[B7 BRE] Jak często lać uszlachetniacz do wtrysków czyszczenia ?
Bo w 1.9TDI od 2006 montowali DPF, po kodach znajdziesz że masz auto przygotowane pod DPF.. :wink4: chyba że się mylę :gwizdanie:
Niestety montowali już części aut z silnikami BKE od 2005 r. :-(
Na butelce z STP jest napisane, że jest ok dla silników z katalizatorem, stąd moje pierwotne pytanie.
A czy ktoś używał preparatu SONAX do czyszczenia pompowtryskiwaczy ? Ostatnio znalazłem taki preparat ale nie wiem jakie jest jego rzeczywiste działanie - czy ktoś może się podzielić uwagami? Czy lepiej dać sobie spokój z próbami i wlać STP ?
Witam
wlałem sobie srodek STP do pełnego baku oczywiscie jedna buteleczka ale po fakcie zorientowałem sie ze z pośpiechu wlałem do czyszczenie wtryskiwaczy BENZYNOWEGO co teraz czy nic złego sie nie stanie z silnikiem ?
Przejechałem 10 km i puki co nie widze zadnych róznic ??
Wydaje mi się, że gdyby miało się stać coś naprawdę złego to tych 10 km byś nie przejechał. 250 ml w stosunku do całego zbiornika paliwa to jakieś 0,4 %.
nie przejmuj się. Mk4 rok temu zrobił to samo :) :) Jezdzi do dziś :decayed:
Witam
Nie dziwię sie, buteleczki bardzo podobne... :gwizdanie:
ja użyłem i bez widocznej poprawy
Hmm u siebie po zalaniu STP autko spalało normalnie a od następnego baku czyli po wyjezdzeniu paliwka z stp autko zaczęło więcej palić i nie wiem czego to może być wina:(
Nie wiem gdzie sa konstruowane silniki dla VAGa,ale AUDI peferuje oleje i paliwa SHELLA, zreszta sasiaduja te dwa zaklady ze soba przez autostrade w Ingolstadt.
SHELL sponsoruje tez AUDI w DTMie i LeMans.
Widzialem kiedys na stacji jak gosc po zalaniu zbiornikow dolewal karnister dwudziestke jeszcze jakiegos badziewia.Zapytany powiedzial ze to jakis uszlachetniacz :cool1:.Obydwie audice obojetnie gdzie zatankuje pala mniej-wiecej tyle samo,natomiast transporter (2,5TDI)po zatankowaniu na Shellu pali litr do dwuch mniej na caly zbiornik :kox:(wielokrotnie sprawdzone).Wracajac do tematu-czasami zalewam LIQUI MOLY ,pomaga(rowniejszapraca) ale niestety na krutko.
:gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
:embarrassed:Powiem krotko-dwoch kanitstrow piwa to ci nie postawie Siemian,ale jeden i owszem :beer1:.(w dzisiejszych czasach to sie dyslekcja nazywa) :polew:
:good: :good: :good: :good: :good::decayed:
Chyba "dysleksja" a nie "dyslekcja" :-)
PS Na forum jest sprawdzanie pisowni więc teraz to się powinno nazywać "lenistwo" :P - bez urazy oczywiście.
...Jednym slowem:lac,ale nie przesadzac(dodatki oczywiscie :>)!
:no:Nie,no panowie-Slowackiego to ze mnie nie zrobicie(dysLEKCJA)!Korekta nie dziala chyba bez polskich znakow? :mysli:
Trzy jezyki i zadnego dobrze :kox::embarrassed:
Zapraszam do sprawdzenia innych klubowiczow :chytry:
Dzieki i pozdrawiam :)
a ja leje 2 setki do kazdego tankowania mixolu i auto nie robi problemow rowno pali i kopie jak nalezy:) to jest wazne zwlaszcza ze teraz dolewaja skur... do 10% biodiesla do paliwa a to dla starszych pomp jak vp44 jest niestety zabojcze zreszta na kazdym audi jest najleka "kein biodiesel" testne ten stp i wtedy podziele sie infosami :)
Gość leonikers
problem z trzęsącym telepiącym silnikiem na jałowym trwa dalej, zalałem najpierw jedna butelke na 3/4 zbiornika - zero poprawy, potem spadło do pół paku, dolałem do pełna, wlałem 2 butelke STP i ... jajko, dalej trzęsie jak trzęsło więc już sam nie wiem :/
