Montaż systemu nagłośnienia BOSE w Audi A4 B6/B7
Zobaczymy jak to huczy na Q5. Potem będę myślał ;)
---------- Post dopisany 19-07-2013 at 15:01 ---------- Poprzedni post napisany 17-07-2013 at 13:09 ----------
Mam czarny wzmak z A6.
Podłączyłem Q5 równolegle do suba w boczku. Efekt? d*py mi nie urwało. Boczek dalej nakurwia, a Q5 ledwo podryguje.
to coś nie halo z ta z q5 u mnie ogromna różnica jest :whistling:
Uff a moze poprostu jedni sa bardziej wymagajacy od innych :D
:thumbup1:
Czy kupujac srebry wzmak z audi a3 trzeba jakos szczegolnie sprawdzac jego wersje? Czy wszystkie te wzmaki niezaleznie czy w a3 czy a4 maja wyjscie na 10 glosnikow?
Podłączyłem równolegle z głośnikiem bassowym w boczku. Dolutowałem się do tych dwóch kabelków. Coś pominąłem? Z Q5 gra tak samo. Nie ma zależności czy podłącze głośnik z boczku czy nie.
Jak wcześniej pisałem miałem problemy z subwooferem, grał jak by na pół gwizdka. Wymieniłem wzmacniacz na srebrny (wcześniej czarny) i teraz gra dobrze. Jeszcze muszę zrobić porównanie z ori instalacją i będę wiedział na 100%. Ale różnica już jest odczuwalna na plus.
Także wygląda na to że miałem uszkodzony wzmak wcześniej.
witam
mam mały problem z dzwiekiem w aucie. załozyłem bose i mam drazniące brzeczenie w gwizdkach drzwi tylnych a najlepsze jest to ze jak naciskam pedał hamulca brzeczenie ustaje... co moze być nie tak?
Gwizdki Bose czy zwykłe? Dziwne to trochę że zakłócenia są w samych gwizdkach i z tym hamulcem to jeszcze lepsze czary.
podpowiedzcie mi jak zakodowac przednie syki w drzwiach nie graja prawie wcale i najprawdopodobniej jest kodowanie ustawione na cabrio podkreslam ze nie sa podlaczone pod bose
jakies zwarcie, obstawiam, ze masz problem z tylna lampa strona prawa, wyjmij zarowke to sie upewnisz :)
o jakich lampach mowisz?
Witam.
Od kogo kupić przewód ekranowany do sygnału...tzn. od kogo ma większość z was?
Ja na allegro kupilem. Musisz poszperac, bo akurat jest to towar deficytowy i ciezko cos takiego znalezc w normalnym sklepie.
Witajcie, przeglądam ten temat już od kilku godzin, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na moje pytanie.
Kupiłem komplet bose z sedana b6 wraz z wiązką, po 1 gdzie wiązka z sedana się znajduje, czy lepiej wyciągnąć starą wiążke czy po prostu gdzieś z boku poprowadzić nową z bose ?
Gdyby była gdzies jednoznaczna rozpiska który kolor gdzie, też bym był wdzięczny.
Mam też pytanie co do kodowania, przez vaga nigdy nie potrafie połączyć się z radiem, co może być powodem ? RNS był dokładany.
wiązka idzie od bagaja i pod srodkowym tunelem:wink: rozpiski kolorów chyba nigdzie niema , ale jesli masz kostke to w pierszym poscie jest rozpiska który pin do czego idzie , więc na spokojnie sobie obczaisz:naughty: co do połaczenia sie z rns-e ktoś poprostu nie podpioł lini-k:kwasny:
Wszystkie przewody obczaiłem na wtyczce rns-a, ale w wiązce którą posiadam mam jeszcze kilka przewodów, które sprzedający już mi opisał, widziałem tam moduł komfortu, car interface itp, rozumiem, że mógłbym wszystko podpinać bezpośrednio ale podejrzewam, że we w wiązce zestawu nokii już te przewody będą w kostce czy źle rozumiem ?
Ogólnie jak mam podpiąć pozostałe przewody które nie wychodzą bezpośrednio z wtyczki wzmaczniacza bose, no i skąd wziąć linie k ?
Gdyby ktoś jeszcze napisał jak najsprawniej poprowadzić okablowanie od tunela do drzwi, pod podłogą ? trzeba wyciągać fotele ?
Ty masz wiązkę razem z przewodami do zestawu telefonicznego? Co masz też podłączać do MK? Czy przed założeniem RNS-E było inne fabryczne radio? Masz poprowadzone CANy (znaczy czy wyświetla Ci info z radia na FIS)?
Jakie przewody masz jeszcze? A linia diagnostyczna to raczej będzie zielony z niebieskim paskiem kabelek (ewentualnie z czerwonym)- przy fabrycznej instalacji 100% ona jest.
Tylko pod podłogą, a bez wyciągania foteli nic nie zrobisz. Niestety jest z tym zabawy.
A instalację do głośnika centralnego też będziesz ciągnął? Prawie nie możliwe ale da się bez wyciągania deski, po kilku godzinach. Różnica grubości kabla Bose tego głośnika jest znaczna w porównaniu do Audi Sound System - więc mimo wszystko warto się pomęczyć.
A tu rozpiska pinów w RNS-E i radiach fabrycznych (chyba to już ktoś w temacie podawał):
