bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 jaki miesiac produkcji /rejestracji tego auta bo w ok maju bylo zmiana z immo 2 na 3 z jeagera nie wiem czym zczytac, tzn wiem ale magic dash can raczej nie masz czym tanim nie mam pojecia, jesli masz immo 2 to z jagera nie bedzie Ci rzecz jasna potrzebny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak26 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Po VIN-ie wychodzi, że model 2001, pierwsza rejestracja 14-11-2000 Zawsze myślałem, że gdy mamy immo3 to w liczniku powinien być aktywny kanał 50 (adaptacja). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 bo tak jest a co nie masz ?? moze byc jak u mnie czyli u mnie pierwsza rejestracja byla tez 11.2000 ale uprzejmie pewien kolega mi sprawdzil ze moje auto z fabryki wyjechalo w maju i mam immo 3 moze twoj zostal zrobiony np w marcu a dopiero w listopadzie sprzedany i dlatego masz immo 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak26 0 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Jutro sprawdzę tylko nie pamiętam, czy trzeba się przed tym zalogować pinem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Trzeba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 106 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Zmieniałem w A6 C5 z 2001 1/2 Fis na pełnego fisa. Ze sczytaniem pinu z Jeagera półfisa nawet nie kombinowałem samemu -wybrałem się do fachowca i on programatorem takim wpinanym na obd uzyskał go w 30-40 sekund Co do kanału 50 w adaptacji to Vag-com 3.11 i 4.09 nie widział go - udało mi się Polskim Vagiem , więc pewno pozostaje K+CAN lub VCDS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Ja u siebie vcds 1.2 chyba miałem dostępny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak26 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 A ze wsadu silnika można odczytać PIN? Wsad silnika udało mi się skopiować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Mozna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Panowie chodzi o kabelek temp oleju.Czujnik wkrecilem w podstawe,złaczka (kabel biało niebieski) wisiała obok czujnika cisnienia oleju ,ale nie mam tego kabla przy ecu tak jak na fotce.Nie mam takiego kabla w tej wtyczce..Gdzie go szukac?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo_9 2 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 http://s8.postimg.org/qtqace4wx/rys.jpgPanowie chodzi o kabelek temp oleju.Czujnik wkrecilem w podstawe,złaczka (kabel biało niebieski) wisiała obok czujnika cisnienia oleju ,ale nie mam tego kabla przy ecu tak jak na fotce.Nie mam takiego kabla w tej wtyczce..Gdzie go szukac?? sprawdz dobrze u mnie to tak wyglądało podczas montażu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 W ADP chyba jest jakos inaczej:kwasny:..Od spalania jest w drugiej kostce(tak jak ma byc),musze przejrzeć reszte kostek skoro tak.Albo podciągnac osobny kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Pany. Myślałem że mój licznik padał bo mi poziom paliwa w ciepłe dni pokazywał na maxa a potem opadał do właściwego poziomu. Zmieniłem licznik i dziś to sam. Co jest przyczyną?? Pływak pada czy drugi licznik j**nięty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Pływak sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baraka 4 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Pany. Myślałem że mój licznik padał bo mi poziom paliwa w ciepłe dni pokazywał na maxa a potem opadał do właściwego poziomu. Zmieniłem licznik i dziś to sam. Co jest przyczyną?? Pływak pada czy drugi licznik j**nięty? Tez tak miałem że wariował.Wyciągnąlem i przeczyscilem specjalnym sprayem te plytke ze skalą i chodzi jak nowy.I oczywiscie wszystkie złączki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arre 1 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Pany. Myślałem że mój licznik padał bo mi poziom paliwa w ciepłe dni pokazywał na maxa a potem opadał do właściwego poziomu. Zmieniłem licznik i dziś to sam. Co jest przyczyną?? Pływak pada czy drugi licznik j**nięty? trafic drugi licznik z taka sama usterka to jak wygrac w totoloto wiec szukal bym przyczyny gdzie indziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
horny devil 0 Opublikowano 22 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2014 Dzieki. Zastanawia mnie fakt ze jak jest zimno to bangla. Ale zanurkuje do bagaja i bedzie wszystko jasne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Panowie mam problem taki że jak przekładam starą manetke na nową FIS to zaczynają wycieraczki cały czas chodzić i spryskiwacze cały czas sikają a jak dam spowrotem starą to wszystko jest ok a no i do jakich pinów sie trzeba podłączyć przy kierownicy chodzi mi o przyciski góra,doł,reset bo przy liczniku to wiem ale niewiem jak przy kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Masz w poradniku soulmastera opisane Możliwe ze uszkodzona manetka, jak by co mam do avanta na sprzedaż taka z fisem , bo już z regulacja prędkości wycieraczek masz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blant88 0 Opublikowano 24 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2014 Masz w poradniku soulmastera opisane Możliwe ze uszkodzona manetka, jak by co mam do avanta na sprzedaż taka z fisem , bo już z regulacja prędkości wycieraczek masz ? tak ---------- Post dopisany at 14:54 ---------- Poprzedni post napisany at 14:45 ---------- a gdzie jest ten poradnik bo jakoś szukam i nie umiem znaleźć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
