oneneo_2005 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 witam wszystkich prosze o rade jak usunac na stałe imo z a6 c5 98 r kupilem licznik z 2004 roku ale nie wiem co z tym imo pinow nie mam... wiec jesli idzi wolałbym go usunac na stałe... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Koledzy mam licznik od A6 c5 2002 rok wszystko założyłem , paliwo pokazuje już dobrze , regulacja podświetlenia działa , immo ok , jednak jedno mnie zastanawia który kabel w AJM odpowiada za otwarte drzwi ? bo na fisie nie pokazuje i nie działa mi dźwięk ( brzęczyk w liczniku ) czy mozna go jakoś włączyć ? jak mozna dokonac korekty paliwa by licznik ustawic na zbiornik 62l a nie 72l jak w A6 dzięki pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu1002 0 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Witam zdecydowałem się aby zapytać wasz koledzy bo przewertowałem wszystkie 90 stron i nie odnalazłem odpowiedzi na kilka nurtujących odpowiedz Wiec tak mam udi 97r. kostki 2x26 pin a kupiłem licznik 3x32pi od audi a6 2002 r vdo z białym podświetleniem. Licznik już uruchomiony pozamieniałem kabelki tylko pozostało mi dużo wolnych pinów więc chciałbym powpinać jak najwięcej, oto moje pytania 1) kość zielona dokąd i czy wogle jest sens podpinać kable od cana 18 - Magistrala CAN high speed napędu (+) 19 - Magistrala CAN hjgh speed napędu (–) 20 - Magistrala CAN high speed napędu, ekranowanie 21 - ABS 22 - Magistrala CAN low speed Komfort (+) 23 - Magistrala CAN low speed Komfort (–) 24 - Magistrala CAN low speed Komfort, ekranowanie 2)orginalnie niemiałem kości 4 pinowej to temperatury tylko 8 pinowa wtyczka do wyświetlacza od biegów w automacie i temperatury, czy mógł by ktoś mi podesłać namiar na rozpiske tych pinów 3) 10 pin kostka niebieska (26 pinów)- CAT; za co jest to odpowiedzialen i gdzie podłączyć Miał bym jeszcze proźbę do osób które montowały już takie liczniki do aut do 97r aby odpowiedzieli na jakie problemy napotkali i jak je rozwiązali Zgóry dziękuje i pozdrawiam wszystkich zapaleńców marki audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EndriuGiz 2 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 ja mam takie pytanie mam polifta z zegarkiem analogowym i czerwonym podświetleniem jakiego szukać licznika takiego samego czy może być z białym podświetleniem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 ja bym szukal takiego samego,bo z bialym podswietleniem to immo3 i juz bedzie roboty ze hoho,cala instalacje trzeba przerabiac.Ale da sie to zamontowac,ja bede rezal wlasnie z a6 po lifcie ta z fabrycznymi ringami,bo ten co mam jakos mi nie wystarcza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
e2rdd23 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 koledzy a powiecie mi gdzie podłaczyć ten czujnik oleju gdzie szukać tego czujnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pejsyk 1 Opublikowano 30 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2010 Do "michu1002 " w 8 pinowej kostce jest jeden przewód odpowiadający za sygnal biegów na fisie, nie pamietam ktory ale mozna łatwo sprawdzić miernikiem, podłączaj miernik do kazdego pinu sprawdzając oporność (musisz przy kazym pinie ruszac gałką biegów z pozycji P do najnizszej) tam gdzie ta oporność bedzie sie zmieniala to przewod od wskaznika biegow, po podlaczeniu przewodu pod licznik fis automatycznie wyświetli pozycje PRND , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Koledzy mam prosbe , posiadalem wczesniej licznik z 1/2 fis z kostka zielona i niebieska ,teraz mam od A6 2002 r. + kostka szara , ktory kabel odpowiada za otwarte drzwi i gdzie go wpiąc prosze o odp bo brak sil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 kable od krancówek drzwi pazazera przód i wszystkie tył. znajdziesz w prawym słupku. tez zmieniałem na pełny fis i po poradzie znajomego włąsnei tam znalazłem wszystkie potrzebne kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 kable od krancówek drzwi pazazera przód i wszystkie tył. znajdziesz w prawym słupku. tez zmieniałem na pełny fis i po poradzie znajomego włąsnei tam znalazłem wszystkie potrzebne kable. Dzwi pasażera sa i w prawym słupku i w lewym słupku, a tył jest tylko i wyłacznie w prawym słupku. Widze że juz podłaczyłeś wszystkie krańce Radio też ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gwerty 21 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 tak. wszystko smiga az miło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 a pokazuje wam otwarcie poszczególnych drzwi na tej ikonce auta na FISie? chodzi mi o to, że jak otwierają się np: tylne prawe, to na FISie też widać, że to też tylne prawe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Tak każde z osobna. 2 przednie P+L i do tego 2 tylnie P+L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Czyli z prawego i lewego slupka trzeba ciagnac kable? a jaki maja kolor ? a od klapy/ ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 a może pamiętacie kolory tych kabelków od krańcówek?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Od klapy jest standardowo, jesli chodzi o dzwi tylne szukaj miernikiem bo kabli nie pamietam ale sa napewno i to jeden obok drugiego. Dzwi pasażera znajdziesz w słupku kierowcy "zawsze bliżej" a także w słupku pasażera. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 klapa działała u mnie już na 1/2 FIS, kabelek też pewnie znajduje się gdzieś w słupku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ic3ek 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Klapa jest w standardzie przeciągnięta pod wtyczke licznika więc musi działac, podciągnieta jest też maska ale nasz kochany fis tego nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janjazda 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 Klapa jest w standardzie przeciągnięta pod wtyczke licznika więc musi działac, podciągnieta jest też maska ale nasz kochany fis tego nie pokazuje niestety, ale przynajmniej kasuje informacje o niskim stanie oliwy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
msuchecki90 0 Opublikowano 6 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2011 CZYLI Z TEGO CO ROZUMIEM WSZYSTKO JEST UKRYTE W LEWYM SŁUPKU ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
