xxxSzYbAxxx Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 z tą wartością nie próbowałem a powiedz jak wyciągniesz kluczyk i zgasną wyświetlacze od przebiegu i z godziną po otwarciu drzwi kierowcy odpalają się? Czy sie caly odpala? nie sprawdzalem dla mnie najwazniejsze bylo bym mial podswietlenie blatu i wskazowek jak jezdze w dzien na drl-ach zaraz bede z psem wychodzil to sprawdze... Szyba wiem jaki Cwiara ma pomysl bo z nim konsultuje na bierzaco ale jak jutro zakupie dawce to tez bede walczyl - najwyzej bede mial zbior uwalonych angolow poliftowych tylko kup numerami zbliżony, bo my mamy ale z inną końcówką, takiego dawce jak Kaju ma w aucie, zobaczymy czy to poleci
bronson Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 przewalałem wyświetlacze między blatami.. jeden pacjent (wyświetlacz) nie przeżył... urwała mu się jedna nóżka niestety padło na ten od Macka który był perfecto... ale przy okazji zrobiłem fotki różnic liczników z zegarem cyfrowym i radiowym... pierwsze dwa licznika z zegarem cyfrowym 8D0 920 980 A to z zegarem cyfrowym sterowanym radiowo.. a wracając do tych waszych wsadów crypto i niecrypto... czy to nie jest tak że jak Commanderem ściągacie wsady to one przez procka przechodzą i dostajecie je już rozszyfrowane?? a jak próbujecie bezpośrednio na kostkę pamięci wgrać wsad to on powinien być zakryptowany ??? procek rozszyfrowuje dane z pamięci więc jak tam będą dane niezaszyfrowane to procek głupoty odczyta..
arre Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Bronson dokladnie tak mi sie wydaje.... do tego jest jeszcze tak ze stan licznika musi sie zgadzac w procku i pamieci... inaczej nie ruszy... Misiek jak otworze auto to swieci mi sie wyswietlacz daty i przebiegu dopiero jak przekrece kluczyk to caly licznik sie podswietla ;P
bronson Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 teraz szukam wyświetlacza w idealnym stanie.. Maciek jak byś miał tam jeszcze jeden schowany to będę chętny...
misiek547 Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Bronson dokladnie tak mi sie wydaje....do tego jest jeszcze tak ze stan licznika musi sie zgadzac w procku i pamieci... inaczej nie ruszy... Misiek jak otworze auto to swieci mi sie wyswietlacz daty i przebiegu dopiero jak przekrece kluczyk to caly licznik sie podswietla ;P Spoko jutro to u siebie sprawdze Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
bediks Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 Na tej aukcji co z h*ja spadł na ostatnim zdjęciu widać w polu kontrolek żółtych świeci aku na żółto pierwszy raz widzę od czego to ?
Hans47 Opublikowano 3 Lutego 2013 Opublikowano 3 Lutego 2013 halo pomóżcie zdecydowałem się na wymianę dalej nie bede trul tylko powiedzcie czy będzie tak jak pisze i czy np podejda zegary z 95r 2.6 v6 ją mam 96 1.8 adr
misiek547 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 halo pomóżcie zdecydowałem się na wymianę dalej nie bede trul tylko powiedzcie czy będzie tak jak pisze i czy np podejda zegary z 95r 2.6 v6 ją mam 96 1.8 adr Tak podejda zienisz kodowanie na 4 cylindry i jazda Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 teraz szukam wyświetlacza w idealnym stanie.. Maciek jak byś miał tam jeszcze jeden schowany to będę chętny... za tydz moze bede mial, dam znac
arre Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Na tej aukcji co z h*ja spadł na ostatnim zdjęciu widać w polu kontrolek żółtych świeci aku na żółto pierwszy raz widzę od czego to ? Aku swieci na zolto jak masz za niskie napiecie np.... mogl podlaczyc jakis zasilacz slaby do zrobienia zdjec i mu wywalilo kontrolke... ---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ---------- Wyswietlacz igle to moze i ja bede mial na handelek jak szafy nie postawie
kaju Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Na tej aukcji co z h*ja spadł na ostatnim zdjęciu widać w polu kontrolek żółtych świeci aku na żółto pierwszy raz widzę od czego to ? Aku swieci na zolto jak masz za niskie napiecie np.... mogl podlaczyc jakis zasilacz slaby do zrobienia zdjec i mu wywalilo kontrolke... ---------- Post dopisany at 08:41 ---------- Poprzedni post napisany at 08:40 ---------- Wyswietlacz igle to moze i ja bede mial na handelek jak szafy nie postawie To go trzymaj dla mnie, bo mój jak się rozgrzeje to zaczyna lekko góra zanikać - wczoraj zauważyłem
arre Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Cos sie wymysli... bede mial jutro szafe niby z igla wyswietlaczem polift... wiec jakas napewno szafa poliftowa trafi na handelek z igla wyswietlaczem i ori ringami oczywiscie i moze byc tez tak ze wyswietlacz tez bedzie...
fanthomas18 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 A jeśli chciałbym do przedlifta włożyć zegary z fisem też od przedlifta to jak podpiąć tą kostkę od fisu? Chciałbym żeby na fisie było spalanie, temperatura zewnętrzna.
xxxSzYbAxxx Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 A jeśli chciałbym do przedlifta włożyć zegary z fisem też od przedlifta to jak podpiąć tą kostkę od fisu? Chciałbym żeby na fisie było spalanie, temperatura zewnętrzna. odezwij się do kolegi dropsone - miał ostatnio kompletną wiązke do fisa do banalnego podpięcia, może jeszcze ją ma
grippen Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 A jesli kupie sobie licznik do przedlifta z gniazdami zoltym i niebieskim to nic nie musze przerabiac tylko kupuje sobie manetke i kostke fis i podlaczam piny: 1 spalanie z ecu 5 temp zewnetrzna 9 czujnik spryskiwacza na stale do masy albo kupic czujnik manetka 11 restet 14 left 18 right Pytam bo niechce pruc wiazek z zegarow zeby wlozyc te nowsze poliftowe a co z manetka bo moja nie ma tej regulacji predkosci wycieraczek zalozylem sobie inny przekaznik 99 programowalny. Dokładnie tak robisz jak napisałeś z tymże nie musisz nie musisz podłączać kabelka do masy od płynu
bronson Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Szukając po necie czegoś o relnym emulatorze sensora oleju tego w miskę znalazłem takie coś TinyTOG - ALM nie wiem, może już było ale nadało by się to do aut liftowych bo tam czujnik temp. oleju jest w podstawie filtra, a to ustrojstwo zamienia sygnał z analogowego czujnika na sygnał cyfrowy zrozumiały przez zegary po II lifcie i te z A6... Kiedyś nawet bawiłem się prockami Atmela.. ale dawno to było... i jakiś dużych osiągnięć nie miałem... ale jak by się znalazł ktoś kto trochę bawi się AVRami to moglibyśmy coś zmontować... kwestia lekkiej modyfikacji wsadu, bo orginalnego procka ATTINY15L ciężko dorwać w posce...
Hans47 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 acha no to ekstra dzięki gripen a powiedzcie jeszcze jak się zmienia to kodowanie na 4 garnki.
misiek547 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 było już wiele razy opisywane nawet w dziale diagnostyka vag masz temat o kodowaniu sterowników http://a4-klub.pl/diagnostyka-vag-32/kodowanie-sterownik-audi-a4-b5-1995-2001-a-3614/ poczytaj to zobaczysz sobie co i jak
grippen Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 acha no to ekstra dzięki gripen a powiedzcie jeszcze jak się zmienia to kodowanie na 4 garnki. zerknij jakie masz teraz i wpisujesz identiko w nowym ustawiasz w 17 instrument soft coding i wpisujesz ale o tym to było milon razy
fanthomas18 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 A jesli kupie sobie licznik do przedlifta z gniazdami zoltym i niebieskim to nic nie musze przerabiac tylko kupuje sobie manetke i kostke fis i podlaczam piny: 1 spalanie z ecu 5 temp zewnetrzna 9 czujnik spryskiwacza na stale do masy albo kupic czujnik manetka 11 restet 14 left 18 right Pytam bo niechce pruc wiazek z zegarow zeby wlozyc te nowsze poliftowe a co z manetka bo moja nie ma tej regulacji predkosci wycieraczek zalozylem sobie inny przekaznik 99 programowalny. Dokładnie tak robisz jak napisałeś z tymże nie musisz nie musisz podłączać kabelka do masy od płynu Mógłby ktoś trochę dokładniej wyjaśnić o które piny chodzi, z której kostki chodzi i do której to podłączyć? Najlepiej łopatologicznie Z góry dzięki za pomoc!
