PiterEL 2 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Ok jak pójdę do auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 U mnie też filc załatwił problem . Na kleiłem na bok rolety z jednej i drugiej strony . Teraz roleta nie ociera o boczne plastikowe półki i mam cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiterEL 2 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2015 Ale ja nie o tym miejscu mowie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Muszę sprawdzić, czy u mnie też z tego miejsca dobiegają te odgłosy Dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sibilord84 0 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 U mnie smar silikonowy załatwił sprawę akurat przy rolecie:P posmarowałem końcówki i jak ręką odjął. Druga sprawa odnośnie rolety jest taka , że roleta czasami potrafi sie sama zwinąć na jakiejś chopce albo śpiącym policjancie:) gorzej z poskrzypywaniem z centralnych wlotów powietrza tam czasami gdzieś w środku poskrzypuję ale wtedy robie glośniej music:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
turzol 28 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Druga sprawa odnośnie rolety jest taka , że roleta czasami potrafi sie sama zwinąć na jakiejś chopce albo śpiącym policjancie:) Powyższy mankament eliminujesz całkowicie poprzez montaz zestawu naprawczego o nr 8E9 898 661 PK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 gorzej z poskrzypywaniem z centralnych wlotów powietrza tam czasami gdzieś w środku poskrzypuję ale wtedy robie glośniej music:) A ten demontując schowek pasażera i psikając delikatnie smarem silikonowym na plastikowe ramiona silniczków nadmuchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sibilord84 0 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Druga sprawa odnośnie rolety jest taka , że roleta czasami potrafi sie sama zwinąć na jakiejś chopce albo śpiącym policjancie:) Powyższy mankament eliminujesz całkowicie poprzez montaz zestawu naprawczego o nr 8E9 898 661 PK Turzol gdzie szukac takiego zestawu naprawczego? Bo w necie znalazłem ze stanów za ponad 30$ gorzej z poskrzypywaniem z centralnych wlotów powietrza tam czasami gdzieś w środku poskrzypuję ale wtedy robie glośniej music:) A ten demontując schowek pasażera i psikając delikatnie smarem silikonowym na plastikowe ramiona silniczków dzieki afroo, niebawem się tym zajme. Mam nadzieje, że chodzi o te ramiona silniczków bo skrzypi właśnie w środku nawiewu - czasami denerwujące, klepanie ręką w deske rozdzielczą nie pomaga:) myślałem, że nie obedzie sie bez demontażu nawiewu co bez zostawienia jakiegokolwiek śladu przezemnie jest raczej niemożliwe:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Turzol gdzie szukac takiego zestawu naprawczego? Bo w necie znalazłem ze stanów za ponad 30$ W ASO od ręki powinni mieć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sibilord84 0 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Druga sprawa odnośnie rolety jest taka , że roleta czasami potrafi sie sama zwinąć na jakiejś chopce albo śpiącym policjancie:) Powyższy mankament eliminujesz całkowicie poprzez montaz zestawu naprawczego o nr 8E9 898 661 PK dobra najpierw zadaje pytania a potem szukam w necie znalazłem na allegro za niecałe 50 zeta, czyli po temacie dzięki! Turzol gdzie szukac takiego zestawu naprawczego? Bo w necie znalazłem ze stanów za ponad 30$ W ASO od ręki powinni mieć. jak w aso to najlepiej, jutro zajadę thx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vanzz3 1 Opublikowano 3 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2015 Rowniez borykalem sie z tym problemem... Sprawe zalatwily podkladki filcowe kupione w Leroy Merlin. Nakleilem i jest cisza w koncu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiator 0 Opublikowano 12 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2015 Zestaw widze jest na alledrogo. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5673347071&reco_id=06079d6f-712c-11e5-bb56-fa163eefc979&ars_rule_id=201 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomastbg 0 Opublikowano 9 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2015 Montował już ktoś ten zestaw naprawczy? Nerwicy dostaje jak ta roleta skrzypi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 Tak, ale on raczej tylko pomaga w tym, że roleta się sama nie zwija. Nie eliminuje skrzypienia do końca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brayan29 0 Opublikowano 19 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2015 Siemka . U mnie też skrzypiała , ale obkleiłem zaczepy izolacją parcianą i jest GIT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Pany może to głupie ale ja przykręciliście ten zestaw? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Jeśli nie skrzypi i jeśli nie masz potrzeby wyciągania rolety to może być. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nitroo 21 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Pany może to głupie ale ja przykręciliście ten zestaw?Taśma dwustronna jest w zestawie.Jeśli nie skrzypi i jeśli nie masz potrzeby wyciągania rolety to może być.???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubcio1980 36 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Tak tylko nie mogę skojarzyć, gdzie to przykleić żeby było dobrze. U mnie cholera jedna się sama zwija. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Pany może to głupie ale ja przykręciliście ten zestaw?Taśma dwustronna jest w zestawie.Jeśli nie skrzypi i jeśli nie masz potrzeby wyciągania rolety to może być.????Zrozumiałem że kolega przykręcił roletę na stałe.To z rozpędu.☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
