[ALL B5] Wymiana wahaczy górnych
Warto jeszcze się wyposażyć w jakiś dłuższy łomik przy przesuwaniu kolumny co by ją nacisnąć, bo u mnie wcale nie tak lekko poszła w dół a wręcz bardzo opornie
A zdjąłeś wcześniej zapinkę zabezpieczającą? Po jej zdjęciu u mnie wystarczyło lekko nacisnąć w dół na tarczę hamulcową i cała kolumna (sprężynując do góry oczywiście) się obniżyła.
no jasne, że tak. Ale miałem nowe wahacze dolne, może to ma jakiś wpływ. Nielicho musiałem się nagimnastykować, żeby ją opuścić i jeszcze więcej żeby założyć. Sprężynowała w górę i to tak że naciskanie śruby w tarczy nogą niewiele pomagało. Tak sobie pomyślałem, że może należałoby też odkręcić stabilizator, wtedy opór byłby mniejszy. Właściwie grunt, że sprawnie poszło. Cała robota to jakieś 1.5 godziny popijając piwko.
Panowie, przy okazji wymiany wahaczy górnych chcę takze wymienić końcowke drążka kierowniczego. Czy przy tej wymianie jest potrzeba wymianć jakiś śruby - jeżeli jakieś występują??
Jeżeli byłyby jakies uwagi, instrukcje to mile widzaine (choć nie wiem czy to dodpowiecni post do tego).
Pozdr
W komplecie z końcwkami są wszystkie śruby.
Jutro rano będę wymieniał to zrobie fotostory
Pozdr
Śruby powinny być. Przy wykręcaniu licz obroty, później sprawdz zbieżnośc może uda Ci się zrobic idealnie. Powodzenia
Dziś wymieniłem oba wahacze górne z prawej strony na nowe z firmy MEYLE w wersji wzmocnionej. Wcześniej przez 3 dni pryskałem śruby odrdzewiaczem, i dziś poszły bardzo lekko. Wszystkie czynności starałem się robić według instrukcji tu napisanej, więc nic mnie nie zaskoczyło. No prawie, bo podczas dokręcania udało mi się urwać śrubę, tą dłuższą przy zwrotnicy (brak czucia w łapkach) i musiałem użyć starej.
Witam
Na początek dodam że super fotostory :) ale mam jedno pytanko, a mianowicie. Chodzi mi o dokręcanie nakrętek w pozycji praca w tulei górnych wahaczy. Z dolnymi nie ma problemu bo wszystko jest dobrze dostępne i nie ma problemu z dojściem. A jak jest w górnych? Przymierzam się do wymiany górnych i powiem szczerze że się trochę obawiam tego właśnie dokręcania w pozycji praca. Z góry dzięki za odpowiedz
I masz rację - miejsca mało, szczególnie jak zamontujesz koło :)
Ja w większości dokręcałem jeszcze na podnośniku, tak aby było jak najmniej ruchów potrzebne.
Jeśli mocno się przejmujesz - możesz spróbować podstawić coś pod koło - zamiast je zakładać - zasymulujesz tym samym odpowiedni poziom pracy, ale nie ograniczysz dostępu do śrub.
Ja aż tak się nie przejmowałem i na razie auto jakoś jeździ.
Pamiętaj o dobrych kluczach, bo inaczej polegniesz... (jeśli dobrze pamiętam - 2x 16mm)
Powodzenia
Ja podłożyłem pod piastę grubą deskę - belkę i opuściłem auto - wcześniej zmierzyłem wymiar od środka osi do krawędzie błotnika.
Niedawno wymieniałem u siebie wahacze górne przedni i tylny po prawej stronie auta oraz łączniki stabilizatora, użyłem zamienników firmy FEBI oto ich numery (może się komuś przydadzą):
- wahacz górny FEBI NR 11138 (8E0 407 506 A),
- wahacz górny FEBI NR 11224 (4D0 407 510 D),
- łącznik stabilizatora prawy FEBI NR 17214 (8D0 411 318 D),
- łącznik stabilizatora lewy FEBI NR 17216 (8D0 411 317 D).
Pozdro.
a czy po wymianie wahacza górnego, gdzie musze odkręcań kolumnę zawieszenia, musze później ustawiać geometrię czy nei ma takiej potrzeby ?
Ja jestem właśnie po wymianie wahaczy górnych i amortyzatora.
Dla przestrogi dodam że u mnie śruba trzymająca sworznie wahaczy w zwrotnicy była tak zapieczona że musiałem ją rozwiercać. Nie pomogło nawet WD40 :(
WD40 jest do niczego trzeba było kupić markowy penetrant zaoszczędził byś czas a może i pieniądze.
Zgadzam się, że jeśli chodzi o profesjonalne zastosowanie to WD40 nadaje się co najwyżej do użycia przy naprawie roweru. Niestety nie było nic innego pod ręką i trzeba było zastosować takie właśnie półśrodki. Rozwiercanie robiłem we własnym zakresie, nie poniosłem z tego tytułu żadnych kosztów. Jednak strata czasu, gdzie czas=pieniądz, zamyka błędne koło :confused4:
Swoją drogą jakiej firmy chemię byś polecił?
Ja do tej pory najwięcej środków używałem z Wurth'a- jak dla moich potrzeb to jest OK.
odpowiedni Wurth powinien wystarczyć ewentualnie pytaj w dobrych sklepach metalowych
Dorzucę jeszcze coś od siebie:
Przed wyjmowaniem (waleniem młotem 0,5 godziny) należy wymontować czujniki ABS w moim przypadku oba nadawały się na śmietnik :confused4:
a czy po wymianie wahaczy zakładamy starą zapinkę na kolumnę zawieszeni czy trzeba dać nową bo niszczy się ją przy ściąganiu. Jeśli tak to czy można takie ustrojstwo kupić :mysli:
Powiem szczerze że ta zapinka jest tam potrzebna jak rybie rower ... przecież nawet odkręcając obie kolumny wszystko się będzie trzymało na stabilizatorze .. nie kumam po co ten patent tym bardziej że zdejmowanie tego to masakra.
