miszka 1 Opublikowano 27 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2013 no cena z d*py ale wtyczki są z pinami i kawałkami przewodów do każdego, napisałem do sprzedawcy , czy jest szansa żeby kupić tylko jedną , czekam też na odpowiedź od gościa od którego kupiłem zestaw Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 poszukaj lepiej rozbitych s4 i popytaj czy by ci wtyki nie ucieli z kablami taniej bedzie a i potem latwiej z lutowaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudas307 2 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 a co do impedancji to standardowo jest chyba 4 omy a bose to chyba 2 omy Właśnie tu jest przyczyna grzania. Jeśli sam się rozłączył to będzie chodził, ponieważ zadziałało zabezpieczenie termiczne, które uchroniło go przed przegrzaniem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mustang2560 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Panowie a jak rozwiązaliście podłączenie przodu??Ja podłączałem na dwóch różnych ekranowanych wiązkach i buczało.. Innej w moich stronach nie mogę dostać Ma może ktoś jakąś sprawdzoną i pewną?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Pany, macie numer kostki (tej małej) do czarnego wzmacniacza Bose? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Panowie a jak rozwiązaliście podłączenie przodu??Ja podłączałem na dwóch różnych ekranowanych wiązkach i buczało.. Innej w moich stronach nie mogę dostać Ma może ktoś jakąś sprawdzoną i pewną?? jeden kabel podwojnie ekranowany starczy nie trzeba dwoch tylko podlaczyc dobrze sygnaly i bedzie gralo ladnie ---------- Post dopisany at 14:35 ---------- Poprzedni post napisany at 14:34 ---------- Pany, macie numer kostki (tej małej) do czarnego wzmacniacza Bose? jesli to ta 23 pinowa to dam ci ja za free tylko za kw mi oddasz jesli chcesz a numer sprawdze w garazu jak bede pozniej popludniu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Pany, macie numer kostki (tej małej) do czarnego wzmacniacza Bose? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Nie koledzy, mówię o tej małej. Która jest na dole wzmaka. Bodajże 4 pinowej. Co chwila mi piny wypadają i już wścieku macicy dostaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 Mowisz o tej czarnej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chomiczesq 0 Opublikowano 28 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2013 przydatna rzecz... dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 ok pany kupiłem wtyczkę z tej aukcji Audi Parrot Bluetooth ISO SOT Adaptor Lead SOT-909 | eBay i przyszło mi to , ale co do czego nie mam pojęcia ogólnie ta jakiś zestaw do podłączenia czegoś ale mnie to nie interesuje ważne że wtyczka jest taka jak powinna i pasuję do wzmacniacza jak ori wszystkie piny są już obsadzone , więc wystarczy ciachnąć wtykę w samochodzie , ciachnąć tą , polutować jak należy i gra muzyka a reszta wiązki z kostkami i jakimś modułem zawsze może się przydać ---------- Post dopisany at 14:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:03 ---------- jest jakiś schemat co z czym połączyć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 tak na 1 stronie masz jak co idzie pod rnse pamietaj tez zeby przod zagral jak powinien musisz dac nowy kabel podwojnie ekranowany( jak chcesz opchne ci bo mam akurat) i potem bedzie calosc hulac ladnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 znalazłem rozpiskę pinów pod bose 25pin i harmana ale 32 pin nie widzę Rozpiska dla BOSE "25" pin 1 - głośnik centralny + pin 2 - głośnik centralny - pin 6 – radio (masa) pin 7 – radio prawy tył + pin 8 – radio lewy tył + pin 9 – radio prawy przód + pin 10 – radio lewy przód + pin 11 - masa wzmacniacza pin 13 – zasilanie wzmacniacza pin 14 - subwoofer + pin 15 - subwoofer - pin 16 - głośnik lewy przód - pin 17 - głośnik lewy przód + pin 18 - głośnik prawy przód - pin 19 - głośnik prawy przód + pin 20 - głośnik lewy tył - pin 21 - głośnik lewy tył + pin 22 - głośnik prawy tył - pin 23 - głośnik prawy tył + pin 25 - pilot I od razu rozpiska dla wzmaka "23" aby było wiadomo co i gdzie przepiąć: Pin 1 – radio prawy tył Pin 2 – radio (wspólna masa) Pin 3 – radio lewy tył Pin 9 – pilot Pin 14 – subwoofer + Pin 15 – subwoofer – Pin 17 – głośnik lewy tył + Pin 18 – głośnik lewy tył – Pin 20 – głośnik prawy tył + Pin 21 – głośnik prawy tył – Pin 22 – masa wzmacniacza Pin 23 – zasilanie wzmacniacza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andr3i 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 a i kable zasilajace powinny byc grubsze ja bralem z aso pozlacane, wystarczy ze kupisz jeden i bedziesz miec akurat bo maja piny z dwoch stron ---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 14:15 ---------- nie wszystkie piny w wteczce sa obsadzone ogolnie zatem tzreba ja przerobic i to ladnie a tu masz co i jak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 w tej wtyczce co ja kupiłem obsadzone są wszystkie piny i mi chodzi tylko o rozpiskę pinów wzmaka 32pin tzn. który kabelek pin z kostki co kupiłem łącze z kabelkiem z wiązki w samochodzie ? ---------- Post dopisany at 14:25 ---------- Poprzedni post napisany at 14:23 ---------- tak po chłopsku ucinam , lutuję i latam ---------- Post dopisany at 14:26 ---------- Poprzedni post napisany at 14:25 ---------- nie chcę na razie podłączać przodu , brak czasu ---------- Post dopisany at 14:29 ---------- Poprzedni post napisany at 14:26 ---------- ok znalazłem ---------- Post dopisany at 14:57 ---------- Poprzedni post napisany at 14:29 ---------- czyli jak dobrze rozumiem i wyczytałem z tego wątku to ma to wyglądać tak piny z obecnej niebieskiej kostki 23-pin Harman przepinam do kostki 32-pin Bose zgodnie z poniższym opisem: pin 1 (żółty) -> pin 22 pin 2 (brązowy) -> pin 7 pin 3 (zielony) -> pin 21 pin 9 (biały) -> pin 6 pin 14 (czerwono/szary) -> pin 3 pin 15 (brązowo/szary) -> pin 15 pin 17 (brązowo/żółty) -> pin 16 pin 18 (czerwono/żółty) -> pin 4 pin 20 (brązowo/czarny) -> pin 5 pin 21 (czerwono/zielony) -> pin 17 pin 22 (brązowy) -> pin 2 pin 23 (czerwono/niebieski) -> pin 1 chyba dobrze tylko że ja nie będę nic przepinał , po prostu wszystko ciachnę i dobrze polutuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 http://s18.postimg.org/l1u7clnxx/image.jpgMowisz o tej czarnej? Mówię o wtyczce do tego wzmaka. Nie tej dużej, brązowej. Tylko małej, 4 pinowe, która wchodzi od dołu. Jest to chyba zasilanie tuby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 pany czy to normalne że po podłączeniu Bose co jakiś czas albo po otwarciu na przykład drzwi lub bagaja pojawia się takie głuche trzy krotne pikanie ? ---------- Post dopisany at 16:16 ---------- Poprzedni post napisany at 16:13 ---------- zapomniałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 pany czy to normalne że po podłączeniu Bose co jakiś czas albo po otwarciu na przykład drzwi lub bagaja pojawia się takie głuche trzy krotne pikanie ? 1 post... Aby wyeliminować 3 krotne pikanie, którym system informuje o sprawdzeniu mikrofonu bose należy wg. tego co napisał Bart-s: „Przez odpowiednie zakodowanie adaptacji w radiu i mostek pinu BOSE (24) z pinem 6. Jak to wykonacie zniknie 3-krotny gong, który pojawia się przy otwieraniu auta (BOSE w ten sposób sygnalizuje niesprawność działania AudioPilota). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszka 1 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 thanks mate Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barrowiec1 4 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 albo zamontować mikrofon BOSE w lampce podsufitki:naughty: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
