SPOTY WROCŁAWSKIE -> Info ostatnie posty.
Eeeeeee.... Nie wiem co napisać... Kox
  • Odpowiedzi 32.3 tys.
  • szczuraz
    4607
  • hornet
    3524
  • kaju
    3181
  • Spartan_Wroc.
    1873
Bynem w niedziele jak się nie ro***bie po drodze z Wa-wy :decayed:
Lolek zczytaj błędy, na Vagu wyjdzie czy to błąd wskaźnika czy też czegoś innego. Nie masz czasem skoków napięcia?
Wysłane z monopola 24/7
To w takim razie muszę męczyć goldika o kompa :grin: a co do skoków napięcia to nie wiem, a jak to sprawdzić ?
Jak by miał skoki to wydaje mi się że to wszystko mogło by wariować a nie jeden wskaźnik. Lolek spróbuj vagiem test zegarów zrobić i zobacz jak się wskazówka będzie zachowywać. Jakie masz zegary ? Jak masz z białym podświetleniem jagera to mogą być padniete
Zegary mam z białym podświetleniem, ale nie wiem czy jagera czy VDO, czyli możliwe że ten silniczek może być do wymiany? Już kiedyś wymieniałem od obrotomierza bo szalał jak chciał:grin:
może być sam silniczek a niestety może być cały zegar uje...ny. Może ćwiara coś podpowie. Ja jeździłem 3 lata z walniętymi jagerami i nie wiedziałem ile mam paliwa przez to. W końcu wymieniłem na pełny fis vdo i spokój
Napisałem do niego ale nie odpisuje :cry:
rozumiem że opcja przejęcia leasingu przepadła razem z modami :whistling:
już dawno
Na razie nie sprzedaje :grin: upalam do następnej zimy
Kaju Kaju spieprzył z kraju i codziennie jest na haju,
z prawej strony kręci kołem- tęskni za Polskim rosołem
:polew::polew::polew:
:lol1:
:hi: czołem załoga
---------- Post dopisany at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany at 14:09 ----------
Sprawdź czy konektory przy czujniku nie są zaolejone. Ma ktoś 215/17 na zbyciu na lato ? Kompletuje zestaw przejściowy do czasu aż 18 nie kupię
szczuraz wtyczka jest czysta, więc raczej nie to :facepalm: Zrobiłem jeszcze dzisiaj coś takiego, odpiąłem aku, zdjąłem wtyczkę z czujnika i podłączyłem aku, więc teoretycznie wskazówka nie powinna się podnieść, natomiast u mnie po włączeniu zapłonu wskoczyła na 70st. Gdzie mogę szukać przyczyny? Jak myślicie może być jakiś błąd i podpięcie pod kompa może coś pomóc?
---------- Post dopisany at 15:12 ---------- Poprzedni post napisany at 14:19 ----------
gniady i co kupiłeś ?
Jeszcze nie kupiłem bo do póżna pracuje ogólnie to miałem mieć od Nelsona ale on zakochany ma mnie w d*pie nie odbiera telefonu nie oddzwania dalej nie pisze - na razie musze się na rezonans magnetyczny umówić bo mam ujnie.
:hi: czołem załoga
Jedz na pastera tam najkrotsze kolejki . Ja mam na 17.06 :polew: a gdzie indziej rejestrują na sierpień :kwasny:
4l2 853 189 rozkoduje mi to ktoś czy to z angola czy z europy Q7 ? Jak z angola to rwę znaczek do siebie na grilla a jak nie to na allegro :decayed:
Angol
dzięki idę po kombinerki i mam nówkę znaczek na grill z zapinkami :decayed:
:hi: czołem załoga
Umówiłem się dzisiaj na Grabiszyńską na 13.06 problem w tym że muszę dzień wcześniej wziąść urlop i zrobić rentgen oczu i iść do okulisty bo badanie wytwarza takie silne pole magnetyczne że jakiekolwiek drobinki metalu mogą rozpierdoloć mi gały:shock3::shock3::shock3:.
ale sie posmiac mozna u mnie w watku na Jeleniej
mam prawdziwego mistrza :grin:
Czytam cały czas :grin:
