kaju Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 @Kaju znalazłem takie info:(Only available on Immo3 VDO clusters.) Change address 0x01ED from 30 to 30 – default, turn off all cluster lighting 33 – turn on info display lighting (clock & odometer) 35 – turn on gauge lighting 37 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer) 39 – turn on needle lighting 3B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer) 3D – turn on needle and gauge lighting 3F – turn on all cluster lighting potwierdzisz, ze tylko immo 3? pzdr. assist Nie potwierdzam, czy tylko immo3, z tym się jeszcze nie spotkałem tylko ja jeszcze nigdy w zyciu nie sciagalem kierownicy wiele rzeczy robilem ale nie to. nic się nie bój, też ostatnio wymieniałem manetkę i dałem rady, też pierwszy raz ever odłącz aku i jazda, ja w polifcie jeszcze musiałem specjalny klucz kupić, poczytaj jak to jest w przedfl Po h*j?! Ja poduchę ściągam i podpinam z kluczykiem w stacyjce bez pierdolenia ściągnięcie kiery i dojście do manetki do 6-7 minut roboty, dzisiaj to robiłem, miałem porobić zdjęcia, ale przy pierwszym zdjęciu jebły baterie w aparacie... zatem tutorial wrzucę bez fotek niestety, ale z pamięci polecę co gdzie mniej więcej się znajduje. bo ku... zeby zalozyc jakas glupia dzwigienke zeby rozbierac pol auta kombinowac przerabiac instalacje chore patrze na allegro i zero do przedlifta zrobie tak z braku czesci dzwigienka a to zwykle microswitche druciarstwo to jak bym na desce gdzies przelaczniki dupnal zrobie to tak ze nawet nie poznacie ze tam bylo cos ciete prawdziwy rezacz sie nie poddaje---------- Post dopisany at 13:25 ---------- Poprzedni post napisany at 13:05 ---------- AUDI A4 MANETKA WYCIERACZEK (2980541640) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. a moze taka by podeszla ona jest od kombi ale chyba z przedlifta bo nie ma potencjometru predkosci wyciaraczek pierwszego biegu a ten przycisk od pompki sprysku wykozystal bym sobie w przyszlosci do spryskow lamp Tosz ta manetka to rarytas jak huuuj za ten pinionc to brać, rozbierać i za 5 dyszek idzie, że to jeszcze na allegro wisi wrzuć to do battalionów, moment któryś z przedliftem przechwyci.
bediks Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Kaju nawet się nie waz bez fotek tutka wrzucać
kaju Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Kaju nawet się nie waz bez fotek tutka wrzucać No to poczekacie jeszcze kilkadziesiąt godzin
xxxSzYbAxxx Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Kaju nawet się nie waz bez fotek tutka wrzucać No to poczekacie jeszcze kilkadziesiąt godzin a ja Ci chłopie nie pomoge z tymi wycieraczkami, bo ja sprawdzalem i przeciez ja kostki zmienialem, to tam jest takie kongo w kablach że już hoooooy w kostce idą bez przeróbek ale potem w drutach mam inna konfiguracje ale nic sie nie pokrywa nawet w kolorach.. tylko ja Karol za bardzo nie ogarynam co tam masz poknocone w drutach że Ci nie bangla?
Hans47 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Niestety ten gosc nie ma juz tej manetki ale znalazl z 97r jakas z sedana i mowil ze 50 zl chodzi ale ze oni popelnili blad z aukcja opi....li mi za te 19 zl a 97r to przedliftowa tak wiec powinna pasowac do mojej strychniny. A szkoda ze tamtej nie ma bo tak jak mowie poznij mial bym washerlampy z tego przycisku no trudno nie mozna miec wszystkiego.
arre Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Potwierdzam AUDI A4 MANETKA WYCIERACZEK (2980541640) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. ta manetka za 19 zl to smiech na sali.... 1,5-2 lata temu szukalem takiej kilka miechow po czym ledwo co za chyba 60 zl wyhaczylem przez przypadek od kolesia co nie wiedzial co mial... w zyciu bym nic nie kleil majac ori manetke za 20 zl
Hans47 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 a co wniej takiego wyjątkowego przepraszam ? ta co kupiłem to 97 r i nie wiem czy to lift przedlift czy inna cholera jak się zorientuje że cos nie tego rzne przy samej d*pie jedną i druga i kleje tak żeby można było sterować lcd zrobię to tak że nikt się nie zorientuje już wybadalem sprawę.
arre Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Malo bylo avantow przedliftowych z fisem i dlatego taka manetka to rarytasik zwlaszcza za 20 dukatow
kris-07 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 nie wiecie na ktorym pinie w komputerze silnika jest sygnal zuzycia paliwa do licznika ? silnik 1.9 tdi 110 KM AFN
grippen Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 a co wniej takiego wyjątkowego przepraszam ? ta co kupiłem to 97 r i nie wiem czy to lift przedlift czy inna cholera jak się zorientuje że cos nie tego rzne przy samej d*pie jedną i druga i kleje tak żeby można było sterować lcd zrobię to tak że nikt się nie zorientuje już wybadalem sprawę. nie wiem może nie doczytałem nie chce mi się bo temat jest tak banalnie prosty tylko poczytać kilka stron i to wszystko. Co do manetki tej co kupiłeś za 19 zł to wygląda ona na przedliftową ale jest ona do avanta i bez obsługi komputera:decayed:
arre Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Gripen na powiekszonym zdjeciu tej za 19 zl jak byk widac ze jest reset przycisk wiec byla do obslugi komputera
grippen Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 kuźwa faktycznie nie na tą stronę manetki patrzyęłm sorki cena super
Hans47 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Jest jest na bank ma fis. Ale juz jej nie ma ktos kupil. Poprostu jakas babeczka siedzi w biurze niezna sie pan gienio zrobil zdjecie pogladowe ona rypla aukcje wrzucila lopate na fis a aukcja miala byc na zwykla ot co. Kupilem odniego z rocznika 97 wiec to chyba przedlift.
misiek547 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 @Kaju znalazłem takie info:(Only available on Immo3 VDO clusters.) Change address 0x01ED from 30 to 30 – default, turn off all cluster lighting 33 – turn on info display lighting (clock & odometer) 35 – turn on gauge lighting 37 – turn on gauge and info display lighting (clock & odometer) 39 – turn on needle lighting 3B – turn on needle and info display lighting (clock & odometer) 3D – turn on needle and gauge lighting 3F – turn on all cluster lighting potwierdzisz, ze tylko immo 3? pzdr. assist sprawdzałem w moim i nie działa
Hans47 Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Nie nikt nie kupil ich juz dawno nie ma to lipne nie aktualne zdjecie.
bronson Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 poszło Pany do mnie nie dotały wsady od Ciebie...
Arkadiush Opublikowano 6 Lutego 2013 Opublikowano 6 Lutego 2013 Pany potrzebowałbym sprawdzone liczniki dokładnie takie: Ma ktoś takie coś na zbyciu z klubu ?
