[B6 AWX] Jaki jest najlepszy zakres obrotów dla silnika?
Jakie stosować obroty w silniku żeby pojeżdzic długo i bezawaryjnie? Ja jezdze na takich ok 1500. Czy diesel lubi wysokie obroty? Jesli tak to jakie mam stosowac w swojej audicy
zakres 2,5-3,5, jezdząc 1,5 ciagle turbinka złapie muła bagiennego :naughty:, od czasu do czasu warto go przegonić po skali obrotów
mysle ze do 1300 lepiej :decayed: :decayed:
Boze widzisz i nie grzmisz...
najlepiej wcale nie jezdzic wtedy bedzie dlugo i bezawaryjnie
Chcesz żeby Ci sie tam wszystko zastało...? :naughty: Znasz takie powiedzenie, że narząd nieużywany zanika? :naughty:
spokojnie do 4000 rpm mozna ciagnac ...
http://www.a4-klub.pl/smf/all_tdi_charakterystyki_silnikow_diesla_montowanych_w_audi_modele_b5_oraz_b6-t22181.0.html
powinno sie jezdzic w zakresie maksymalnego momentu obrotowego a mocy maksymalnej.
w norrmanej eksploatacji pomiedzy 1600-3000 rpm. powyzej wzrasta zuzycie paliwa. w przypadku dynamicznej jazdy max do 4000, powyzej nie ma sensu.
Na co dzień proponuję-dla ciebie-1750-2500obr./min,nie przekraczać 4000obr./min to maksymalna moc dla naszych furek :good:(powyżej już nic nie osiągniesz).Spalanie w normie i w miarę fajna jazda :hi:
niuniek przecież to auto na 1,500 obrotów nie jedzie-tak tylko z parkingu wyjeżdzaj. chwilę na niskich obortach póżniej 1,800 w górę ale pamiętaj żeby po mocnym gazie autko chwilę pochodziło na niskich obrotach zanim zgasisz-alem się wymądrzył
Tak robie, ze zawsze jak wstawiam auto do garazu to chodzi sobie na wolnych obrotach z 3 minutki nim wprowadze auto.
Multitronic trzyma w takim zakresie przy normalnej jeździe. Nie wiecej niż 2.400.
Przy pełnym gazie wchodzi na 3000. Przy włączeniu kickdowna wchodzi do 4000max.
Pozdro.
A jaki zakres obrotów gdy dopiero odpalamy autko i jest zimne? :mysli: do 1500 ?
do 1500 to się ciężko biegi zmienia :tongue4: ale do 2000 to już się da kulać :wink4:
wszystko zalezy od wprawnego ucha, oraz precyzji stopy. :cool1:
na zimnym do 2 tys , na ciepłym juz bez znaczenia, ekonomia to do 2,5 tys obrotów , ja swoją raz na czas przegonie ona to lubi :naughty:
No ja przy takiej temp jaka jest teraz czyli około 0 stopni to do czasu az na blacie nie pokaże się te 70 stopni minimum trzymam autko naobrotach od 1500 obr/min do 2000 obr/min. W sumie to nic innego nie napisałem niż reszta :naughty: a co do max obrotów to 3800 obr/min jeszcze nigdy nie przekroczyłem bo tyle obrotów było przy 210 km/h na 6 biegu.
Panowie wydaje mi sie ze troche przesadzacie z tymi obrotami i popadaei w skrajnosc.To nie jest autobus czy TIR silniki 1,9 i 2,0 strasznie sie mecza ponizej 1800 obr.min.
Tu nie chodzi o to zeby nie kreci silnika , ale o to aby go nie obciazac bo wlasnie wtedy zrywa sie film olejowy jak olej nie jest wystarczajaca rozgrzany.Na zimnym silniku mozna spokojnie poruszac sie mieczy 2000 a 2500 obr.min tylko trzeba delikatnie operowac pedalem gazu i nie wciskac go gleboko.Co z tego ze bedziesz zimne auto krecil do 2000 tys . jak gaz bedziesz trzymal w podlodze.
Przeciez to normalne ze nie wciskam gazu w podłoge a jak dojdzie obrotomierz do 2 tys obr to zmieniam bieg, nie obciązam tez silnika i za wszelką cene nie trzymam go na obrotach poniżej 2 tys.
Chodzi o to zeby przez pierwsze kilka minut nie katować auta jak jest jeszcze zimne a na dworze jest - 15 stopnie bo to napewno dobrze nie wpływa na silnik.
Mnie tylko chodzi o to ze 1500 obrotow to jest moze ok dla 6L V8 a nie dla rzedowaj czworki i to takie samo katowanie samochodu jak przekrecanie obrotow.
