[B5 ADR] Głośne pukanie z przodu samochodu
A jak doszedłeś' date=' że to maglownica ??
[/quote']
Troche na czuja.
Pojechałem na szarpaki i jeżeli zawieszenie całe a puka i przenosi na kierownice to musi być maglownica.
Dodam że wymieniłem też kompletny drążek kierowniczy z lewej strony, bo u mnie bardzie slyszalem pukanie wlasnie od strony kierowcy.
Charakterystyczne pukanie pojawiało się również na postoju podczas "szarpania" lekko kierownicą.
na postoju nie ma u mnie pukania, tylko podczas jazdy przy zmianie biegu w miare energicznej :kwasny: pukanie tez slysze jak np. na 1 biegu skrecam w lewo i wcisne mu troche gazu tak do 3-4 tys., na dwojce tez to potrafi sie przydazyc nawet przy jezdzie na wprost :chytry:
Faktycznie objawy typowe jak dla przegubów.
Jeden z chłopaków u mnie w pracy miał podobny objaw przy nissanie.
Okazało się że łożysko w skrzyni się rozleciało.
Przy starcie i czasem na 2 biegu przy mocnym dodaniu gazu było to slyszalne, bardziej nawet na zewnątrz auta niż w środku.
Miełem podobną sytuację , po wymianie wszystkiego pukanie z lewej strony.
Okazało się że mechanior po wymianie rozrządu nie wkręcił jednej śrubki M6 mocującej błotnik do pasa przedniego . To miejsce jest pod kierunkowskazem .
Po wkręceniu wszystko ucichło.
pozdr
pozdr
chcialbym zeby to bylo tylko to :kox:
A sprawdź przeguby zewnętrzne ...
prawy jest zalozony nowy i lewy tez sprawdzony, brak jakichkolwiek oznak zuzycia, na lewym wymienilem gume jeszcze na nowa, wiec to nie to kolego :wallbash: niestety
No to faktycznie ściana :mysli:
Łożyska - nie,
przeguby - nie,
akumulator - nie,
poduchy pod skrzynią i na silniku - nie,
wydech - nie,
hamulce - nie,
zawias - nie,
łączniki stabilizatorów - chyba nie,
Następne do sprawdzenia to:
maglownica i mechanizm różnicowy.
Inne:
Pamiętam też, że kiedyś stukało mi koło z przodu bo miałem kiepsko dokręcone, nie trzymała jedna śruba.
Przy okazji możesz sprawdzić wyważenie kół z przodu.
Sprzęgło - jak by były problemy, to na postoju by było słychać - raczej odpada.
Skrzynia - masz problemy ze zmianą biegów ? Ciężko chodzi? Sprawdź poziom oleju.
Łożyska - nie,
przeguby - nie,
akumulator - nie,
wydech - nie,
hamulce - nie,
zawias - nie,
Inne:
skrzynia chodzi bardzo ladnie, nie mam problemu z biegami, jak na 14 letnie auto to jest dla mnie bajka, tak sie zastanawiam czy poducha pod skrzynia lub silnikiem mogla sie rozwalic tylko z zewnatrz wyglada na cala, czy jest taka mozliwosc? :mysli: jesli to maglownica i mechanizm roznicowy to jestem pogrzebany :sick3:
Poducha nie musi się od razu rozpaść, wystarczy, że się zużyła i nie trzyma. Dobry mechanior to spokojnie obluka.
jak by mi sie udalo u kogos dobrego w tym auto sprawdzic to moze by mi powiedzial, na szarpakach nic nie bylo slychac jak autem bujalo, ale nie wiem czy to ma cos wspolnego z takim sprawdzeniem :mysli:
Łożyska - nie,
przeguby - nie,
akumulator - nie,
wydech - nie,
hamulce - nie,
zawias - nie,
Inne:
U mnie odkręcił się z jednej śruby łącznik chyba silnika z alternatorem, a na pewno kątownika z gumą na alternatorze i przy zmianie biegów, gdy samochód miał ciężko przez chwilę było pukanie i dźwięczenie jakby łańcuszka.
Na "oko" wyglądało mi to na napinacz paska, ale po dłuższych oględzinach mechanik dopatrzył się odkręconego elementu.
Aby nie było tak miło, to teraz walczę z pukaniem/drżeniem w okolicach prawego koła.
Panowie u mnie też nic nie było słychać na szarpakach natomiast po wyjęciu amora okazało się że "głowiczka macpersona" jest uszkodzona tak mi powiedzieli i po naprawie cisza.
bylem wczoraj u innego mechaniora, jazda probna, potem szarpaki, sprawdzenie lyzka do kol wszystkich poduszek, dokrecanie wszystkich srub, jazda probna i puka :decayed: okazalo sie, ze lewy przegob zew. jest walniety, mam juz kupiony, jak zaloze to zaraz napisze czy to bylo to :kox:
Czyli jednak tak jak pisałem i jak pisała większość - BRAWO!
PS. proponuje zmienic mechaniora na stałe :)
No to w takim razie zanim wymienisz sprawdź jeszcze czy go słychać na max. skręconych kołach. Bo to trochę nietypowe, że na prostej było słychać a na skręconych nie :mysli:
No i dobrze, że trafiłeś na dobrego mechaniora, bo już tylko darcie tapicerki zostawało i szukanie korników :polew:
Mam ten sam problem pojechałem na stacje i Pan mówił 2 banany do wymiany :) reszta ujdzie ale skrzypi i tzreszczy mówi ze nie ma smarowania juz w nich i polecił strzykawka + nafta i w kazda gumę troche wcisnąć? Co o tym myślicie? Jaka to ma byc nafta? Skad ja mam nafte wziasc :) ? Na allegro jest tylko jakaś kosmetyczna? Do włośów :D To chyba nie taka a może wystarczy olej poprostu?
Nafta to do lampy albo mycia części.
Jeżeli już, to olej montażowy stosowany do zawieszenia nr G294421A1 wg ETKA, lub jego zamiennik.
