Efekt wymiany licznika na FIS
Potrzebujesz go, żeby zalogować się do licznika. Potem już tylko w adaptacji wpisujesz ile kluczyków i to tyle, dalej go nie potrzebujesz :wink:
Aha, kumam, znacie kogoś z forum ogarniętego ze śląska w te tematy? bo nie mam vag commandera:kwasny:
Nie mam pojęcia kto jest z tamtych okolic.
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
A vag commander to program, tak? chodzi na jakiś określonych kablach czy obojętnie na jakich? no i skąd go można 'dostać' :decayed: sorry za ilość pytań, ale chcę nazbierać jak najwięcej info i zrobić to raz a porządnie :wink:
Ze śląska nie znam, ale we Wrocławiu jest nasz guru cwiara - przejedź się do niego :wink:
polecam nawet pomorze u Niego szuka ratunku... :whistling::wink:
do DW troszku by miał daleko...:grin: SebaMC...postaram się jeszcze w tym tygodniu zapytać o to co było na PW:wink: ale nie obiecuję i jeśli nawet do byś musiał pojdechać do SZO, bo wiem, że ten koleś jest zayepany robotą:whistling:
Sebo...przywieź to co masz na bazarze za 30 PLN, może to łyknę, pomacać nie zaszkodzi:decayed:
Noo pewnie wsad ale niech sie tu madrzejsi wypowiedza ja zmienilem wsad sensor oleju zemulowalem i oczywiscie pare problemow jest ale po tym wszystkim jak siadlem i popatrzylem to k**wa za***iste te zegary :banan:
U mnie (nie chwaląc się) jest chyba najpełniejsze zestawienie dostępne. Wszystko co możliwe bangla, navi na FISie, MP3 na RDSie, wszystkie czujniki, bla bla bla h*je muje dzikie węże :decayed:
Kaju nie chwal sie :grin::grin::decayed: ja pamietam jak mi kiedys napisales i zdjecie wkleiles jak powiedzialem kiedy u mnie tak zaswieci po obejrzeniu Twoich fotek :slina:
Spoko, jutro może wpadnę na forum do gliwic to zabiore ze sobą, co do licznika, to coraz bardziej mi się odechciewa
jutro jest CZW a nie PT:whistling: dasz radę to ogarnąć...wiem po sobie:grin:
AA, no tak :decayed:
dać dam, ale koszta będa zbyt duże, już wolę jeździć na tym co mam tylko dołożyć białe podświetlenie, ew poszukać z A4
CHOPCY :kox:
macie jakiegos pomysla jak skalibrowac ta moja wskazowke oliwy?:wallbash:
"Kontrolka AIRBAG jeśli przedlift był VDO to bez problemu na tym nowym VDO z 2000r. działa bez bólu i bez migania.."
Wymieniałem VDO na VDO i kontrolka AIRBAG lekko się żarzy/mruga, ktoś w temacie zamieszczał nawet filmik, więc jednak jakiś problem mam z tym, jakiś sposób na to jest o którym nie wiem? :)
Paweł będe na dniach sie chyba za konsole środkową zabierał to foto sterownika airbaga zrobie... może tu jest pies pogrzebany...
A swoją drogą w starych zegarach miałęm na żarówce kontrolkę kierunkowskazów przyczepy... niestety pomimo opisanego pinu w mnowym liczniku chyba funkcja nie dostępna...
nie lamac sie tylko rezac :decayed: ja mam licznik z 03 w 96 roku to nie dacie rady dziewczyny? ambicji troche, macie tu potrzebne info programy w necie i ogien :decayed:
CHOPCY :kox:
ja dałem test wskaźników aby ułożyły się "pionowo" potem wszystkie zdjąłem i pionowo nałożyłem:wink: chyba , że o coś innego Ci chodzi:bag:
jest dostepna... chyba ze kodowanie trzeba gdzies zmienic, a jak Twoja gorna czesc fisa, dalej martwa?:facepalm:
Jeszcze nie masz. Jest u mnie :D
Sent from my iPhone using Tapatalk
jak curva z '03 z b6:shock3: daj jakiegoś screena lub foto:kox::decayed:
CHOPCY :kox:
a stoi na 60 st w spoczynku? i jak ja probujesz popchnac w lewo to idzie swobodnie czy na debowo stoi?
---------- Post dopisany at 22:29 ---------- Poprzedni post napisany at 22:27 ----------
inaczej, mialem teraz jest na wakacjach i wróci :grin:
nie z b6 tylko w 96 roku :grin: a licznik z a6 03rok :wink:
CHOPCY :kox:
mnie drga...zarówno jak i temp. wody, wskaźnik paliwa i voltomierz:wink:
OK, ja w sumie swój też muszę obejrzeć, bo chyba mi padł to się porówna przy okazji :wink:
CHOPCY :kox:
jak drga? wrzuc jakis filmik jak to sie zachowuje..:whistling:
