Efekt wymiany licznika na FIS
koziol
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Chodzi o to ze 93s56 ma zabezpieczenie przed zapisem i skasowaniem nie wiadomo czy poprawnie zostal zapisany wsad. Ja sam przebieg w tym liczniku robie po zlaczu i nie ma potrzeby wylutowania pamieci. Ale nie commanderem tylko MDC.
Commanderem na chińskim kablu idzie. Uderz do mnie na gg 2052271, to Cie przez cały proces przeprowadzę z tym przebiegiem.
http://img689.imageshack.us/img689/9591/dsc0006sm.jpg
"licznikowcy" pozdrawiają... :grin::grin:
Wy już nakurwieni jak szmaty jesteście, totalnie Was nie rozumiem :grin: co Wy macie za neta h*jowego, że zamiast was, to kwadraty widziałem :grin:
---------- Post dopisany at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany at 18:08 ----------
Wrzucają fotkę, żeby bieda widziała, jak się szlachta bawi :polew:
kaju wes mi na pw w miare instrukcje napisz albo tutaj bo nie korzystam z komunikatorow a narazie nie mam jak sie zabrac za to bo musial bym na drugim kompie to robic tam jest wszystko poinstalowane.
:decayed: zaraz Ci ćwikne co nieco.
Dobra panowie. Wy tu pitu pitu o licznikach. Taxa przyjechala i idziemy wsady ladowac.:D
Pozdro
Wysyłane z mojego GT-P5110 za pomocą Tapatalk 2
:banan:
Chłopcy czy ktoś mógłby wstawić rozpiskę pinów szarych kostek 20 i 32 pin ? potrzebuję do przejściówki tego.
pany poprawilem troche kabelki i zostala tylko kontrolka abs ktora sie swieci na zegarach a na fisie kontrolka czerwona hamulcow i 3 sygnaly oraz powyzej kontrolka pomaranczowa od okladzin wie ktos jak je zlikwidowac ja mam 98r.wiec niemam czujnika zuzycia okladzil jeszcze
Kabel do masy
czyli zielona kostka strona licznika 00r. tylko tam pod 2 jest tez transponden jakis?sorry ze tak laikuje ale niechcem zjarac tego licznika przez jakas pomylke
Kabel do masy
z niebieskiej pin 2 na mase - czujnik zuzycia klocków
w zielonej na pinie 2 masz podłączenie "transponder1" to jest jednoz połączeń z pętlą immo która jest w stacyjce...
czerwone hamulce na fisie to niski poziom płynu w zbiorniku z płynem hamulcowym - tu albo cos zle podłączyłeś albo masz może mało płynu w zbiorniczku... :grin:
Kabel do masy
plyn jest ok...bo na starym liczniku tez by wywalalo blad czyli cos w kabelkach
