Efekt wymiany licznika na FIS
Na żółto też, ale jak jade to wali na czerwono olil level. Narazie czerwone, żólte to we wtorek najprędzej jak otworzą elektronika :P
  • Odpowiedzi 14.2 tys.
pierwsza polowa wysyla michalki a druga powola bedzie dentyste sponsorowac :kox:
pablo daj na pw ile dales za panorame auta
panoramę miałem free, kolega się tym zajmuje
przydało by się odświeżyć panoramę
sorry za OT
witam Panowie Mianowicie chciałem dorzucić dwa dodatkowe zegary w liczniku od oleju i napięcia Mój niestety ma tylko podpiecie na dwie kostki Potrzebuje pomocy kto jest w stanie ogarnąć ten temat z lubelskiego
Witam ma pytanie odnośnie pełnego fisa w mojej a4 polift 1999r 1,9 110 km obecnie mam 1/2 fis z białym podświetlenie i moje pytanie jest takie czy będę musiał jakieś kable ciągnąć czy obejdzie się bez i jak ze ściągnięciem immo wiem ze na pewno ktoś wcześniej o tym pisał ale tu jest tyle stron ze cały dzień by mi zajęło ob lukanie ich . Z góry dzieki za info .
Mati w twoim przypadku miód malina
Niebieska i zielona kostka od licznika pasuje p&p
Dokladasz tylko szara kostkę , parę kabelków do nowej manetki , parę do masy , z immo najmniejszego problemu u Ciebie nie będzie , jeśli masz najprostrzego vag coma to opanujesz immo moment
a mógłbyś mi opisać co i jak z podłączeniami i jak zdjąć immo mam vcds najnowszego . W przyszłym tyg kupuje licznik i manetkę razem z wtyczką i chodzi o to od czego bede musiał te kable ciągnąć :)
Tarcze sprzedam ale narazie temat zamkniety
A co do ori commandera to dawac adres na te michały :polew:i nie ma tematu
Jak by ktos chetny i rzyczliwy byl to prosze [email protected] WESOLYCH SWIAT SPOKOJNYCH I MOKREGO ,,,,,NAJLEPSZEGO...Panowie
Hejka. Pytanie. Mam teraz licznik z pełnym FIS moje pytanie brzmi. Czy w silniku ADR da się zmienić miskę olejową żeby dać czujnik tem oleju? czy macie na to jakis patent żeby działało ?
EMULATOR i po problemie za przysłowiowa flaszkę masz spokój
to odp do mojego pytania ?
Chyba nie jasno to napisalem
ja nie mam programu tylko chcialbym dostac a adres zeby michaly wyslac bo ktos mi tu pisze na em,zeby wyslac sory ale ja tez potrzebujacy
---------- Post dopisany at 22:02 ---------- Poprzedni post napisany at 21:59 ----------
Jak chcesz zeby Ci sensor nie darl kopary to montujesz emulator i podpinasz na pin od temp.oleju nie pamietam ktory ale pewnie masz rozpiske to wiesz
Ja np. nie narzekam na takie rozwiazanie temp.pokazuje sensor nie swieci
:hi:
:hi:
u mnie w ogóle nie działa ta kontrolka i chciałbym ją podłączyć.
:hi:
Ojcowie, jaki jest nr miski z sensorem do afn'a?
widziałem na warsztacie miske z czujnikiem,
ma ktos nr ?
pzdr.
assist
Shit... tak jeszcze myślę... pewnie do kostki od manetki też trza będzie jakieś piny?
Ktoś ma symbole? :facepalm:
Dokładnie 4 piny
Patrząc od góry to
1-lewo
2-prawo
3-Masa
4-reset
Mi bardziej chodziło o symbole VAGowskie fizycznie tych pinów które trzeba dołożyć we wtyczce przy manetce (chyba taka kremowo-żółta).
---------- Post dopisany at 10:22 ---------- Poprzedni post napisany at 09:09 ----------
No, pierwsza przymiarka zrobiona :decayed:
Jak kupisz używke kostke to piny będziesz mial w komplecie z kawałkami kabli :P
Ale w tym sęk że ja juz mam tą kostkę - tylko dwa kable z niej wychodzą (tak było oryginalnie), dlatego się zastanawiam.
A używkę też ciężko dorwać :/
Szukaj manetki razem z kostka
Ja też miałem kostkę z dwoma kablami a dorwałem druga z wszystkimi 6 pinami , ucislem stara kostkę z 2 pinami i dołożyłem ta z 6 :decayed:
No chyba innej opcji nie będzie :D
---------- Post dopisany at 14:46 ---------- Poprzedni post napisany at 14:39 ----------
KABEL KOSTKA WIĄZKA WTYCZKA AUDI A4 PASSAT B5 vw (3143314395) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
przypadkiem ta kostka z pierszego planu po środku nie będzie pasować?
nic innego nie ma na allegro :facepalm:
