Efekt wymiany licznika na FIS
1 to radio , 5 navi np. Rnse
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
62 było na 0 aktualnie jest 1 i nic nie pomogło
Coś źle podpięte , sprawdzić ponownie - podpinałem u Siebie i u paru osób i wszystko działało zawsze
Auto mam z 99 więc mam włączoną komunikacje analogowa nie trzeba zmienić na can?? Chyba w kanale 60 się zmienia o ile dobrze pamiętam
W kanale 60 komunikacja z ecu , kanal 62 to radio itp.
Zajmuje sie ktoś edycją wsadu tutaj na forum :-) ponieważ mam licznik z a6 c5 i chciałbym wsadzić do a4 b5 tylko te wskazanie paliwa bedzie odwrotne. Pomógłby mi ktoś ? :-)
Pisz pw
Sprawdziłem wszystko kable są w dobrych pinach i sprawdziłem multimetrem czy nie są przerwane i są ok.
W kanale 62 adaptacja zrobiona na 1 a na fisie nic się nie wyświetla.
Sprawdziłem zegary na out test i wszystko ok.
Jakieś pomysły??
Bledy w liczniku lub radiu? Jakiecmasz kodowanie radia?
Podaj bloki pomiarowe 140 i 141 z licznika
Panowie, a czy źle wgrany wsad do licznika może powodować przygasanie świateł? Elektromechanik  mi powiedział, że mógł byś wgrany z kabrioleta np, dlatego ma problem przy otwarciu tylnych drzwi pasażera - w ogóle nie zapala się światło. I z tym mrugającym światłem szczerze wątpię, aby to była wina krańcówek. Przed włożeniem full fisa wszystko normalnie działało, dopier po włożeniu full fis mam choinke z oświetleniem w samochodzie.o
Niech sobie mechanik kabrioletami gitary nie zawraca [emoji4] takiego w b5 , c5 czy a3 8l nie było
Ale jaki wsad do jakiego licznika wrzucałeś , numery podaj
Co do krańcówek to nie bardzo rozumiem w co masz wątpić , skoro wiesz lepiej to po co zawracasz głowę i piszesz... my to piszemy z doświadczenia , to częsty objaw .
Jutro zczytam błędy i
Bloki 140 i 141 w instruments??
Jak sprawdzić kodowanie radia?? Tzn i co chodzi dokładnie;)
To tylko błędy potrafisz odczytać?
Wchodzis w meas blocks w liczniku i grupa 140 i 141
Kodowanie to jak w radio wejdziesz to na głównej stronie jest coding
59 minut temu, Banan napisał:
Niech sobie mechanik kabrioletami gitary nie zawraca emoji4.png takiego w b5 , c5 czy a3 8l nie było
O wsadzie nic nie wiem, bo to robił koleś u którego kupowałem licznik. Co do krańcówek, to zawsze po zmianie licznika był problem? Czy to z czasem wychodziło i która krańcówka zwykle rozwiązywała problem?
To nie był problem z krańcówką tylko tworzenie się obwodów między masami krańcówki , zegarami a pompką centralnego - do 99 na pewno był kłopot
I teraz u Ciebie nieprawidłowo działająca krańcówka tych jednych drzwi może coś takiego powodować. Ogarnij to a potem szukaj dalej
Jest też opcja że coś w zegarach jest nie tak ( miga też np. na zegarach z c5 , a to już pisałem wcześniej )
Uczę się vaga z wami dopiero. Ogólnie brak komunikacji z radiem...
Kabelki can zamienione albo nie stykaja - blad single wire o tym swiadczy
A może być tak że po prostu radio nie daje sygnału ??
Kable 3 razy sprawdzone
Can l z radia do can l licznik
Can H z radia do can h licznik
PrZejście jest sprawdzane bezpośrednio w opinie w kostce
Pany mam dwa pytanka
1. Kto na forum robi wyświetlacze fis bo mam nie czytelny wypalone linie.
2. Gdzieś kiedyś na forum znalazłem jak przerobić wyświetlacz oleju tak zeby śmigał coś gdzieś trza przelutować itp ale nie moge znajść
przemo oczywiście nie można wykluczyć uszkodzenia licznika czy radia - najszybciej znajdź kogoś z radiem takim na CAN  na podmianke
