Jakie postojówki do xenonów Audi?
witam was!!!! widzę że macie problem z postojówkami?? ja miałem taki sam ale jedyne rozwiązanie żeby to jakoś wyglądało przy xenonach to założyć żarówki W5W philipsa blue wision koszt ok 13zł ale przynajmniej świecą na biało a nie na żółto. dajcie znać jak założycie. pozdro
Hehe u mnie z Blue Philipsa tak samo kijowo swiecily jak zwykle , teraz mam Ledowe W5W i swieca super :)
Też mam blue visiony, przejrzyjcie wątek od początku to zobaczycie jak to wygląda z HIDami oraz w ori (u kolegi malika) :a4fan:
P.S. dużo lepiej nie jest... :decayed:
napaliłem sie na diody w lampie z tyłu. kupilem na allegro zarowki z diodami. sporo diod z przodu i na obwodzie. swieca na czerwono a przy stopie pala sie po prostu jasniej. okazuje sie jednak ze FIS sygnalizuje pzepalona żarówkę, a do tego dochodzi motyw zapalania sie postojowek z przodu przy wylaczonym zaplonie jesli nacisnie sie na stop. FIS nie monitoruje w B5 tylko postojowek z przodu, bocznych kierunków i tablicy rejestracyjnej. to na pewno. nie wiem jak z cofania i przeciwmgielnym. sa jakies symulatory ktore oszukuja FIS ale jeszzce nie maja tego na allegro
Witam.
Czy zakupiłem ostatnio nowe Ledy do postojówek.
Są to nowe diody rodzaju HP (Hyper Power) Dpi (dioda najnowszej generacji) 80000mcd kont 180 stopni.
Strasznie walą po gałach.
Po włączeniu postojówek po 5 sek zaczynają obie migać (co 0,5 może 1sek).
Po włączeniu silnika świecą jednostajnie.
Czy ktoś ma pomysł czemu tak jest?.
Pozdrawiam.
Witam,
Długo szukałem odpowiednich zarówek.
Znalazlem na ebay.de żaróweczki w5w 8000K
http://cgi.ebay.de/GP-THUNDER-SUPER-WHITE-8000K-STANDLICHT-12V-W5W_W0QQitemZ260192969293QQihZ016QQcategoryZ33713QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Wygladaja jak te tanie niebieskie w5w z allegro ale mam nadzieje, że efekt świecenia będzie lepszy.
Będe je montował w okresie Świąt jak tylko dotrą z Niemców :)
Foto niebawem.
Obiecane fotoski.
Wymieniłem żarówkę w prawym reflektorze na GP-THUNDER-SUPER-WHITE-8000, a w lewym zostawiłem Philips BlueVision.
Różnica jest widoczna, żarówekczka świeci na biało i ładnie komponuje się z bi-xenonami oraz z H.I.D Fogsami (4500 K).Zdecydowanie polecam zakup tych żarówek.
widze ze kolega smiga b7.. a jak to jest zarowkami do jazdy dziennej.. szukam czegos co mialoby wyglad ksenonu ale nie chce tez miec wiesniackich niebieskich blyskotek.. wszystko ma wygladac na seryjna robote ..
porzadany efekt.. ledy jak w nowym a8 w12
A jakiego typu sa tam zarowki..?
ykk: dobre pytanie.. trzeba to obadac.. jeszcze nie sprawdzalem.. z wygladu zarowka jest 2 - 3 razy wieksza od postojowej..
światła do jazdy dziennej to DRL lub z niemieckiego TFL. Typ żarówki to P21W.Nie można na nich jeździć w Polsce ponieważ tylne lampy sie nie świecą tylko przednie. Ciężko dobrać dobrą żarówkę.Najlepsze są diody ale wyskakuje błąd, że żarówka jest przepalona.Trzeba się bawić z opornikami.Ja teraz myślę o instalacji tych z AUDI A8 W12 ale nie wiem czy uda mi się je zainstalować.Firma Hella ma gotowe zestawy.
No wlasnie.. o to chodzi A8 W12 .. ciekawy jestem bardzo.. jak bedziesz wiedzial cos wiecej to daj znac.. moze jakas mala photorelacja..? A tak na marginesie.. szkoda ze nie produkuja lamp diodiowych na tyl (w stylu a6 avant) do b7.. mysle ze wielu ludzi skusioloby sie na taki bajer do swoich cacek.. mi tam osobiscie podoba sie BARDZO :drool: [br]Dopisany: 28 Grudzień 2007, 19:02 _________________________________________________A tak wogole zadowolony jestes z tych GP-THUNDER-SUPER-WHITE-8000?? Masz moze link do aukcji..?
Z moich informacji wynika, iż firma z USandA przymierza się do produkcji takich lamp.Dziwie się że takie firmy jak Hella, MHW, In Pro jeszcze nic nie zrobiły bo model Audi A4 B7 jest już na rynku od 3 lat !!.Ten zestaw od Audi A8 W12 jest ciekawą propozycja ale nie mogę go zainstalować w oryginalnych reflektorach Audi :( bo tworzą one całość i nie można wyjąć poszczególnych elementów reflektora ale będe próbował dalej :)
Co do tylnich świateł na diodach.
Mam zdjęcie wstawionych diód LED do tylnich seryjnych lamp Audi b7.
Jeżeli jesteś zainteresowany światłami do jazdy dziennej proponuje oryginalne diody od Audi S6
Koszt takiego zestawu to 160 euro.
Co do żarówek w5w.
Jestem z nich zadowolony i polecam ich zakup.
Pisałem o tym w poniższych postach i tam również jest link do aukcji :)
Myślę że zdjęcia oddają efekt ich świecenia i różnice w porównaniu do żarówek Philips Blue Vision.
Znam goscia ktory zamontowal sobie ledy do Pasta b6 i dzienne wygladaly podobnie jak w Audi A8 W12 z ta roznica ze on mial ich u siebie po osiem. oczywiscie udzielil mi szeregu informacji ale odpowiedz nie byla taka jakiej oczekiwalem..niestety nie mozna kupic gotowych zestawow a cala robota okazala sie bardzo zmudna.. ten zapaleniec zamontowal sobie 8 sztuk na kazda strone i cala robote wykonal recznie.. wlacznie z uksztaltowaniem kloszy tak aby calosc dala porzadany efekt..
Mozesz cos wiecej napisac na temat diod od S6? Moze orientujesz sie jak wyglada sprawa z montazem? Seryjnie oczywiscie mam halogeny - standard...
.. pisz pisz bo lebski gosc z ciebie
zakladaj. ja juz mam zamowione ledy. niedlugo dojda i bede ogladal zderzak z kazdej strony. tyle za ja montuje do b6.
[br]Dopisany: 29 Grudzień 2007, 12:19 _________________________________________________a jesli chodzi o te postojowi to po ktorej prawej stronie? od strony kierowcy czy tak jak my patrzymy?
sorki ale sie zakrecilem:)
jesli chodzi o moja a4 to przedni zderzak jest w wersji S-line z halogenami.. ale nie bede sie rozpisywac.. zakladamy nowy temat i tam sie dogadamy..
No właśnie to mnie cały czas zastanawiało. Ja tam jeżdze cały czas na AUTO i jeszcze mnie nikt nie zhaltował. Ale podejrzewam, że to wszystko idzie zakodować VAG-iem że palą się do jazdy dziennej z przodu i z tyłu.
mydlo możemy spróbować na najbliższym spocie
O ja tez bym sie pisał na takie sprawdzenie ale kiedy ??
Cały czas w pracy a w weekendy szkoła :angry:
Ja mam kody do B7 na VAG'a jak cus trzeba to moge wkleić.
ba$ior, musisz jechac albo do 3miasta albo wpasc wreszcie na spota w wawie :)
