Efekt wymiany licznika na FIS
Czyli mamy 3 kable do podpiecia do masy ? Bo czegoś mi brakuj
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Co wy pany pier**licie. Pin 19 zgadza się, masa do manetki, ale 15 to masa z czujnika poziomu płynu spryskiwacza :wink: dopiero co targałem go od siebie z blatu do czujnika, bo rzeźbiłem czujnik. A z tą aktywacją zegarka cyfrowego jest na forum, czytałem kiedyś i stamtąd właśnie tą wiedzę posiadam :hi:
czyli jak maja byc te piny ???
prosze o lopatologiczny opis bo juz sie pogubilem
wedlug dropsona -
pin 2 z manetki do masy (karoseria)
pin kostki fis
pin 19 masa (karoseria)
pin 15 to z radia
---------- Post dopisany at 23:11 ---------- Poprzedni post napisany at 23:09 ----------
Fis 20 pin
1- spalanie
2-
3-
4-
5- temperatura zewnetrzna
6-
7-
8-
9- poziom plynu w spryskiwaczach
10-
11- RESET - manetka
12- radio clock
13- radio data
14- GORA - manetka
15-radio enable
16- MASA
17-
18- DOL manetka
19-kontrola spalonych zarowek
20-
Soprano, przepraszam, masz dobrze rozpiskę zrobioną - myślałem, że Ty poliftowego FISa zakładasz... 15 pin do radia, 19 masujesz :hi:
ale powiedz mi czy pin nr 2 z manetki dajemy do karoseri ?
i czy pin nr 19 i 16 do karoseri ?
Tak, 16 pin do masy, bo jest to kontrola żarówek jeśli dobrze (po kilku głębszych) odczytuje - jak wiemy wszyscy doskonale z fabryki żadna B5 nie wyjechała w tej opcji - tak wiem, mamy Maxa, który sobie to wyrzeźbił, ale mówimy o ogóle, a nie o szczególe. A co do manetki musisz zaufać Przemkowi - ja z manetką przedliftową nie miałem nic do czynienia nigdy. 19 pin też masujesz :hi:
---------- Post dopisany at 21:25 ---------- Poprzedni post napisany at 21:21 ----------
Odwrotnie 16 i 19 opisałem, nie chce mi się już edytować znowu postu, rozpiskę masz OK, tak BTW to jeszcze 17 pin masz info o słabym ładowaniu, ale gdzie to podpiąć - za h*ja nie wiem:decayed:
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
Ostatnia poprawka mojej wypowiedzi: pin 16 kontrola żarówek - do masy, pin 19 światła hamowania (ale nie wiem po co i na co) - do masy, a 17 to jest o świecach żarowych. Tutaj dokładna rozpiska niestety po angielsku, musiałem użyć wujka google, co za wstyd... :facepalm:
connector for multi-function display 20-pin, red
1 -Consumption signal
2 -not used
3 -not used
4 -not used
5 -Ambient temperature
6 -Selector lever display
7 -not used
8 -not used
9 -Washer fluid
10 -Hydraulic system pressure
11 -On-board computer reset
12 -Clock signal for radio frequency display
13 -Data signal for radio frequency display
14 -On-board computer, left
15 -Enable signal for radio frequency display
16 -Tail lights/dipped beams (bulb monitor)
17 -Glow plug relay (diesel models only; low-voltage monitor in dash panel insert is disabled when glow plugs are operated)
18 -On-board computer, right
19 -Brake light
20 -not used
manetke ma z czasowa regulacja wycieraczek i bez tego jebitne....o guzika :)
---------- Post dopisany at 23:31 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
cos ty mi za burdel teraz zrobil
polapalem wszystko
Sam sobie burdel w bani zrobiłem, a manetke masz poliftową jak bez tego jebitnego guziora :decayed:
To zle czytales, zeby dzialala regulacja zdalna potzerbna jest antena, bez tego poliftowy zaden nie aktualizuje sie.
dziwi mnie tylko to ze jak podpiolem licznik pod zielona i niebieska wtyczke i wskazówka od temperatury oleju wskazała mniej wiecej temperature silnika a tu wszyscy pisza ze trzeba cos dokladac
soprano, montujesz "czerwonego" fisa?
Czyli niby ta dodatkowa mała czarna wtyczka na 4 piny, tak? To wytłumacz mi czemu ja nie mam tej wtyczki, a aktualizuje mi radiowo zegar? :wink:
mam licznik z roku 98 z czerwonym kolorkiem i zegarkiem analogowym z cyferkami i mam trzy wtyczki niebieska zielona i czerwona
daniel narazie kompletuje wszystko
---------- Post dopisany at 23:45 ---------- Poprzedni post napisany at 23:44 ----------
poczułem klimat:wink:
:decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed::decayed:
daniel powiedz mi cene
ogarniecie immo i kluczyków jeden stary i nowy scyzoryk z innego audi pin do licznika mam / jaki czas operacyjny ?
Max pół godziny te kluczyki przy dwóch piwach :whistling: immo masz przecież w ECU, więc chyba nic nie grzebiesz w przedlifcie z immo?
mam w liczniku napewno bo nie chcial odpalic jak go podlaczalem
No to z immo pół godziny przy jednym browarze jak masz ogarniętego magika z kompem :whistling:
auto jest po I lifcie, niewiele rozni sie od Twojego polifta :wink:
Czas operacyjny: zdaze wypic te piwo :P
---------- Post dopisany at 00:33 ---------- Poprzedni post napisany at 00:27 ----------
Czujnik w misce masz? Bo jak nie to nie ma opcji na temp oleju, ja mam czujnik w glowicy.
