arre Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 i nie chcial CI tego licznika przeszczepic?
assist Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Kaju, mrogal pije? trza go podlać, umowę sprzedaży pod nos miedzy jednym rozchodniaczkiem a drugim :dziura: pzdr. assist
bronson Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 kuźwa przemierzyłem miernikiem... od tylnych drzwi na kostkę w słupku z przodu leci tylko jeden kabel, czy lewe czy prawe drzwi otworze zwiera do masy... trzeba by się wpiąć przy samych krańcówkach albo lepiej poprostu krańcówki wymienić na poliftowe...
Piteros1 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 i nie chcial CI tego licznika przeszczepic? za duzo ma roboty a po drugie np jak mu powiedzialem o centralnym to mowi tylko orginal ani tempa nie chcial zrobic
grippen Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 to ja teraz zapytam bo już mi fis ładnie wyświetla, czy ktoś może mi powiedzieć dokładnie co trzeba zrobić w aucie przedliftowym żeby na poliftowym liczniku wyświetlał otwarcie poszczególnych drzwi???Wiem że można zamki wymienić na poliftowe, ale można też z pomocą diód wykorzystać to co jest w przedlifcie w oryginale, kable z drzwi, pozostałych poza kierowcą zbiegają się w prawym przednim słupku??? tzn od strony pasażera?? ktoś podpowie jakie przewody która kostka i jak te diody wlutować??? tzn rozcinać kable i wstawiać pomiędzy czy tylko dolutować czy w tym słupku znajde też sygnał od klapy bagażnika (AVANT)??? a i jeszcze jedno pytanie, w którym miejscu w polifcie jest czujnik zamkniętej maski silnika???? jakie kuźwa zamki lepiej zjedz snickersa nie zamki tylko krańcówki tylnych tylko muszą być z polifta dwu pinowe koszt ze 10 zł ja tyle dawałem a tu Podłączenie krańcówek drzwi do licznika (informacja o otwartych drzwiach) [jeden ze sposobów] W moim sposobie wykorzystane zostały tylne krańcówki z I lub II lifta (od 98r), z których wychodzą dwa piny (przed liftem tylko jeden), dzięki czemu można było od razu podłączyć dodatkowe, czerwone lampki drzwi tylnych. Przewód z krańcówki, który już mieliśmy podłączamy pod jeden z pinów, z drugiego natomiast wyprowadzamy przewód, który leci aż do licznika (z każdej krańcówki osobny). Pod ten też pin podłączamy sobie masę z lampki, którą ew. możemy sobie w późniejszym czasie dołożyć. Sygnał z prawych przednich drzwi bierzemy z kostki beżowo-różowej, przewód brązowo-żółty, słupek A z prawej strony (przy nogach pasażera), czyli dolutowujemy przewód do wymienionego przewodu i ciągniemy go do licznika.
kaju Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Kaju, mrogal pije?trza go podlać, umowę sprzedaży pod nos miedzy jednym rozchodniaczkiem a drugim :dziura: pzdr. assist Da się zrobić
luki195 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Kodowanie w liczniku z 6cyl na 4 mozesz mi napisac jak to zrobic bo zanim przekopie prawie 350 stron to ocipieje;D
kaju Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Kodowanie główne zmieniasz z XXX6X na XXX4X, gdzie X to stare wartości kodowania głównego.
grippen Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 dopiszę że odpalasz vaga wchodzisz w licznik 17 recode i wpisujesz wartoś taką jak Karol ci podał
luki195 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 dziekowac panowie:) wlasnie zostalo mi 3dni wiecej zycia:):banan:
bidzio1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Już niedługo ja zacznę ta nierówna walkę z licznikiem z tym że ją będę zakładał z a6. Mam nadzieję że przy pomocy kilku osób z forum uda się to ogarnąć bez problemu.
kaju Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Panowie, który zakładał emulator? Przyznawać się bo sprawa pilna:whistling:
luki195 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 z pomoca kolegow z forum wszystko do ogarniecia;D:naughty:
kaju Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 W razie komplikacji ma mnie praktycznie pod ręką, jak tylko jestem w PL Michał, to musimy się zjechać
bidzio1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No musimy ;-) teraz czekam na licznik aż przyjdzie od fachowca co robi z nim co trzeba :-)
kaju Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Mało z kapci nie wyskoczył jak paczkę otworzył
bidzio1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No list polecający zrobił swoje ;-)
luki195 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No musimy ;-) teraz czekam na licznik aż przyjdzie od fachowca co robi z nim co trzeba :-) co robisz ciekawego z licznikiem? jakies przerobki?
bidzio1 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 To może niech się Kaju wypowie bo ja to tylko wysłał gdzie trzeba.
kaju Opublikowano 21 Kwietnia 2013 Opublikowano 21 Kwietnia 2013 No musimy ;-) teraz czekam na licznik aż przyjdzie od fachowca co robi z nim co trzeba :-) co robisz ciekawego z licznikiem? jakies przerobki? Staaary... Będzie grał śpiewał i tańczył
