Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
co rozumiesz pod pojeciem kodowanie.Trzeba zmienic wsad,ktorego nie zmienisz kablem vag tacho czy innym tego typu
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,3 mln.
a jeżeli ci nie przeszkadza to że ma trochę więcej obrotów na blacie i więcej na liczniku to wystarczy tylko kodowanie zwykłym kabelkiem. Będzie dobrze pokazywał na tych tarczach
of course
Troche mnie to zraziło.... nie pasuje mieć tak duzy zakres w tdi:) Sprzęt to zaprogramowania pamieci posiadam lecz nie wiem skad wziac wsad zeby go nie uwalic...
Lepiej poszukaj licznika z diesel,unikniesz dodatkowych kosztów :hi:
A na moje pytanie widze nikt nie jest w stanie pomoc? Wiem ze nie tylko ja mam problem z airbagiem po przesiadce na fis... wiec? kazdy zaroweczke wyciaga i po problemie? :mysli: :gwizdanie:
Kolego mnie się air bag zapalił po przekładce ale podłączyłem vaga skasowałem błąd i jest wszystko ok
Sposób na palącą się kontrolkę airbag jest opisany w tym wątku - nie potrafię jednak wskazać strony więc niestety musisz poszukać
Dziekuje koledzy chociaz za taka pomoc... bedzie czas to przewertuje te 100 cos stron moze znajde... ale to po dluuugim weekendzie bo zaraz startuje na ryby :naughty::hi:
Ciężko znalesc od tdi na starych kostkach i w dobrej kasie... a z A6 to też trzeba się kabelkami bawić? Są dużo tańsze niż z aA4...
Jakiś problem z Air bag jest opisany na stronie 54
W A6 jest odwrotnie sterowany wskaźnik paliwa, tzn po przekładce do A4 im mniej paliwa w baku to wskaźnik pokazuje więcej. Musisz zmienić pływak w baku albo chociaż samą płytkę sterująca. Zabawa z kablami nie jest jakoś bardzo skomplikowana jeśli będziesz miał rozpiskę do swojego starego i nowego licznika. Przy pomocy igły kabelki bardzo łatwo się wypina z kostek.
Panowie czy ktos posiada kompletny schemat podlaczenia zegarow z a6 c5 lift 3x32pin do a4 2x26pin? :wallbash: dodam ze rozpiske pinow z a6 i a4 mam ale cos nie kąsa...a moze ktos pomoze przepiac te kable :gwizdanie:
mysle ze nie tylko jednej osobie by sie przydala taka kompletna rozpiska ktory kabelek gdzie bo z tego co widze jest nas wiecej :kox:
Rozpiska z a6 po 2000r
connector for basic functions, 32-pin, blue
1 -Terminal 15
2 -Wear of brake pads
3 -Speedometer output 1
4 -not used
5 -Fuel gauge sender
6 -Fuel gauge warning OBD 2
7 -Terminal 31 (sensor earth)
8 -Coolant temperature
9 -Terminal 31 (load earth)
10 -Oil pressure 2 (high)
11 -Engine-speed signal
12 -Air conditioner shutoff
13 -Electronic throttle/ pre-glow control
14 -Self-levelling suspension
15 -Terminal 58d
16 -Trailer turn signal
17 -Main beam
18 -Left turn signal
19 -not used
20 -Terminal 58s
21 -Door contact, driver's side
22 -Low coolant level
23 -Terminal 30
24 -Terminal 31 (load earth)
25 -Consumption signal
26 -Right parking light
27 -Left parking light
28 -Speedometer input
29 -Brake
30 -S-contact
31 -Speedometer output 2
32 -ESP/TCS
connector for additional functions, 32-pin, green
1 -Door contact (all doors)
2 -Transponder 1
3 -not used
4 -not used
5 -W wire
6 -Tailgate
7 -Right turn signal
8 -External buzzer
9 -External gong
10 -Airbag
11 -Service life output
12 -Terminal 61
13 -Parking brake
14 -CHECK
15 -Oil level / temperature
16 -not used
17 -Transponder 2
18 -CAN high speed (drive) (high +)
19 -CAN high speed (drive) (low -)
20 -CAN high speed (drive) (screen)
21 -ABS
22 -CAN low speed (Convenience) (high +)
23 -CAN low speed (Convenience) (low -)
24 -CAN low speed (Convenience) (screen)
25 -Bonnet
26 -not used
27 -Belt buckle
28 -K wire
29 -Ambient temperature input
30 -not used
31 -Selection range
32 -not used
connector for multifunction display, 32-pin, grey
1 -Switch menu guide (menu)
2 -Switch menu guide (out A)
3 -Switch menu guide (out B)
4 -Switch menu guide (Enter)
5 -CAN high speed Display (high +)
6 -CAN high speed Display (low -)
7 -CAN high speed Display (screen)
8 -Door contact, passenger side
9 -Door contact, rear right
10 -Door contact, rear left
11 -Enable
12 -Clock
13 -Data
14 -Brake light
15 -Washer fluid level
16 -Tail lights/dipped beams
17 -On-board computer, left
18 -On-board computer, right
19 -On-board computer reset
20 -not used
21 -not used
22 -not used
23 -Key branch 1 Navigation system
24 -Key branch 2 Navigation system
25 -Key branch Telematics
26 -not used
27 -not used
28 -not used
29 -not used
30 -not used
31 -not used
32 -not used
a co nie trybi
Podziele sie do czego doszedłem a czego nie mogę rozgryźć :mysli:
Jesli ktos ma jakies pomysły :good: :good: :good:
Kolory oznaczaja faktyczne ubarwienie kostek, kolor czerwony oznacza wielka niewiadoma :kox:
Z lewej strony A4 96r. 2x26pin Z Prawej A6 3x32pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation ??
3 -Terminal 15 1 -Terminal 15 ??
4 -Terminal 15 1 -Terminal 15 ??
5 -not used
6 -Terminal 61 12 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction ??
8 -ABS direct 21 -ABS
9 -Airbag direct 10 -Airbag
10 -CAT ??
11 -ABS inverted ??
12 -Airbag inverted ??
13 -Right parking light 26 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact 30 -S-contact
15 -Buzzer actuation 8 -External buzzer ??
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar 10 -Oil pressure 2 (high)
19 -Terminal 58d ??
20 -Coolant level ??
21 -Right turn signal 7 -Right turn signal
22 -Main beam 17 -Main beam
23 -Speedometer input 28 -Speedometer input
24 -Brake fluid ??
25 -Brake pad ??
26 -Left parking light 27 -Left parking light
1 -Terminal 58 ??
2 -Terminal 58 ??
3 -Engine-speed signal 11 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor ??
5 -Time - output ??
6 -Vehicle speed signal 1 3 -Speedometer output 1
7 -Vehicle speed signal 2 31 -Speedometer output 2
8 -Door contact, driver's side 1 -Door contact (all doors)
9 -Terminal 30 23 -Terminal 30
10 -Terminal 30 23 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning ??
13 -Left turn signal 18 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch 27 -Belt buckle
17 -not used
18 -Terminal 31 ??
19 -Terminal 31 ??
20 -Diagnosis wiring ??
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp ??
24 -Immobiliser ??
25 -Fuel gauge sender 5 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender 8 -Coolant temperature
Bardzo prosze o podpowiedzi osoby wiedzace jeszcze co gdzie i jak,które kable podać do masy itd,żeby licznik był w pełni sprawny. Może uda się chociaż część tego obszernego tematu strescic w jednym miejscu. :wink4:
Witam
panowie z licznikami przedliftowymi TDI gdzie podłączyliście w 20 pinowej kostce pin 17- przekaźnik świec, pin 10- ciśnienie systemu hydraulicznego i pin 9 -Poziom płynu chłodniczego mi ciągle po nocy przy odpalaniu pokazuje się napis ok po czym jak odpalę auto pokazuje się wykrzyknik i 3 razy pika buzer i nie wiem ciągle dlaczego
kolego co ty za rozpiske nieznanego pochodzenia masz.Wogole jakies nie stworzone rzeczy jakie cisnienie hydrauliczne,jaki przekaznik swiec.Nic takiego nie ma w 20pinowej kostce,a spryskiwacz widocznie masz wylaczony skoro nie ma fontanny
no rozpiska jest z tego wątku:
czarny/szary?, 20-pin
1 -Sygnał spalania
2 -nie używany
3 -Nie używany
4 -nie używany
5 -Temperatura otoczenia
6 -Wskaźnik biegu
7 -nie używany
8 -nie używany
10 -Ciśnienie systemu hydraulicznego
11 -Komputer pokładowy - reset
12 -Radio/telefon - zegar
13 -Radio/telefon - dane
14 -komputer pokładowy - w lewo
15 -Radio/telefon - aktywny
16 -światła: pozycyjne/mijania
17 -przekaźnik świec ?
18 -Komputer pokładowy - w prawo
19 -światło stopu
20 -nie używany
bardzo zla rozpiska niewiem skad nawet taka:
-pin nr 1 Sygnal spalania- zolty kabel w podszybiu druga kostka od blotnika
-pin nr 5 sygnał temperatury zewnetrznej
-pin nr 9 niedobór płynu do spryskiwaczy
-pin nr 11 przycisk reset na manetce
-pin nr 14 przycisk góra na manetce
-pin nr 18 przycisk dół na manetce
-pin nr 16 Kontrola stopu
-pin nr 19 kontrola spalonych żarówek
jezeli masz oryg radio to :
pin 8 clock->pin 12 kostka fis
pin 9 data->pin 13 kostka fis
pin 10 enable-> pin 15 kostka fis
Witam mam taki problem
zmieniałem u siebie licznik z UKNSI diesel 2x26 pin zółta i niebieska kostka, na VDO 2x26 i 1x20 i teraz tak, spalanie i temperaturę zewnętrzną podłączyłem oraz sterowanie manetką - wszystko działa tylko że jak przekręcę raz kluczyk to na fisie od razu pokazuje się OK (nie ma kontrolki oleju - ma w ogóle taka być?) więc podczas gdy auto pracowało ściągnąłem wtyczkę z czujnika w zbiorniczku płynu chłodniczego i niestety nic nie krzyczał, tak samo było jak odpiąłem wtyczkę czujnika ciśnienia oleju. Nie wiem jak jeszcze z płynem hamulcowym bo zapomniałem.
Co jest grane?
