Montaż licznika z FIS w Audi A4 B5
Dokladnie :) ale czy w b5 to przejdzie?
Tak twierdzi ELSA - i dotyczy to liczników 919 i 920
Czyli jak chcę mieć przebieg 23500 to wpisać trzeba 23500 czyli o jedno zero mniej?
Dokładnie :) tylko pamiętaj że przebieg w liczniku musi być mniejszy niż 100 km i można niby to tylko raz w danym liczniku zrobić
Edytowane przez Banan
  • Odpowiedzi 14,2 tys.
  • Wyświetleń 1,2 mln.
100km czy 100 000 km? Bo te 100km to zdziebko za mało chyba.
A druga kwestia to czy po wpisaniu 23500 nie będę miał jednak tych 23500 zamiast oczekiwanych 235000km?
mniej niż 100 km - ta procedura dotyczy adaptacji nowych liczników jak zakładasz do auta po padł inny , co do drugiej części NIE na 99,999999%
Ma być mniej niż 100km żeby mozna było zmiany vagiem robić.
No to chyba kanał bo mam 343km :/ Chyba że znowu przypadkiem wyzeruje się licznik i wtedy się może uda ustawić ten przebieg jak piszecie.
Dokladnie. Zeruj licznik i działaj z przebiegiem :)
Ok, wróciłem, ale nie piszcie tak głośno.
W zerowaniu mam już wprawę, wystarczy próba odczytu tego licznika jako poliftowe VDO i włala 0.0
Czyli?
Marcin co do loginu to kilka postów wyżej chłopaki napisali co i jak tak więc mam nadzieję że coś to da i w końcu ustawimy ten właściwy przebieg...
Udało się wgrać wsad zwykłym KKL od viakena, i VAG EEeprom programmer 1.19g
Na błędy "rx timeout" i podobne pomoglo odpalenie VCDS LIte w tle i ustawienie "Start Baud" na 300 i "KW delay " na 10
Nie mam pojęcia co ma to wspólnego ze sobą, ale bez tego nawet wsadu nie potrafił odczytać :D
Ciekawe, Rafał, próbujemy?
Tym razem się skubany nawet wyzerować nie chciał. Podejrzewam, że skoczył na 340km i już nie da rady zerować go.
Oczywiście żadna z prób wrzucenia wsadu czy edytowania przebiegu nie osiągnęła skutku.
Aha, przeżyłem dziś przez ten licznik 3 albo 4 zawały, 2-3 malutkie i jeden poważny.
Tyle deFów jeszcze nie widziałem.
Raz wywalił deF przy jednej z prób zadziałania epromcommanderem tak jak pisał cys. Drugi wywalił przy próbie inną wersją tego programu, ale oba kończyły się samoczynnym powrotem do prawidłowego działania.
Oczywiście wszystko wtedy migało, świeciło itd itd.
Ostatniego deFa, który nie chciał się wyłączyć załapał przy zwykłej próbie połączenia się VAG-COM z modułem 17 - licznikiem. Tutaj pomogło tylko odłączenie akumulatora.
A no i deF jak zaczął migotać wszystkim co popadnie w rytmie disco to wywalił komplet błędów.
Control Module Part Number: 8D0 919 033 P
Component and/or Version: B5-KOMBIINSTRUMENT__D11
Software Coding: 04162
Work Shop Code: WSC 25700
6 Faults Found:
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
30-00 - Open or Short to B+
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
00000 - End of Output
00-00 - -
Szczerze mówiąc jak za drugim razem walnął defa i nie chciał zniknąć to serducho miałem w gardle a tętno 360/280 :) Myślisz że ten sposób pomoże??
Dla zdrowia fizycznego i psychicznego Ciebie i mnie więcej się za ten licznik nie biorę. potrzebny jest sprzęt całkiem innej klasy.
Jest tak oporny, że nawet porządnie rozj... się nie chce.
Edytowane przez soulmaster3m
Mały tutorialek
Trochę nerwowo zrobiony ale mam nadzieje że zrozumiale ;)
Włączenie na FISie funkcji km/h1
Włączenie na FISie funkcji km/h2
Edytowane przez denveco
Świetne, zabierałem się za to kilka razy, ale jakoś przeraża mnie ten sygnał :P
Warto wspomnieć też, że:
- KMH1 gaśnie też gdy przekroczymy o 40km/h zapamiętaną prędkość. Czyli mieliśmy 50 a jedziemy 90 i też gaśnie.
- Kasowanie KMH1 odbywa się też poprzez naciśnięcie tego samego przycisku przy prędkości ok 5km/h, czyli "toczeniu się" i pokaże się przekreślony symbol.
Pany mam pytanko odnośnie doboru zegarów do a4 z 98r jak wiadomo sa tam już kostki zielona i niebieska i tutaj pytanko czy wystarczy do nich dołożyć brakujące piny czy wszystko jest wgl inaczej np zasilanie ? (zdania są podzielone więc wole zapytać)
z kabelkologią sobie dam radę ale prosze o pomóc w doborze odpowiednich zegarów. Załączam fotke jakie są aktualnie
Edytowane przez ThePanKot
No fakt jest to trochę uciążliwe ale przydatna funkcja. Tylko że pisk zazwyczaj oznacza jakąś informację, ostrzeżenie: olej, hamulce etc.
z kabelkologią sobie dam radę ale prosze o pomóc w doborze odpowiednich zegarów. Załączam fotke jakie są aktualniektjh8i.jpg
Naj lepiej jeśli kupisz ten sam licznik czyli zegarek z cyferkami z FISem. Wtedy dokładasz szarą kostkę od FISa którą wpina się z tyłu licznika. Jest wtedy naj mniej roboty. Ale jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Ja akurat ogarnąłem przed liftowy licznik z FISem do przed liftowego auta który fisa nie miał.
Na taki też poluje immo mam już offnięte także jak offnę i w drugim liczniku to chyba nie powinno być problemów z odpaleniem ?
Czerwona kostka , nie szara , szara to w II lifcie
Koledzy robiłem kostkę do manetki fis i teraz się okazało ze nie dałem masy w kostce i teraz żeby ja tam dac to mogę zmostkowac z masa z kostki niebieskiej lub zielonej
Pewnie
