[TDI PD] EGR - Wymiana, czyszczenie, zaślepienie - Temat zbiorczy
W getem 11,5zł :-) zamówiłem przedwczoraj i powiem jakiej jest jakości
tak jak obiecałem daje znać :) z getem przyszły ori więc po co przepłacać
:wink:
dyskusja w tym temacie dotyczy egr z B5 i B6 a co poradzicie mi w B7 [bRB], z tego co widzę mam trochę inny zawór egr taki jak na fotce z którego mi oczywiscie cieknie olej i jak temu zaradzić , może jest jakiś sposób usunąć ten wyciek bez wymiany zaworu bo ten w intercarsie Pierburga kosztuje 937 zł:facepalm:
Masz inny zawór,bo masz DPF-a.Mam w moim zresztą taki sam.Cena nowego powala,ale może kledzy już jakiś patent do tego zaworu wymyślili.Mi narazie nie cieknie,ale na zaś warto byłoby wiedzieć.A jak nikt nic nie wymyśli,to chyba będzie tak: stać było na konia,to i na uzdę.Bólik.
jak ktoś chciałby pogrzebać przy EGR w B7 to polecam ten filmik
cześć do czyszczenia egr potrzebyje te uszczelki??
3CO 145 117F sztuk 2
N90 927 302 Oring uszczelniający EGR-dolot, sztuk 1
069 131 547D, sztuk 1
038 131 547 A - uszczelki łącznika EGR-kolektor spalinowy sztuk 2
:hi:
odgrzebie temat egr w AWX mialem raz czyszczony i uszczelniony, samochód mi słabo reagował na gaz z dołu po wyczyszczeniu było przez jakiś czas ok teraz mam znów to samo jak odłącze wężyk z góry zaworku jest ok, jak go założe znów muli. Co z tym najlepiej zrobic? Pozdrawiam!!
Odłącz pojeździj i zobacz czy błąd nie wyskoczy. Ja w 2002 r wywaliłem. Ale twoja 2003 wiec Zdejmij wężyk i wsadź w niego śrubę narazie żeby lewego powietrza nie stało bo turbo i hamulce oslabna.
info nieaktualne jest mam dwie sztuki teraz 2001 i 2002
ja też miałem problem z cieknącym egr'em mechanik go uszczelnił i powiedział że ten model tak ma tak jak eco tec bierze olej tak tutaj egr cieknie bez względu na przebieg ja mam AVF i tze mi sie nie podobal cieknacy egr ale jak narazie jest sucho:hi:
Ja wymieniłem w swoim AVB na nowy.Koszt około 4 stówki i święty spokój.W B7 profilaktycznie w sobotę mechanik wyczyścił EGR,przepustnicę i całą resztę.
też mam problem z EGR...dałem swój do wyczyszczenia i od kilku miesięcy nie mam problemu. Domyślam się że i tak znowu zacznie się coś dziać :)
Czyszczenie nie likwiduje problemu wycieków. Egr cieknie ze starości. Puszczają uszczelnienia trzpienia zaworu egr oraz klapy gaszacej.
wysłane z Commodore 64
Egr cieknie i nawet nowy moze zacząć cieć po krótkim czasie użytkowania. Cieknie bo jest w dolocie za duzo oparów z odmy, nie lepiej założyc oil catch tank zamiast kupowac nowy egr za 400 zł skoro stary działa?
Nie sądzę żeby nowy tak szybko puścił. Na pewno 100 tys. wytrzyma
możliwe, tylko jaki sens wymiany części która działa- olej z oparami i tak zostanie w dolocie i bedzie sobie tam pływał lub którędyś wycieknie, poza tym czysciłem dwa razy egr i gdy odma jest wpiąta widziałem jak to wyglada-jedna smoła w dolocie i kolektorze.
Ori uszczelka z ASO lub getem miedzy kolektor a silnik z jakiego materiału jest wykonana?
Koledzy czy ten zestaw uszczelek potrzebnych przy wymianie/czyszceniu EGR i dolotu jest ok do AVF 2004r:
3C0 145 117F Oring do dolotu (połączenia szybkozłączne) - sztuk 2
069 131 547D - dolot
038 131 547 A - dwie uszczelki łącznika EGR - kolektor spalinowy
znalazłem takie nr na innym forum i dot AWX, dlatego chciałbym potwierdzić:wink:
Mi dokładnie chodzi o uszczelki z rysunku oznaczone nr: 4, 8, 11 i 13
http://images31.fotosik.pl/319/a3252aedf37bbb57.png
Z tego co ja wyczytałem to do AVF potrzeba:
8 - Oring uszczelniający EGR - N90 927 302
4 - uszczelka 32 mm - 069 131 547D
13 - uszczelka 22 mm - 038 131 547A
11 - uszczelka kolektora - 028 129 717D
Te oringi do szybkozłączek też można wymienić jak się jeszcze nie wymieniało
Wielkie dzięki:hi: Tych uszczelek 038 131 547A będą na pewno potrzebne 2szt czy tylko 1szt?
Sprawdzałem w etce i wyczytałem że jedna. Ona idzie do łącznika. Ta z góry ma inny wymiar niż ta z dołu, nie wiem czemu tak.. Teraz etka mi nie działa żeby jeszcze raz sprawdzić :facepalm:
