Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
Mam pin :)) Dobrze assist mówił, tylko on 2 raqzy powtórzony.
---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 12:03 ----------
07 42 przeliczasz na dec i wychodzi 1858 :banan:
Ja też to znalazłem, nawet assistowi pisałem, ale teraz spróbuj szczęścia na wsadzie, który mi przesłałeś - za h*ja się nie zlewa.
---------- Post dopisany at 12:06 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ----------
:hi:
od rana ze wsadami walczycie?
Karol Ty pewnie chcesz jakas hybryde zlozyc do mojego licznika :grin:
k**wa stary ja siedziałem dzisiaj prawie do 5, wstałęm i od nowa jechane z koksem, bo powiedziałem sobie, że musze to znaleźć
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
---------- Post dopisany at 12:12 ---------- Poprzedni post napisany at 12:07 ----------
0xCDAB jesli bez ff
jesli ff wystepuje 0XABCD
gdzie ABCD bity w linii 0007E0
Kaju, teraz musisz zmienic;)
Mam, k**wa mam :decayed::decayed::decayed::decayed: assist jesteś wielki!!
---------- Post dopisany at 12:21 ---------- Poprzedni post napisany at 12:20 ----------
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
To na cholere piszecie publicznie :decayed:
Witam założyłem wczoraj licznik fis do przedlifta i wszystko hula ale nie moge skasować błędu poduszki i wyskakuje mi taki błąd
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent. I co to oznacza i jak to naprawić??
cwiara, tak sobie głosno mysle:
jesli by przepisał pin do wsadu,
konieczne byłoby przepisaywanie vinu?
nie mam dwóch licznikow zeby sprawdzic..
odpadałaby adaptacja ;)
---------- Post dopisany at 12:25 ---------- Poprzedni post napisany at 12:23 ----------
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
ekm.. to nie ja podałem publicznie ;>
pzdr.
assist
koniecznie. Bo pin służy tylko do logowania. A sterownik silnika odczytuje takie dane jak vin, immo nr i imm-id (czyli kluczyki). Jeśli to ręcznie wklepać to pójdzie. i jesli te dane będą różne w ecu silnika i liczniku to auto nie odpali
Kaju spr PW
dawaj drugi wsad
0xCDAB jesli bez ff
Odwrotnie. Jeśli F występuje, to mi wychodzi PIN po CDAB, bez F wychodzi mi po ABCD.
:wink:
no proszę..
Kaju juz mnie poprawia;)
ogarniety chłopak:whistling:
pzdr,
assist
Na szkołe kamieniami rzucałem, czego teraz żałuję za***iście, ale szybko się uczę, jak widać :decayed:
Przebieg chyba nie trudno
zmieniasz comanderem i patrzysz ktore komorki sie zmieniaja ;P
Cwiara nie masz wsadu Eu do licznika z a6 poliftowego benzynka?
Nie mam niestety. Ale musisz znać nr licznika bo jak wgrasz inny to jest możliwość uwalenia pamięci.
Pamiec juz mam uwalona :decayed:, programator mam wiec przez programator leciec bedzie
w orginale 4b0 920 930 K
Ci co zarabiają to nie mają czasu na przelicznie i wpisywanie ręczne. Mają sprzęt który robi to w kilka sekund. Mineły te czasy gdzie szafy z b5 robiło się programatorem.
Panowie, mam fisa od dłuższego czasu, ale flustruje mnie brak wyświetlania temperatury, mam klimatronic i czujnik przed chłodnicą, który ma dwie żyły, pod którą żyłę się nie podepne pokazuję np -18 - 30 gdzie temp na dworze jest dodadnia, dodam jeszcze, ze na klimatronicu pokazuje ok, ktoś miał z tym styczność?
Podłązam tylko jeden kabelek do wyjśia od czerwonej wtyczki
ja u siebie mam przedliftowego klimatronika podświetlanego diodowo i wkładałem licznik po II lifcie czyli kostki 3x32 pin..
kabel przeciągnąłem z kostki B z pinu 1 (kabel brązowo żółty) do licznika i działa bez problemu, ładnie pokazuje... właściwą temperaturę.
kabel dolutowałem bezpośrednio w obudowie kostki wchodzącej do klimatronika
