Efekt wymiany licznika na FIS
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
oprocz licznika z fis-em i manetek np takich: http://allegro.pl/audi-a4-b5-98-01-manetka-pod-fis-mfa-i2033238667.html trzeba cos wiecej?? tasmy poduszki powietrznej?
i przekodowywac musze koniecznie u elektryka sam.?
taśmy nie potrzebujesz, co do kodowania to jeśli nie masz sprzętu i wiedzy, to albo u "fachowca" albo szukaj kogoś ogarniętego z forum w Twojej okolicy :wink4:
hehe :P trudno bedzie znalesc kogos w mojej okolicy w Norwegii :P kolega ma sprzet, ale raczej nie ma pojecia o przekodowaniu... chyba ze ktos mily z forum chcialby i mial chwile czasu przekodowac taki licznik i ewentualnie zmienic te tarcze? oczywiscie nie za free :hi::notworthy:
Max pamiętasz o mnie ze szczegółowym kodowaniem licznika i navi? :)
Pamiętam, ale na razie nic nie ruszam przy aucie... W dodatku lapka szukam innego bo mój padł...
Panowie jakim sprzetem da sie ogarnac przelozenie licznika fis na fis, numery te same i obydwa europa, 1999rok 1.9 tdi pinow nie znam..
VAG K + CAN commander :wink4:
VAG K + CAN commander wink4
Zgłoś do moderatora Zapisane
pewnie musi byc legal??
Na allegro kupisz co trzeba :wink4:
powaga?? masz jakiegos sprawdzonego sprzedawce?? podrzuc jak mozesz na pw :hi:
a podpowie ktoś czy GALE da się wyrazać jak się nie miało co z czym podpiąć??
wie ktoś??
GALE u siebie masz, jest to biały kabel albo biało-niebieski, pozycja 1 w kostce zasilającej, a jeśli nie masz (a masz na pewno, bo masz polifta), to z niebieskiej kostki licznika pin 3 to jest sygnał GALA.
Panowie mam prośbe a zarazem pytanie. Mam polifta 99 rok i licznik 4 zegary podświetlenie czerwone i zegarek analogowy. Kupiłem od Aju licznik polift białe podswietlenie zegarek cyfrowy 1/2 FIS. Moj licznik komunikuje sie bez problemu i mam do niego PIN ten od AJU niekomunikuje sie wogle. AJU sprzedal licznik i sie Wypioł uważajac ze jest dobry. U mnie w opolu niki nie potrafi sie z nim skomunikowac i lezy mi teraz w bagażniku. Ma ktos jaki pomysł co z tym fantem zrobić.
Z góry dzieki za konkretne podpowiedzi
Yyy czekaj czekaj czekaj... Nie uwierzę, żeby aju Ci wała wyebał to raz. Dwa, nie ma z nim totalnie żadnej komunikacji? Podłączyłeś wtyczki i co, żadnej reakcji nic totalnie?
Musisz piny od linii K przepiąc o ile się nie mylę :wink4:
Wierzysz czy nie wierzysz to tak zrobil.....niebede tego komentował. Ostanie moje zakupy na tym forum oprócz dwóch gości. Niekomunikuje sie czyli nie łaczy ani vag comander ani vag tacho.
To spróbuj jak Max radzi, przepiąć piny lini K. Ja niestety nie wiem który z którym, ale Maxowi możesz ufać w tej kwestii. Max opisz mu co i jak.
dzięki piękne jak będę zakładał fis to dorezam i to bo nie mam :notworthy: :notworthy: :notworthy:
jeszcze do radia pewnie inne przewody aby wyświetlał fis radio, będę musiał pociągnąć :mysli:
Temat wałkowany wielokrotnie... DATA ENABLE CLOCK, poszukaj rozpiski pinów licznika, bo ja już nie pamiętam, ale coś kojarzę 11, 12 i 13 pin, ale już nie pamiętam która wtyczka, chyba szara do licznika, a na radiu będziesz miał wlepe gdzie co idzie. Potem kodowanie i powinno wyświetlać RDS na FISie.
:notworthy:
powolutku gromadzę wiedzę i graty a więc 4 przewody do licznika jak nic od radia muszę sobie zarezerwować,
licznik już mam tylko jeszcze fis prze lutuję bo ten troszkę lini ma :chytry:
najbardziej to z tymi krańcówkami nie chce mi się rezać (szukać kabli) ale trzeba będzie
