[B5 AGB] S4
piekna :good:
jakiej firmy sa to koleczka i jakie maja dokladnie parametry felgi i opony?
przydalaby sie do nich nizsza zawieszka :gwizdanie:
Gratuluje zakupu ...
Niunia jak marzenie ... :decayed: S4
Jednak mnie nie przekonują te czarne relingi , grafitowe fele,i ciemny grill, no i samo ściemnienie szyb na czarno
Ja bym widział relingi na chrom , fele na srebro lub chrom , grill oryg. S4( rzeczy idealnych się nie poprawia), a szyby lekkie lustra weneckie :decayed:
Ale to moje zdanie, a niunia należy niestety do kolegi, pozdrawiam szczęśliwego posiadacza :hi:
hejka
opony TOYO Proxes T1R przod 235/35/19 tyl 245/35/19
felgi nie mam pojecia jakiej firmy przywloklem je z usa ale sa dosyc lekkie no i twarde.
zawias bedzie montowany w przeciagu 2 tygodni chyba ze warunki pogodowe sie zmienia to wtedy dopiero na wiosne.
co do relingow, lusterek, felg, i szybek w tym sezonie jeszcze zostaja jak jest w nastepnym pomyslimy:)
pozdro[br]Dopisany: 21 Październik 2009, 18:07_________________________________________________witam
a wiec co nowego:
swiece rs4
olej Motul 300V
wyciecie katow i srodkowego tlumika ( teraz dopiero zaczela pomrukiwac na duzy plus:) )
coolery seria zostaly umyte
sprzeglo rs4
tarcze zimmerman sport przewody w stal oplocie plyn Motul
program + hamownia MAHA
wyszlo 318.9 HP i 431.1 NM
wymieniane byly takze:
wszystkie filtry
rozrzad
alternator
uszczelki pod deklami zaworowymi
uszczelniacz tyl
podziekowania dla SPORTMILE Adam :good:
pozdrawiam
tego grilla bym z niej wyrzucił :tongue4:
hejka
grill bedzie na dniach wymieniony na od rs4:)
rowniez zdzieram ta czarno czarna folie z okien i foliuje delikatnie wszystkie szybki no oczywiscie oprocz przedniej.
martwi mnie ten moment obr. ale bede napewno robil cos w tym kierunku moze jakies podpowiedzi? jak nie to jeszcze jedna wizyta w sportmile i bedzie trzeba sie zastanowic nad k04:)
pozdro
temat przenisiony do projektow.Nie martw sie o niuta , auto ma 270 tys km i wiesz co ........ggggaz Nm jest naprawde odpowiedni i nie przejmuj sie ze jest go nie za duzo , lecz jaki jest jego przebieg. Turbiny i czesc wydechu maja taki kolor ze nigdy nie widzialem aby byla tam taka temperatura jak u ciebie . Dla twojej informacji na serii miales niuta 373 , czyli przybylo ci go 60 . Dla mnie zapierdziela idealnie pali z 4 kol 19 cali :) .... tylko ten zawias przy starcie ogladam latarnie z gory .... :)
aa looknijcie wykresik i spojrz w dolocie 60 st !! COOLER please
a dla porownania bez obrazy wykres z jetronika ostatnie strojenie forumowicza ( stefannurek i zaplaciles duuuzo mniej :) )
Ee w porządku wyszło :) Pewnie i tak czuć różnice z porównaniu z serią.Mnie do tej pory zadowala :decayed: Po samym programie wykresik miałem podobny ale niuta kapke więcej.Nie byłem jeszcze hamować bo zmianie coolerów,odświeżonych turbin itd.Myśle że warto poszukać coolerów od RS4,będzie już pod K04 :decayed: Adaś kiedy można zalecieć na jakąś hamownie? :) Przy okazji mam flaszke za paduche :naughty:
Wozisz się po Lublinie :naughty: Kilka razy Cię widziałem, np. wczoraj na Nadbystrzyckiej koło 22-23? Autko robi robotę :wink4: Wpadaj na jakieś spoty w Lublinie :)
Bardzo fajna furka :kox: , jedynie ten dyfuzor tylny szkoda ze pomalowany :gwizdanie:
tablice z przodu bys sobie wyprostowal :tongue4:
no elegancka eseczka , robi wrażenie :good:
boooskie autko :kox:
Z przodu to ori zderzak, pozmieniałeś kratki czy jak? Czy może kupiłeś jakiś inny? :cool1:
Zderzak ori, tylko kratki zmienione
