[B6 AVB] A4 S LINE Pakiet RS4 19" RNS E 193 320/300 mm BRD AL 188KM/380Nm
Też kiedyś pytałem ale nie pamiętał.
u mnie przód siedzi na 62cm
tył mam 63.
Więc do mnie 19" bym nie wsadził bo na bank by obcierało.
a na jakim kole to mierzyles ?
mierzyłem na 16"
no to gdzie do 19"...
Dzisiaj przezylem horrrrrrror :rant: :rant: :rant: :rant: :rant: :ranting1: :ranting1: :ranting1: :ranting1: :ranting1:
Do tej pory mam nogi jak z waty :strzal: Corka zapomniala wziazc pieniadze na wycieczke , zadzwonila zebym przywiozl , bo dzis ostatni termin wplaty , to ja w auto do szkoly po garach i tuz przed szkola na przejsciu pa hamulcach a tu zonk .......................pedal w podloge i zero hamowania :shocked: :shocked: :shocked: :shocked:
Nie mam pojecia jak przejechalem miedzy kobieta a samochodem .
:facepalm: ile mialem szczescia ;(
Poszedl przewod w oplocie jak zmienalem zaciski :confused4::wallbash:
:shocked: :shocked:
Dobrze,ze nic sie nie stalo....
O w mordę! Dobrze, że tak to się skończyło bo mogło znacznie gorzej. Ty uszkodziłeś przewód?
O żesz w mordę :blink: co to za przewody ??
jakieś dziwny masz ten przewód... ale bogu dzięki że nie jebłeś w nikogo.
:shocked:
Jakim cudem on pekl? Moze cos nie tak z montazem, nie za krotki?
Nie zapalila Ci sie wczesniej kontrlka hamulcow (za malo plynu)?
Masakra, dobrze, że wszyscy cali, przewód zmieniałeś na taki w oplocie, bo jakis dziwny jest :mysli:
Przy zmianie przewodów trzeba patrzeć, bo są gumowe wzmacniane tkaniną, które są wytrzymalsze od takiego w oplocie ale z gumą zwykłą.
Najlepiej oczywiście założyć w oplocie i z guma wzmacnianą. :good:
:wallbash: :wallbash:
i weź teraz miej zaufanie do swojego auta.. gdzie każdy kilometr czy hamowanie będzie przypominało Ci że coś się może wysypać..
ktoś tam u góry nad Tobą czuwa :wink4:
:shocked:
brrrr ale adrenalina była, al dziękować Bogu, że nic się nie stało
Przyczyne juz znam :thumbdown: pewnie jak zmienialem zaciski przewod wisial pewnie przez chwile na nim , pare szrpniec i cos pewnie wtedy popuscilo.
Wiem ze przywiazywalismy je do wahacza , chwila nieuwagi i............
Wierzcie mi ze mialem niezly pozim adrenaliny :thumbdown:
Chyba sobie pierdolne 0,5l z sasiadem wieczorkiem .
Na tych przewodach jezdze juz 3 rok firma GOODRIDGE .
na 100% niestety to ma zwiazek z ostatnia wymiana... dobrze, ze nic sie nie stalo :notworthy:
o nieszczęście nie trudno- dobrze że miejsce miałeś żeby przejść.
ale że fis nie skamlał , mi ostatnio na tylnym zacisku poszła uszczelka miedziana ... i troche z tego leciało ... to jak było poniżej minimum to fisior skamlał jak zbity pies , nie dało się tego wytrzymać
dobrze ze nic sie nie stalo
To ma zwiazek z tym ze przewody sa z doopy zreszta chyba dewast cos pisal na teman tego oplatanca.
O kur.... Dobrze, że Ci się nic nie stało ani kobiety nie trzasnąłeś. I jak tu ufać samochodowi...
Madafuck fukinsziet :kox: do tej pory mnie telepie :drunk: Dzieki chlopaki za wspolczucie :)
Auto po niedzieli idzie przegladu , oczywiscie wszystko bedzie sprawdzane i dokrecane dopieszczane :decayed: pie****e takie przygody
Masakra :shocked: dobrze, że nic się nie stało, jak by tak przy większej prędkości strzelił wąż to nie byłoby już tak kolorowo...
Gość
