17lukasz91 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 A czy ktoś mógłby mi rozpisać jak ta kostkę podłączyć chodzi mi o rozprowadzenie tych pinów
janjazda Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Musisz dołożyć szarą 32 pinową kostkę: Rozpiska: FIS, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used
bediks Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 pany pewnie nie jeden z was to mial 1/2 fis ma ktos z was na oddanie za piwo buzer z 1/2 fis jaeger, wkladany nie lutowany??
kaju Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Musisz dołożyć szarą 32 pinową kostkę:Rozpiska: FIS, 32-pin, grey 1 -Switch menu guide (menu) 2 -Switch menu guide (out A) 3 -Switch menu guide (out 4 -Switch menu guide (Enter) 5 -CAN high speed Display (high +) 6 -CAN high speed Display (low -) 7 -CAN high speed Display (screen) 8 -Door contact, passenger side 9 -Door contact, rear right 10 -Door contact, rear left 11 -Enable 12 -Clock 13 -Data 14 -Brake light 15 -Washer fluid level 16 -Tail lights/dipped beams 17 -On-board computer, left 18 -On-board computer, right 19 -On-board computer reset 20 -not used 21 -not used 22 -not used 23 -Key branch 1 Navigation system 24 -Key branch 2 Navigation system 25 -Key branch Telematics 26 -not used 27 -not used 28 -not used 29 -not used 30 -not used 31 -not used 32 -not used Piny 17, 18 i 19 prowadzisz do manetki. Nie pamiętam dokładnie jak tam jest, ale jeśli dobrze pamiętam, to pin 17 z szarej wtyczki to pin 1 w manetce, 18 z wtyczki to 2 z manetki, 19 z szarej to 4 w manetce, a 3 pin z manetki dajesz do masy. Ale niech ktoś to potwierdzi, ewentualnie poprawi. Masz ori radio u siebie? Jeśli tak, to piny z szarej wtyczki 11, 12 i 13 prowadzisz analogicznie do radia (na radiu masz rozpiskę pinów), wtedy masz wyświetlanie RDS w górnej części FISa. Co dalej, piny 14, 15 i 16 dajesz do masy (chyba, że masz czujnik poziomu płynu spryskiwaczy w co szczerze wątpię przy 1/2FIS), no i zostaje jeszcze kwestia komunikatów o otwartych drzwiach. Komunikat o otwartych kierowcy i tylnej klapie jest bodajże w zielonej wtyczce, ale piny 8, 9 i 10 masz od komunikatów reszty drzwi. W prawym słupku powinieneś znaleźć te kable, tutaj niech ktoś się wypowie które to są kable, bądź ewentualnie ciągniesz sobie nowe kabelki do każdej krańcówki osobno. Pin 8 drzwi pasażera tył, pin 9 drzwi prawe tylne, pin 10 drzwi lewe tylne.
bediks Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 W 1/2 fis obojętnie które drzwi otwarte pokazuje na wyświetlaczu kierowcy. Klapę pokazuje oddzielnie.
kaju Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 W 1/2 fis obojętnie które drzwi otwarte pokazuje na wyświetlaczu kierowcy. Klapę pokazuje oddzielnie. Tyle wiem, rozpisałem które piny odpowiadają za poszczególne drzwi w pełnym FISie.
bediks Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 sory , myslalem ze piszesz do onasisa, pokickalo mi sie nie ma nikt z was tego buzera??
misiek547 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 mam teraz pytanie odnośnie podłączenie tunera tmc aby wyświetlały się komunikaty z navi na fisie i teraz czy wszystkie tunery podejdą czy trzba szukać po numerach konkretnego?
kaju Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 A pływak doszedł? Założyłeś? U kolegi wyżej jest raaaaaaj, bo tylko dołożenie manety, pociągnięcie kilku drutów i ogarnięcie immo ---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 22:01 ---------- mam teraz pytanie odnośnie podłączenie tunera tmc aby wyświetlały się komunikaty z navi na fisie i teraz czy wszystkie tunery podejdą czy trzba szukać po numerach konkretnego? Jakie masz to navi?
misiek547 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 mam rns-d z 2000r ale nie pamiętam numeru ---------- Post dopisany at 22:15 ---------- Poprzedni post napisany at 22:13 ---------- pochodzi z a6
misiek547 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Jakiś czas temu miałem taki TMC, na dnaich powinienem mieć jeszcze jeden z numerkiem B na końcu, czyli taki, na którym ta navi idzie z FISem. vauxhall95 ma navi ode mnie u niego jest też komunikacja, ale nie wiem, jaki TMC kupował.---------- Post dopisany at 22:18 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ---------- Moje RNS-D też pochodziło z A6 ---------- Post dopisany at 22:19 ---------- Poprzedni post napisany at 22:18 ---------- taaa dzis przyszedl, ale wrocilem o 19 z pracy popatrzylem na niego otworzylem browar i stwierdzilem ze nie chce mi sie dzis lezec w bagazniku z lutownica.. nie mam kanapy skladanej wiec wiesz... jutro to zrobie, mam nadzieje ze kolory drutów sie zgadzaja.. a tak btw. konkret karton grunt ze caly doszedl No stary wybacz, ale nic innego pod ręką nie miałem kolory drutów muszą się zgadzać a jak nie, to lej je po łbach czyli wszystkie z literą B będą latać
OnasiS Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 panowie Pin 25 - sygnał zużycia co to takiego Niebieska wtyczka 32 PIN
bin85 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 panowie Pin 25 - sygnał zużycia co to takiego Niebieska wtyczka 32 PIN sygnał spalania
OnasiS Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 czyli do masy go bo w 1/2 fis niema spalania czy 1/2 fis pokazuje spalone żarówki i brak płyny do spryskiwaczy??
bin85 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 czyli do masy go bo w 1/2 fis niema spalania zostawiasz nie podłaczony
kaju Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 czyli do masy go bo w 1/2 fis niema spalaniaczy 1/2 fis pokazuje spalone żarówki i brak płyny do spryskiwaczy?? Zaślepiasz go, nigdzie nie podłączasz. 1/2FIS pokazuje tylko otwarte drzwi, temperaturę, OK i zużyte okładziny. Nic poza tym.
Marcin6 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 czyli do masy go bo w 1/2 fis niema spalaniaczy 1/2 fis pokazuje spalone żarówki i brak płyny do spryskiwaczy?? Zaślepiasz go, nigdzie nie podłączasz. 1/2FIS pokazuje tylko otwarte drzwi, temperaturę, OK i zużyte okładziny. Nic poza tym. i jeszcze olej
bediks Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 I przegrzanie płynu i service i tanksztele ---------- Post dopisany at 20:05 ---------- Poprzedni post napisany at 20:03 ---------- A i wykrzyknik :-D A swoja droga jak wygląda kontrolka od niskiego poziomu płynu bo nigdzie w żadnych testach nie pokazuje jej a nigdy nie miałem takiej sytuacji ze było malo
Labiel Opublikowano 14 Grudnia 2012 Opublikowano 14 Grudnia 2012 Panowie, który pin w licznika z 98 z pełnym FIS odpowiada za kontrolkę rezerwy (ostrzeżenie o rozerwie)?
