Młody_drog Opublikowano 19 Maja 2010 Opublikowano 19 Maja 2010 No to git, jeszcze tylko spryski potrzebuje i połączenia Jakby ktoś coś widział to dać znać .
Mati_RZ Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 Czesc Grzegorz Skrzynke PW masz zapelniona mam taka mala prosbe mozesz mi sprawdzic nr czesci kratki w zderzak tak jak Ci pokazywalem ze mam lewą strone z dziura a chcialbym miec zaslepioną pełną tak jak mialem w zwyklym zderzaku, zderzak z s4 2006r ale kratki ze zderzaka s-line sa chyba takie same troche mnie ta dziura denerwuje i podmienilbym http://www.itcserwis.neostrada.pl/kratka.jpg Jak tam sprawa wyglada z czasem tego mechanika z Sikorskiego, bo wtedy co sie umawialismy wyczytalem ze ma chorobowe a cos by z tymi poduszkami pokombinował ? pozdrawiam
wrclaguna Opublikowano 21 Maja 2010 Autor Opublikowano 21 Maja 2010 W Etce znalazlem cos takiego jak kapa 8E0 807 151 A ale upewnij sie w ASO Pytaj o Pawla w serwisie na czesciah jedyny kumaty gosc S LINE S4 mechanior w przyszlym tygodniu druga zmiane ma teraz jest na szkoleniu w Poznaniu U ciebie trzeba przelozyc ten czujnik od pasow tak mi podpowiedzial
Młody_drog Opublikowano 21 Maja 2010 Opublikowano 21 Maja 2010 A w b6 powinny być odkryte czy zakryte kratki w s linie? Z lewej chyba odkryta po IC a z prawej?
MARCIN607 Opublikowano 22 Maja 2010 Opublikowano 22 Maja 2010 Grzesiu teraz autko wyglada całkiem inaczej jak w chwili pojawienia się na forum- inne auto
wrclaguna Opublikowano 22 Maja 2010 Autor Opublikowano 22 Maja 2010 A w b6 powinny być odkryte czy zakryte kratki w s linie? Z lewej chyba odkryta po IC a z prawej? wszystko w zaleznosci od rodzaju silnika jaki jest ( ja mam zakryte lewa i prawa ) 8E0 807 682 C kratka wlotu powietrza prawa ( odkryta ) 8E0 807 681 C kratka wlotu powietrza lewa ( odkryta ) 8E0 807 682 D kratka wloyu powietrza prawa (zakryta ) 8E0 807 681 D kratka wlotu powierza lewa ( zakryta ) Wczoraj zaczalem cos dlubac przy czujnikach samopoziomojacych pod xenon ( pare fotek ) moze jakis DIY bedzie Jak juz bedzie samopoziom tu podlaczymy dodatkoway zbiorniczek jak w ORI pod spryski :>
mech15 Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 laguna możesz wrzucić aktualne zdjęcie komory silnika??
wrclaguna Opublikowano 24 Maja 2010 Autor Opublikowano 24 Maja 2010 laguna możesz wrzucić aktualne zdjęcie komory silnika?? zadnych cudow nie ma
MARCIN607 Opublikowano 24 Maja 2010 Opublikowano 24 Maja 2010 co tam korek-Grzesiu bierz się za silnik :polew:
wrclaguna Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Opublikowano 26 Maja 2010 Czy moze ktos mi powiedziec do czego sluzy ten przycisk
adr1018 Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 Czy moze ktos mi powiedziec do czego sluzy ten przycisk To pewnie zamiast OFF
wrclaguna Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Opublikowano 26 Maja 2010 w wiekszosci A czworek jest przycisk OFF
jedrekx Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 ja mam ten sam przycisk w A3.. nie wiem co oznacza musiałbym przeszukać instrukcję PL na kompie, u mnie jeśli chce się wyłączyć to trzeba minusem do zera zjechać.. (od regulacji mocy nawiewu)
wrclaguna Opublikowano 26 Maja 2010 Autor Opublikowano 26 Maja 2010 kolejny mod dla ciebie: u mnie juz taki jest korek :gwizdanie: ja mam ten sam przycisk w A3.. nie wiem co oznacza musiałbym przeszukać instrukcję PL na kompie, u mnie jeśli chce się wyłączyć to trzeba minusem do zera zjechać.. (od regulacji mocy nawiewu) ja tez poszukam u siebie
MARCIN607 Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 zaraz wpadnie ten Drugi maniak i pewnie w mądrej etce znajdzie
KENOiX Opublikowano 26 Maja 2010 Opublikowano 26 Maja 2010 automatyczny zamknięty obieg powietrza (jeżeli czujniki wykryją zanieczyszczone powietrze z zewnątrz to automatycznie włączy się obieg zamknięty)
Bart-S Opublikowano 27 Maja 2010 Opublikowano 27 Maja 2010 zaraz wpadnie ten Drugi maniak i pewnie w mądrej etce znajdzie No masz kuźwa Keno mnie ubiegł Dodam tylko, że były wersje bez czujnika jakości powietrza - wtedy obieg wewnętrzny trzeba odpalić samemu. Przy czym w tym przypadku poszła jakaś rzeźba - tam powinien być OFF
