Efekt wymiany licznika na FIS
dzisiaj jak wsadzilem angola fisa to pokazala sie trzecia zółta kontrolka od wg opisu uszkodzonych swiatel stopu, przekreslona banka w kólku jak od klockow zuzytych, dlaczego, wczoraj jak podlaczalem to jej nie bylo, moze dlatego ze pedal stopu nacisnalem?, da sie to usunac??
i czy bedzie dzialac ustawienie sygnalizacji przekroczenia predkosci??
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
na forum jest pelno 1/2 fisów ktorym umarły procki, pytaj, napewno ktos odda
a da sie edytowac tak zeby w full fisie pokazywalo welcome albo cós innego?
Proooosz :decayed:
Co niektórym ciśnienie podniosłem tym trikiem jak ostatnio byłem w PL :polew:
Jeżeli chodzi o kabelki od drzwi to drzwi kierowcy i klapę bagażnika będziesz już miał działające. Jak chcesz mieć pozostałe drzwi to dorabiasz wiązkę z pinami i doprowadzasz kable do prawego słupka.
Tam są bodajże w jednej kostce 4 lub 5 cienkich biało brązowych przewodów. Ja rozcinałem metoda prób i błędów podłączając do dorobionej kostki aż natrafiłem na odpowiednie drzwi. Potrzebna lutownica:decayed: ogólnie przyjemna robota:wink:
no i te wskazówki :slina:
nadal nie odkryles jak to zrobic w vdo 8d0?
Proooosz :decayed:
http://img32.imageshack.us/img32/9691/dscf6833y.jpg
a ch... tak z welcome, ale te wskazówki...:kox: piynke to mosz Pane:kox:
machina w którym dokladnie miejscu jest ta kostka, jaka oslone trzeba zdjac zeby ja ujrzec??
muszę znaleźć te posty o tych wskazówkach itd...bo zachciało mnie się tego:whistling::decayed:
:wink: swego czasu wrzucałem filmik jak wskazówka obrotomierza za***rdala światłem po ringu - w nocy na ciemnej drodze to dopiero robi robote! :banan:
napisz mi kto o co chodzi z kontrolka od swiatel stop i czy beda dzialac ograniczenia predkosci bo widzialem na tescie kontrolek sa 2
nona pewno tylko szukanie tego tu zajmnie Qpę czasu:whistling::facepalm::grin:
Na dole pod schowkiem pasażera demontujesz osłonę słupka - dwa wkręty. Tylko w jednej kostce jest kilka biało-brązowych cienkich kabli. Schowek trzeba zdemontować bo inaczej ciężko będzie wiązkę poprowadzić.
To są tylko alarmy prędkości - będą ostrzegać ale nie zablokują przyśpieszania:decayed:
nie nie chce wiedziec czy beda dzialac :decayed:
a to jak zalatwic
---------- Post dopisany at 22:37 ---------- Poprzedni post napisany at 22:36 ----------
zdjecie pogladowe oczywiscie
:hi:
do masy 16 pin w szarej
pzdr.
assist
Zmasować:wink:
co ja będę Ci pisał przeczytaj sobie a jeśli chodzi o "ostrzeganie o przekroczeniu prędkości" będzie działać
Proooooosz bardzo :hi:
Zippyshare.com - DSCF6715.AVI
dzieki panowie, na dzisiaj wszytsko ode mnie jesli chodzi o pytania:decayed:
To targaj filmik i jaraj się moimi ringami :grin:
napewno cos sie da z nich wydusic ale po co??
Dla zaspokojenia własnej ciekawości i dla posadzenia wisienki na torcie, tak jak w moim przypadku, gdzie wszystkiego nauczyłem się sam, teraz dzieląc się nabytą wiedzą :wink:
aj juz tam sie sam nauczyles :jerk::whistling::naughty::decayed:
No dobra... Prawie wszystkiego :decayed:
