Spolszczenia do Navi DX w zegarach
URUCHOMIŁEŚ kombinacją klawiszy pomiędzy fotelami?
czy przy wywołaniu pokazało ci menu jaki SW posiadasz a jaki chcesz wgrać? jest różnica w wersji?
jeśli są takie same lub nowy jest niższy, download nie ruszy.
Witam, mam problem z spolszczeniem. W menu SW pokazuje że soft jest z tej samej daty, daje start i rusza, z tym że na koniec wyskakuje komunikat w języku angielskim że update się powiódł a język nadal mam niemiecki. Ktoś ma jakieś rady ?
Próbowałeś zmienić język. Skor przed wgraniem był niemiecki, po wgraniu również będzie. Musisz sam sobie zmienić w ustawieniach
Mógłbyś mi na szybko powiedzieć jak to zrobić bo potrafię wejść jedynie w te ustawienia gdzie się wgrywa soft a nie widzialem tam menu z językiem. Z góry dzięki i pozdrawiam
czekaj zmienię u siebie na niemiecki to sprawdze
Już sobie pomyślałem że może jakiś głupi jestem ale nie mam przycisku "menu" nad gałką od navi. Mam jakąś wybrakowaną wersję czy co :facepalm:
Do zmiany języka nie trzeba przycisku MENU, on jest potrzebny (i przydatny) do innej funkcji, min do włączenia wentylatorów.
żeby zmienić język klikasz przyciskiem NAVI, włączasz ją.
po włączeniu przewijasz w dół na EINSTELLUNG, zatwierdzasz pokrętłem, potem znowu przewijasz w dół na SPRACHE, zatwierdzasz pokrętłem.
Wtedy wyświetlą ci się dostępne języki, j.polski jest ukryty pod ENGLISH METRIC.
ZATWIERDZASZ I TO WSZYSTKO.
image3jpe_enrhrwe.jpegimage2jpe_enrhrws.jpegimagejpeg_enrhrsp.jpegimage1jpe_enrhrww.jpeg
Dzięki, z językiem fisa sobie poradziłem ale nie chce się wgrać do końca najnowsza mapa, zawiesza się w momencie wgrywania języka, wyskakuje "odczyt cd błąd". Wywala płytę z napędu jak się pojawia " ładuje ten język proszę czekaj"
Źle nagrana lub zła płyta CD. NAGRAJ jeszcze raz. Eliminując poszczególne błędy.
Witam, u mnie nie jest problem taki że po prostu nie chce wystartować aktualizacja języka, tzn. naciskam START i nic sie dzieje. I w dodatku nie pokazuje wersji aktualizacji na płycie i chyba to jest powodem dlaczego nie chce\e to ruszyć.
Mam jeszcze pytanie, co to jest ta kalibracja/ CALIBRATION ? Po wejście pojawia się takie coś
musi odczytać wersję jaka ma płyta, jeśli będzie wyższa niż to co masz w NAVi wtedy ruszy proces.
Ta sama wersja lub jej brak skutkuje brakiem możliwości zmiany. obstawiam źle nagraną płytę
Witam!
Mam pytanko, odnośnie tego (http://chomikuj.pl/krejzikos/Spolszczenia+navi+Audi) spolszczenia FIS`a, ponieważ ja mam BNS 5.0 a tu jest napisane, że to spolszczenie do 4.x. Czyli pójdzie, czy nie pójdzie, bo już zgłupiałem :/
Nie pójdzie.
Dzisiaj na giełdzie samochodowej, zapytałem się z ciekawości o wgranie PL i map do navi. Po rozmowie Pan stwierdził, że skoro nagrałem tyle płyt (również ze spolszczeniem, bo nagrałem chyba z 4 płyty i żadnej nie czyta w momencie gdy musi się pokazać wersja), obowiązkowe jest wyczyszczenie lasera, ewentualna może być również jego wymiana. Koszt samego czyszczenia w serwisie- 80 zł. Czy dam radę wyciągnąć nawigację z bagażnika i samemu go wyczyścić? Szukałem, ale nie mogłem znaleźć na forum poradnika jak wyciągnąć navi.
nie wierz w to co mówi...ja wypaliłem z 10 płyt zanim znalazłem "sposoba" na na czytnik...
a poza tym.....weź zwykłą płytę czyszczącą i puść ją na kilkanaście(dziesiąt) minut. np taką.
http://www.saturn.pl/plyta-czyszczaca-hama-cd,id-479453
Edytowane przez GreGoriO
Taką płytą wyczyszczę? Żeby to działało i faktycznie czyściło, odtwarzacz musi odtwarzacz CD-Audio, a navi odtwarza? Sprzedawca powiedział zresztą że czyszczenie taką płytą nie wystarcza. Ale skoro wszędzie na forum piszą, że spolszczenia nie trzeba jakoś specjalnie nagrywać, a ja pomimo że nagrywałem z dwóch różnych obrazów, z prędkością min 8x...nagrałem już 4 płyty i mi ich nie czyta, to może faktycznie laser trzeba wyczyścić tak porządnie.
Dodam jeszcze że nagrywałem na płytach Verbatim i platinum, bo sony nie moglem znalezc w Lodzi. Dzisiaj kupilem za 5 zl nagrywarke stara cd, zobaczymy czy nią da radę dobrze wypalić
Jakich nagrywarek używaliście do poprawnego wypalenia płyty? Nagrywarka którą dzisiaj kupiłem jednak okazała się nie sprawna i muszę sobie sprawić jakąś nową po taniości.
spróbuj innym laptopie, pisałem o tym już kiedyś i powtórzę.
nie ma znaczenia wiek nagrywarki, na starym ACER nie dało rady a nowszym ASUS (o 2 lata) za pierwszym razem.
zauważyłem tez że dla małej NAVI nie było znaczenia jaką nagrywarką ale dla rnsd już tak.
gdybym mieszkał bliżej podesłałbym ci moją płytkę...
Wgrałem u siebie język polski na koniec wyskoczyło po niemiecku że zakończono powodzeniem ale polskiego nie widać, teraz pytanie żeby zmienić język musze mieć włożoną płytę z mapami? Bo jak wchodze w menu i nie mam żadnej płyty włożonej to wyskakuje mi tylko bassic settings i tam języka nie mogę zmienić.
Gość
