za odpowiedź
Pomoże ktoś w dobraniu całego zestawu?
Edytowane przez luki_kali
