rtocki Opublikowano 4 Czerwca 2009 Opublikowano 4 Czerwca 2009 Jak wiadomo orginalne wężyki podciśnienia mają tendencję do tracenia oplotu i załamywania się przy wejściu do gruszki na turbinie. Ten problem radykalnie likwiduje wymiana owego wężyka na wężyk podciśnieniowy silikonowy: W porównaniu do fabrycznego ma on także znacznie grubsze ścianki co skutecznie zapobiega załamaniu i zwężaniu przekroju przez panujące w nim podciśnienie, na zdjęciu widać różnicę przekroju: Wymiana chyba nie wymaga szczególnego opisu, gdyż jest prosta jak ruchanie, jedynie na gorącym silniku trzeba uważać żeby się nie oparzyć o turbinę itp. Można również zmienić ten króciutki kawałek widoczny na pierwszym zdjęciu przy czarno-białym zaworze zwrotnym, jest to ta sama średnica. Do kupienia u mnie, 12,-zł , odc. 40 cm: 35cm na gruszkę, 4cm na ten krótki (długości wg ETKI i pomiarów własnych w AFN/AVG). Wysyłka gratis. Ceny zmienione , rozszerzone opcje zastosowania, opis niżej gdzieś
karbonek Opublikowano 5 Czerwca 2009 Opublikowano 5 Czerwca 2009 A czy ten wężyk nie przytopi się od temperatury turbo i okolic?
rtocki Opublikowano 5 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2009 to nie jest pierwszy lepszy przewód , lecz odporny na temp. i opary oleju i paliwa, dedykowany do układów podciśnienia właśnie , dokładnie to: http://www.siliconhoses.com/content.asp?inc=product&catalog=0022VC&cat=0022VC No i żeby rozwiać wątpliwości dręczące kolgę a pewnie i innych, mały teścik, nie mam doświadczenia i tak na szybko bez pomocy drugiej osoby kręciłem komórką, podgrzewane nad płomieniem były równocześnie oba przewody ori i silikon, ori ze zdjętą bawełnianą osłonką bo ona to się żarzyła od razu , jak widać ori pięknie zapłonął i potem zwęglona końcówka odpadła rozsiewając przy okazji żar po okolicy, na silikonie wrażenia nie zrobiło. już wielokrotnie zresztą pisałem w różnych tematach: z produktami motoryzacyjnymi mam do czynienia ponad 20 lat - co nie oznacza że nie śledzę bieżących osiągnięć ale nie używam ani nie sprzedaję szajsu co tylko wygląda albo ma krzykliwą reklamę (vide Castrol "płynna technologia" )
zbychzz Opublikowano 6 Czerwca 2009 Opublikowano 6 Czerwca 2009 no z takim testem to już teraz będzie się ciężko oprzeć takim przewodom. A tak przy okazji to bedzie test na minimalnej temperaturze Fajnie, że Robert pomyślał o prtoblematycznych przewodach podciśnieniowych i podzielił się rozwiązaniem na forum - dobra robota
rtocki Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2009 Funt podrożał, popyt duży, koniec promocji , 45 cm=15 zł wysyłka wciąż gratis, mam też o średnicy wewnętrznej 5mm, aktualnie u mnie będę go potrzebował do nowej turbiny, bo nowe BRD mają grubsze (i plastikowe) to podejście do gruszki, ale spróbuję też zaaplikować w inne miejsca, bo w wielu też idzie ori-grubszy. Jak podpasuje to pozakładam i napiszę gdzie można stosować ten grubszy[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2009, 13:12_________________________________________________Poszerzamy opis zastosowania, zmieniłem u siebie wszystkie (chyba) przewodziki podciśnienia na silikonowe , przy czym należy zauważyć, że występują dwie średnice jak na zdjęciu poniżej orginalnych przewodów. Po lewej są cieńsze, po prawej grubsze. Przewód na samej górze to przewód łączący gruszkę VTG na turbinie z zaworkiem N75 (część orginalna jest już zastąpiona, gdyż ori jak można obejrzeć wcześniej przypaliłem dla zobrazowania ich jakości), jak widać jako całość składa on się z 2 typów połączonych łącznikiem redukcyjnym. Z zaworu jest grubsze wyjście potem (ori) redukcja i do gruszki już idzie cienki. U mnie sytuacja się zmieniła bo nowa turbina też ma już grube wejście na gruszce i jest on teraz w całości, jednym kawałkiem grubszego (bez łącznika) poprowadzony od zaworu do turbiny widać to zresztą na jednej z fotek Grubszy kawałek idzie też pomiędzy plastikową rurką a zaworem N75 ( na zdjęciu lewym poniżej, po prawej u góry, najbliżej wiatraka klimy) oraz przy trójniku w okolicach filtra powietrza (na prawym zdjęciu) Wszystkie pozostałe widoczne (kula-akumulator podciśnienia,trójnik przy niej i N75, biało czarny zaworek kierunkowy i ten na ścianie grodziowej-na prawym zdjęciu koło zbiorniczka płynu chłodn. go widać) są te cieńsze. Łącznie wg moich pomiarów i danych z ETKI jest ok. 90 cm cienkiego i ok. 45 cm grubszego potrzebne na AFN/AVG. Więc aktualna moja oferta wygląda tak: 1. tylko ten najbardziej newralgiczny od gruszki VTG na turbinie do łącznika, cienki odcinek ok. 40 cm - 15,-zł 2. zestaw 1 metr cienkiego plus 0.5 m grubszego do wymiany wszystkich tu pokazanych - 35,- zł W obydwu przypadkach wysyłka gratis.
street23player Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 W porównaniu do fabrycznego ma on także znacznie grubsze ścianki co skutecznie zapobiega załamaniu i zwężaniu przekroju przez panujące w nim podciśnienie, na zdjęciu widać różnicę przekroju: Witam i tu nasuwa mi sie pytanie, czy te grube ścianki wężyków silikonowych będą pasowały do tych dwóch dość blisko położonych cycków w N75 ? PS.czy są dostępne inne kolory tych wężyków silikonowy czy tylko takie jak na zdjęciu ? Interesowałby mnie czarny kolor
rtocki Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 W porównaniu do fabrycznego ma on także znacznie grubsze ścianki co skutecznie zapobiega załamaniu i zwężaniu przekroju przez panujące w nim podciśnienie, na zdjęciu widać różnicę przekroju: Witam i tu nasuwa mi sie pytanie, czy te grube ścianki wężyków silikonowych będą pasowały do tych dwóch dość blisko położonych cycków w N75 ? no założyłem bez problemu, acha uwaga warto przycinać długości takie jak ori nie robić na zapas długości (wysyłam z zapasem) w okolicach N75 bo tam blisko jest wiatrak od klimy! , jak zakładamy to on sobie nie pracuje, ale potem może się okazać że nadmiar który zostawiliśmy akurat tworzy jakiś łuk, wygięcie itp i akurat nam będzie obcierał jak wiatrak ruszy, no i używać opasek którymi były spięte ori przewody w wiązki a nie zostawiać ich "dyndających"
l_krupinski Opublikowano 8 Lutego 2010 Opublikowano 8 Lutego 2010 A jakie średnice mają te otwory w wężykach. Chodzi mi o ten cienki i ten grubszy co masz za 35zł do kupienia
Pawci_o Opublikowano 10 Lutego 2010 Opublikowano 10 Lutego 2010 Jestem zainteresowany tymi przewodami, proszę o info na PW lub gg: 1291509 Pisałem do ciebie ale chyba masz zapchaną skrzynkę.
AudioBas Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Masz jeszcze? Zależy mi na pilnej wysyłce (przelew zrobię zaraz) Chce cały komplecik grube i chude. PW nie można wysyłać do Ciebie, przekroczony limit!
Iverson Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 zamknijcie temat bo znowu bedą akcje
Kowi87 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Masz jeszcze? Zależy mi na pilnej wysyłce (przelew zrobię zaraz) Chce cały komplecik grube i chude. PW nie można wysyłać do Ciebie, przekroczony limit! Na alegro dostaniesz takie wężyki
_Solar_ Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 panoćki co sądzita o takich węzykach http://www.allegro.pl/item1007206009.html nadadzą sie to AVN'a
Kowi87 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 panoćki co sądzita o takich węzykach http://www.allegro.pl/item1007206009.html nadadzą sie to AVN'a nie podali w aukcji jakiej grubosci ma ścianke bo jak będzie zbyt cienka to moze sie zagniać taki węzyk
_Solar_ Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 to ile mm musi miec scianka aby wszystko grało
Kowi87 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 Opublikowano 26 Kwietnia 2010 to ile mm musi miec scianka aby wszystko grało tak z 1,5mm - 4mm ja mam 4mm
zgredek27 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 dostepne te wezyki jeszcze? :gwizdanie:
Kowi87 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 Opublikowano 27 Kwietnia 2010 dostepne te wezyki jeszcze? :gwizdanie: te od Rtockiego juz nie :gwizdanie: Szukaj na alegro
Ciepły Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Opublikowano 28 Kwietnia 2010 Też mam takie brzydkie już przydała by się zamiana Ruszam w poszukiwania
_Solar_ Opublikowano 1 Maja 2010 Opublikowano 1 Maja 2010 Też mam takie brzydkie już przydała by się zamiana Ruszam w poszukiwania jak wychaczysz cos ciekawego to podziel sie jakimś infem na forumie
