[B5 AFN] Problemy ze sprzęgłem
witam wszyskich :hi: mój problem polega natym że po podniesieniu mocy w moim a4 do 160 KM i 350nm zaczęły mi się problemy ze sprzęgłem ,chodzi o to że jak jeżdze spokojnie to wszystko jest ok, ale jek był chciał na dać gaz do dechy na dwójce to auto stoi a sprzęgło się ślizga ,musze wtedy zradukować na jedynke i dopiero wtedy moge normalnie ruszać, podobno seryjne sprzęgło wytrymuje spokojnie takie moce ,nie wiem jaki jest przebieg tego które mam ,ale jeśli przyjdzie mi je wymienić, to wymieniać na seryjne czy jakieś inne mocniejsze?
u kogo tyle podkręciłeś tego AFN'a??
sprzęgło do wymiany :cool1:
sprzeglo nie daje rady czeka Cie zapewne wymiana i przy tej mocy wkladaj wieksze a nie standart, bylo juz duzo na forum co trzeba wymienic przy wiekszej ilosci kucy
Wygląda, że sprzęgło i w dodatku pomyśl o dwumasie.
Robiłeś coś oprócz podniesienia mocy?
Byłeś na hamowni, że wiesz, że ma teraz 160 KM?
no byłem na hamowni i tam nic mi się nie działo , powiedzcie mi jeszcze czy wymieniać tylko tarcze i docisk czy coś więcej ? a jeśli mocniejsze to co byście mi polecili bo ja nie znam się wogóle na tych sprawach :embarrassed:
i na hamowni Ci wyszło, ze masz 160 KM?
a co w tym dziwnego?
Fmic ,turbina przerobina na wałku ze 180 ki wtryski 216 ,mapa , układ wydechowy od początku do końca 2,5 cala bez tłumików i kata ...[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 14:58_________________________________________________a wracając do tematu to w jaki eo sprzęgło się zaopatrzyć?
Fmic ,turbina przerobina na wałku ze 180 ki wtryski 216 ,mapa , układ wydechowy od początku do końca 2,5 cala bez tłumików i kata ...[br]_________________________________________________
czyli wszystko jasne :naughty:[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 15:06_________________________________________________
w jakie sprzęgło się zaopatrzyć?
LUK-a :wink4:
Hamulce wymieniałeś na mocniejsze?
z LUK-a takie kpl. sprzęgło 660 zł
na razie nie musi hamować bo ma problem z rozpędzeniem się
A to wytrzyma te 350Nm :mysli: bo niebawem i ja będe musiał sie zacząć rozgladać za spzegłem :disgust: a mam podobną moc :naughty:
Dobre :decayed:
Pomyśli o hamowaniu jak sprzęgło wymieni, rozpędzi się i będzie musiał gwałtownie zahamować :tongue4:
