kris-07 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 fragless1 napisał(a): kris-07 napisał(a): fragless1 napisał(a): kris-07 napisał(a): fragless1 napisał(a): Jest tu ktoś, kto robi albo ma do sprzedania emulator poziomu i temp. oleju. Ja sam tego nie ogarniam. Chętnie bym przygarnął takie cudo, bo mnie wkurza ten sensor. po co ci emulator ?? daj 25 pin zielonej wtyczki do masy i po problemie Mam podana masę na ten pin i pomaga jedynie na tp że nie mam alladyna, ale sensor na żółto mi wali. Wkurzajace to jest bo wolałbym tam mieć info z radia. Wysłane z mojego HTC Wildfire za pomocą Tapatalk 2 hmm. to nie wiem , ja dalem mase i mi juz ponad 2 miesiace nic nie swieci Z tego, co się orientuję, to zależy od licznika. Jaki masz licznik? Z białym podświetleniem? Ja mam z białym i mi to nie działa, ale ci, co mieli z czerwonym pisali, że po podaniu masy na pin od maski gaśnie sensor. A mam pytanie z innej beczki. Robił ktoś może wyświetlanie drzwi na fisie w przedlifcie? Ja dziś się za to zabrałem. Zmieniłem sobie tylne krańcówki na poliftowe i tył mam elegancko. Problem pojawia się z przodem, bo po otwarciu którychkolwiek drzwi wyświetla mi się, że otwarte mam też drzwi pasażera. Coś czytałem, że trzeba wstawić diodę prostowniczą i to załatwia sprawę. Tylko nie mam pojęcia, gdzie ją wstawić? Może ktoś podpowiedzieć, co i jak? tak mam z bialym podswietlaniem VDO
slimaczek89rz Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 grippen napisał(a): z tego co pamiętam musisz wylutować z zegarów foto diodę i będzie wtedy wszystko ładnie świecić cały czas Jesteś pewien? nie stanie się nic z licznikiem?
grippen Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 nic sie nie stanie tylko trzeba zrobić mostek (nie tak jak pisałem wcześniej żeby wylutować) tu masz fotkę i odpowiedź ćwiary Cytat Dokladnie o to chodzi. Nie narysuje Ci bo pisze z telefonu. Musisz zmostkowac te cienkie nozki gorna z dolna po prawej stronie fotodiody. Tylko musisz zrobic mostek najlepiej jedna zylka przewodu bo jak dasz za gruby to ten bialy plastik nie dojdzie do plyty.
slimaczek89rz Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Ogarne to zwykłą lutownicą czy lepiej dać do machera?
fragless1 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. ---------- Post dopisany at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ---------- fragless1 napisał(a): grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. Dzięki grippen za podpowiedź. Właśnie ogarnąłem te drzwi i faktycznie bez diody się udało. Z tym, że podpiąłem się pod kabelek brązowo-żółty. A podpinaleś może tylną klapę? Wiesz gdzie szukać tego kabla? Czy trzeba go ciągnąć aż z bagażnika czy jest może w słupku?
slimaczek89rz Opublikowano 12 Stycznia 2014 Opublikowano 12 Stycznia 2014 Grippen paczaj tu: Mam trochę inna płytkę, zmostkować na samej diodzie? Wysłane z mojego HTC Vision
grippen Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 co to masz za licznik vdo czy inny bo pierwszy raz coś takiego na oczy widzę to jest licznik z polifta ??? z białym podświetleniem
slimaczek89rz Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Polift, czerwone podswietlanie, zegarek analogowy VDO Wysłane z mojego HTC Vision
Piteros1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 fragless1 napisał(a): grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. ---------- Post dopisany at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ---------- fragless1 napisał(a): grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. Dzięki grippen za podpowiedź. Właśnie ogarnąłem te drzwi i faktycznie bez diody się udało. Z tym, że podpiąłem się pod kabelek brązowo-żółty. A podpinaleś może tylną klapę? Wiesz gdzie szukać tego kabla? Czy trzeba go ciągnąć aż z bagażnika czy jest może w słupku? ja ciagnalem kable od wszystkich drzwi zeby nie miec wlasnie takich problem, sciagalem ta gume przy drzwiach i wczepialem sie tam gdzie sie pojawil sygnal w sumie to od swiatelek czerwonych pociaglem sygnal, z tego co pamietam jedynie kierowcy nie trza bylo ciagnac
grippen Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 podłączałeś według tej rozpiski bo jak masz ten z czerwonym i analogowym zegarkiem z cyferkami to musisz tak zrobić dokładnie popatrzyć co i jak tylko musisz wziąć swój schemat wtyczek i porównać ten z 98 roku FIS_A4_98_na_00_MaxsteRR.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl ---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- musisz poskładać w całość te rozpiski i dopasować do swego licznika kostki_T32.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostka_T20.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostki_T26.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
fragless1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Piteros1 napisał(a): fragless1 napisał(a): grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. ---------- Post dopisany at 14:27 ---------- Poprzedni post napisany at 13:25 ---------- fragless1 napisał(a): grippen napisał(a): Popatrz dokładnie u mnie też się tak działo jak podłączałem, nie musisz żadnej diody wstawiać drzwi pasażera są po prawej stronie tylko nie pamiętam jaki kabelek wiem że na jednym jak podpiołeś to w chwili otwarcia kierowcy lub pasażera świecyły się dwie pary drzwi musisz ten kabelek znajść popróbuj Ja się podpiąłem pod kabelek biało-brązowy, który wychodzi bezpośrednio z drzwi pasażera. Idzie stamtąd chyba jeszcze jeden kabelek biało-brązowy, ale wczoraj już po zmroku to robiłem przy latarce i nie jestem pewien. Może dziś podskoczę i jeszcze za widnego ogarnę to. To wygląda mi tak, jakby wszystkie krańcówki spotykały się w jednym miejscu i stąd idzie sygnał. Dlatego mi się włączają przy każdych drzwiach drzwi pasażera.Tak mi się bynajmniej wydaje. Dzięki grippen za podpowiedź. Właśnie ogarnąłem te drzwi i faktycznie bez diody się udało. Z tym, że podpiąłem się pod kabelek brązowo-żółty. A podpinaleś może tylną klapę? Wiesz gdzie szukać tego kabla? Czy trzeba go ciągnąć aż z bagażnika czy jest może w słupku? ja ciagnalem kable od wszystkich drzwi zeby nie miec wlasnie takich problem, sciagalem ta gume przy drzwiach i wczepialem sie tam gdzie sie pojawil sygnal w sumie to od swiatelek czerwonych pociaglem sygnal, z tego co pamietam jedynie kierowcy nie trza bylo ciagnac Ja już drzwi mam pociągnięte. Zmieniłem krańcówki na poliftowe i nie mam problemu z drzwiami. Pasażera drzwi też ogarnąłem, ale chciałem też pociągnąć z klapy tylnej. Nie wiem tylko, czy jest już kabel do kostek w słupku przy nogach pasażera pociągnięty czy nie? Jak jest, to jaki to kabel, a jak nie ma, to pod jaki kabel podpiąć się pod kanapą, bo zapewne tam jest kabel od klapy. Tak mi się wydaje, że od klapy powinienem mieć gdzieś w tym słupku, bo jak mam otwartą klapę, to przy zamykaniu centralnym nie mam dźwięku, bo któreś drzwi są otwarte. Tylko jaki to może być kolor kabla i gdzie go szukać?
slimaczek89rz Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 grippen napisał(a): podłączałeś według tej rozpiski bo jak masz ten z czerwonym i analogowym zegarkiem z cyferkami to musisz tak zrobić dokładnie popatrzyć co i jak tylko musisz wziąć swój schemat wtyczek i porównać ten z 98 rokuFIS_A4_98_na_00_MaxsteRR.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl ---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- musisz poskładać w całość te rozpiski i dopasować do swego licznika kostki_T32.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostka_T20.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostki_T26.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl Chyba ogarnięte:decayed: podpiąłem licznik na próbe i jest chyba ok. Składam go i zaraz ide montować
slimaczek89rz Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 troche byłem osrany podczas lutowania. Lutowałem z tyłu na płytce:wink: ---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:09 ---------- Grippen, działa:banan: w końcu po 3 latach mam podświetlanie klimatronika:grin:
grippen Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 slimaczek89rz napisał(a): troche byłem osrany podczas lutowania. Lutowałem z tyłu na płytce:wink:---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:09 ---------- Grippen, działa:banan: w końcu po 3 latach mam podświetlanie klimatronika:grin: Mówisz że teraz jesteś podniecony jak młody jamnik z powodu pcheł to mówisz ze teraz wszystko smiga
slimaczek89rz Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Tak, tak wsio działa. Świecie jasno cały czas, jak włączę światła to i klawisze się ładnie jasno świecą
horny devil Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Pany przekłamuje mi poziom paliwa tzn idzie na max i dopiero opada do własciwego poziomu albo pokaże min i potem się podnosi. Zauważyłem też ostatnio że czasem wskazówka od obrotomierza lub prędkościomierza tak podskakuje zaraz po przekręceniu kluczyka. Czy mój licznik total umiera? Czy może jak przełożę wskaźniki na płytę z drugiego licznika będzie banglać czy to wina płyty i szukać nowego licznika?
Piteros1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 slimaczek89rz napisał(a): grippen napisał(a): podłączałeś według tej rozpiski bo jak masz ten z czerwonym i analogowym zegarkiem z cyferkami to musisz tak zrobić dokładnie popatrzyć co i jak tylko musisz wziąć swój schemat wtyczek i porównać ten z 98 rokuFIS_A4_98_na_00_MaxsteRR.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl ---------- Post dopisany at 10:11 ---------- Poprzedni post napisany at 10:07 ---------- musisz poskładać w całość te rozpiski i dopasować do swego licznika kostki_T32.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostka_T20.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl kostki_T26.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl Chyba ogarnięte:decayed: podpiąłem licznik na próbe i jest chyba ok. Składam go i zaraz ide montować a w ktorym miejscu sie wpiales zeby pokazywalo bagaznik ?? bo ja nie podlaczalem
Klejk Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 chlopaki wiem ze lektura jest potezna ale mam szybkie pytanie w aucie u kolezki siedza zegary jagerra... czy moge je wynieminc na vdo? czy musze cos przerabiac.. jezeli tak to co ? pozdro
Piteros1 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Opublikowano 13 Stycznia 2014 Klejk napisał(a): chlopaki wiem ze lektura jest potezna ale mam szybkie pytanie w aucie u kolezki siedza zegary jagerra... czy moge je wynieminc na vdo? czy musze cos przerabiac.. jezeli tak to co ? pozdro wazne ze vdo, jak by nowe byla jagerra bylo by gorzej, przekladaj wedlug rozpiski
