toro1984 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Witam, od jakiegoś czasu mam dziwny problem z autkiem. Chodzi o to, że czasem podczas jazdy zapala się kontrolka od świec żarowych. Gdy to się stanie silnik nie łapie obrotów pomimo dodawania gazu (w instrukcji jest napisane, usterki sterowania silnikiem są sygnalizowane właśnie w taki sposób i wtedy sterowanie silnikiem przełącza się w program awaryjny - wnioskuję że ten program właśnie objawia się nie wchodzeniem silnika na obroty ) Problem w tym, że kontrolka ta zapala się w losowych momentach. Czasem jeżdże kilka tyg bezproblemowo, a czasami co parę minut się zapala. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy na jakiś czas. Co to może być? W czym tkwi problem?
Sztomel Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 skoro silnik nie łapie obrotów mimo dodawania gazu to wygląda to na usterkę związaną z potencjometrem pedału gazu - nieodzowny w takim przypadku jest jednak odczyt błędu Vagiem aby potwierdzić to przypuszczenie.
toro1984 Opublikowano 30 Maja 2009 Autor Opublikowano 30 Maja 2009 Ok, ale gdyby tak było to chyba cały czas silnik by nie wchodził na obroty? A to się dzieję "tylko" czasami :]
vikis4 Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 Bo "czasami" może coś nie stykać. W twoim przypadku bez vaga się nie obędzie...
antonio Opublikowano 30 Maja 2009 Opublikowano 30 Maja 2009 kolego zapnij Vaga, posprawdzaj błędy, ewntualnie jeszcze zrób logi bo bez tego to nic konkretnego nie mozna stwierdzić
Musashi Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 podlacz VAG, sprawdz bledy wykonaj logi. problemy masz tylko w trakcie jazdy? czy rowniez na postoju?
dajmler4 Opublikowano 31 Maja 2009 Opublikowano 31 Maja 2009 mam podobny problem tylko w b6 2,5 tdi zaczeło sie teraz gdy sa ulewy bede obserował watek Pozdrawiam
Arkadi73 Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 Mam podobne objawy w A4 B5 zapala mi się kontrolka od świec ale nie ma żadnych zaników mocy. Dzieje się tak zaraz po odpaleniu auta w czasie jazdy ( Pada całymi dniami ) po paru chwilach gaśnie. Zaczynam się martwić
antonio Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 Mam podobne objawy w A4 B5 zapala mi się kontrolka od świec ale nie ma żadnych zaników mocy. Dzieje się tak zaraz po odpaleniu auta w czasie jazdy ( Pada całymi dniami ) po paru chwilach gaśnie. Zaczynam się martwić podepnij VAG'a zobacz czy są jakieś błędy - pewnie są...
jarek3251 Opublikowano 8 Lipca 2009 Opublikowano 8 Lipca 2009 ja tak miałem jak odłączyłem wtyczkę od wtrysku
mrog Opublikowano 12 Lutego 2011 Opublikowano 12 Lutego 2011 Odgrzeje starego kotleta ale temat właśnie mnie dotyczy i jestem ciekaw jak u ciebie się kolego skończył albo może ktoś inny sie z tym spotkał. Nadmienie, że u mnie pedał gazu był wymieniany /poprzedni właściciel/ ciekawe dlaczego, może wcześniej cos się juz działo? Na VAGu jest błąd 18047 czujnik położenia gazu, czy to są objawy że się kończy bo zdarzyło mi się to kilka razy na krótkim odcinku - teraz spokój. Tylko ta niepewność kiedy znowu mu odbije jest wkurzająca. Co radzicie wymieniać? Czyścic /jak?/ czy może inne pomysły.
