Efekt wymiany licznika na FIS
sprawdz bledy jakie masz od hamulcow
ale jak do masy to na fisie powinna byc cisza z klockami bo one napewno po masie ida
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
Na początku jak zmasował Kajak to było okej. Jak do chaty wyjeżdżałem to się znów zapaliły :doh:
Otrzymałem. Mefju, w zielonej kostce Ci kable przedłużałem, żeby można było wpiąć kostkę, to one są tylko na skrętke porobione i zaizolowane - w wolnej chwili odizoluj i zrób luty, żeby potem cyrków nie było :kwasny: Kamil, dostałem PW :wink:
Kaju Koooorwa jak Ty mu to podłączyłeś że mu się cisnienie oleju świeci ?? :grin:
MILCZ!! :decayed: poszło wszystko zgodnie z rozpiską, jedyne co, to te terminale się nie chciały zgrać 58d/s, co dałem na sam koniec pod lewy postój, żeby miał podświetlenie. Do tej pory nie moge tego motywu ogarnąć, jakiś taki zagubiony jestem od tego momentu, błądze gdzieś myślami, jakoś tak dziwnie się czuje, jakby kooooowa koniec świata nadchodził.... O f*ck, jutro 21!!!!!! :decayed::decayed::decayed:
ale jak pali się cisnienie oleju tzn że jest lipa... przecież, nie powinno bo coś takiego też istniało w starym liczniku, pod żadnym pozorem cisnienie nie powinno sie palić i żaden czujnik tego nie załatwi... :whistling::decayed:
Tak jest szefie :hi: Szyba da się ogarnąć tą lampę aladyna?
no musi się dać bo u mnie cisnienie nie wy***prza, a przecież jak czerwonyy alladyn nadchodzi to kaplica jest... przynajmniej w dieslu :decayed: ogolnie ja mam podpięte ciśnienie oleju pin stary do nowego odpowiadającego za oleum i jest ok, albo styk gdzieś Ci się gubi albo stawiam diagnoze że coś jest no ten teges rozjebundes... :grin:
na powaznie sprawdź pin 10 w niebieskiej kostce 32 pinowej, jak tam nie masz to spr 16 w zielonej 32 pinowej, jak będzie w 16 to zmień na 10 pin niebieskiej i zobacz czy alladyn zniknie :decayed:
Ma podłaczony jeden i drugi. Nie wierzę w to, że się pojebałem z tymi dwoma. Chociaż w sumie 50% szans na to jest... :facepalm:
Panie jeden z nich ma być podłącony nie dwa chyba...
---------- Post dopisany at 19:11 ---------- Poprzedni post napisany at 19:05 ----------
nie no halo chwila porąbało mi się, 16 w zielonej przecież za sensor i temp odpowiada, niebieska 10 to cisnienie...
Jutro z rana zobaczę co tam się dzieje. W razie problemów zadzwonię do Karola :wink:
on Ci popsuje :grin:
na pewno cisnienie powinno być jedno bo z przedlifta nie wychodziło za niskie i za wysokie, więc pin był jeden i bodajże idzie on do 10 pinu niebieskiej, przynajmniej ja tak mam i tak to bangla, jedynie sensor mnie wkurza...:decayed: i radio...:decayed: i sprzęglo...:decayed: iii... :grin:
Do niebieskiej wtyczki na bank mu włożyłem, do zielonej puściłem temperature/poziom w zielonej, ale że mają wskaźniki inne działanie, to dlatego mu może wyjebywać sensor też do góry.
sensor w starszych modelach można było zmasować, a w poliftach idzie chyba jakoś impulsowo, bo jak za każdym razem podasz mu masę to milknie szmata, a jak nastałe zmasujesz to zapomnij, no ale ta czerwona lampa alladyna mnie niepokoi, nie powinno tak być i sensor tu nie ma ni chu chu... :decayed:
Kto sie zna troszke na programowaniu?
arre Ty madry odrazu sie taki urodziles nie chcesz powiedziec nie neguj innych pytan po to jest forum pytam bo chce sobie sam to ogarnac nie Ty to ktos bardziej zyczliwy podpowie a moze do Ciebie podjade i mi zrobisz bo tylko Ty umiesz?
Przeszkadzam Ci ..... nie odpowiadaj nie widze problemu nie tylko ty tu jestes
eee chłopaki bez zbędnej spiny :decayed:The a4 w czym Ci pomóc?
znalazłem w sadzie gdzie jest zapisany prędkościomierz i ładnie przeskalowało mi z angola na europe tylko wywala napis def. Pewnie suma kontrolna mu się nie zgadza a ja nie mogę sobie z tym poradzić może ktoś z was potrafi to ogarnąć wrzucam jpeg z komórkami którymi podmieniłem
---------- Post dopisany at 17:01 ---------- Poprzedni post napisany at 15:46 ----------
dodam jeszcze diagram jak to się prezentuje
Przydałoby się dorwać z liczników o jednakowym numerze dwa wsady - angola i europe i wtedy spróbować zrobić edycję. Czy po edycji hexa musiałeś dopisywać klucze?
za każdym razem po wgraniu hexa chce adaptacje kluczy
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:50 ----------
dorwałem jeden wsad od Europy o numerze 8d0 920 931 tylko wydaje mi się że jest on od disla bo obroty kłamią mocno ale sprawdziłem te wiersze co edytowałem to jest to samo co w dieslu europejskim
---------- Post dopisany at 18:54 ---------- Poprzedni post napisany at 18:52 ----------
i ze wsadami ciężko bo nawet jak ktoś ma to nie chce się podzielić szukam na necie i nic nie mogę znaleźć
Karol nie chcesz tą tarczką się zamienić? Dzisiaj nie zdążyłem ogarnąć tego licznika ale jutro zasiadam :kox:
Może masz przekłamanie ze względu na kodowanie cylindrów, ja u siebie jak zakoduje na cztery cylindry, to na wolnych mi pokazuje około 1300, także uwzględnij też to. Ja mam wsady od diesla i jeden od 1,8T anglika, jeśli chcesz, to Ci go podrzuce :hi:
---------- Post dopisany at 19:10 ---------- Poprzedni post napisany at 19:09 ----------
Ja mam tarczkę od anglika, tylko muszę ją odebrać od kumpla :wink:
Takie buty. A później trzeba programować?
