[ALL B5] Podgrzewane lusterka wersja bez instalacji
A jakie lustro jest w orginale? sferyczne, asferyczne? dodam że mam niebieskie
u mnie dzisiaj tylko -2^ było[br]Dopisany: 21 Grudzień 2009, 18:10_________________________________________________http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=836420398 zamówiłem to myślę że się spisze, cena wysoka ale co zrobić no i w miarę blisko mnie więc paczka nie będzie krążyć po całej polsce. A jak będą wychodzić kable dalej za drzwi co wątpie to gdzie ich szukać potem?
jeśli będziesz miał kabelki pociągnięte dalej niz tylko przez lustra to masz całą instalację i nie będziesz musiał nic robić by grzały ale 99% nie masz instalacji jak stare nie były podpięte :cool1: :cool1:tak ze 3-4 m dwużyłowego kabla i działasz :wink4: :wink4:
kabli to akurat pod dostatkiem. Tylko trzeba wszytko rozbierać tzn schowek i pod kierownicą by gdzieś ten kabelek puścić
dokładnie tak trzeba ale to szybciutko idzie klucz 8mm i jazda
wiem wiem nieraz już rozbierałem. zwłaszcza to pod kierownicą
Taka mała uwaga co do prawej strony. Oczywiście jestem już po rezanku - dość kłopotliwym gdyż w prawym lusterku kable były schowane w tyle (z początku myślałem że nie mam instalacji, ale się znalazła) lusterka. Żeby je wyjąć trzeba odkręcić tą dolną śrubkę z lusterka i pociągnąć do góry obudowę lusterka. Naszym oczom ukarzą sie kabelki które są na swoim miejscu, oczywiście przeciągamy je na drugą stronę (tam gdzie wkład lusterka), składamy i postępujemy dalej ze wskazówkami Górala :brawo:
Koledzy a gdzie mozna kupic takie maty grzewcze do lusterek. :hi:
:> :> :> :> no super opis u mnie juz lustereczka grzeja dzieki bardzo pomoglo szczególnie jak to podlaczyc :notworthy: :notworthy: :notworthy:
cieszy mnie to bardzo :good: :good:
Rudi M a Ty przypadkiem nie miałaś u siebie w polifcie grzania lusterek po właczniku :blink:
no i ja niebawem sie za to zabiore :D poniewaz musze wymienic lustra na cale,nie chcem uzywanych bo to roznie z tym bywa,dodam ze po wyjezdzie do wawy stracilem wklad,plastiki,zostaly polamane mocowania,silniczki dzialaja ale co z tego jak nie ma prowadnic od silniczkow,lustra zakupie od tego goscia http://www.allegro.pl/item1065901137_lusterko_lusterka_audi_a4_94_00_prawe_elekt_podgrz.html
a stan aktualny lusterek wyglada tak :) sorry za rozmazanie ale zdjecia przy predkosci 100km/h za dobrze nie wychodza hehe
najpierw zobacze czy nie ma prądu w lustrach po wlaczeniu podgrzewanej szyby :D[br]Dopisany: 10 Czerwiec 2010, 00:30_________________________________________________no i kupilem u goscia z allegro,szybka wysylka a i lusterka nie sa tak zle wykonane
juz z gotowymi wkladami,tylko plug&play, i podmienie teczarne plastiki na moje zielone i bedzie wygladac jak z tad :D
Bonio
działaj działaj bo grzane lustra fajna sprawa :good: :good:
napewno :D ale troche to potrfa mam 2 auta do utrzymania,audi do jazdy normalnej i starego civa ciagle rozbudowywanego... troche to kosztowne :D ale nie mozna sie poddawac :D pewnie w weekend bede sie zabieral za zmiane lusterek no i ciaganie kabli do pogrzewanej szyby :D
jak juz audi ubezpiecze i zrobie zawias aby audi przeszla przeglad wtedy sie pochwale moim avantem w odpowiednim dziale :D
Polecam wszystkim montaż jak Góral pisał na taśmę dwustronną, od zawsze używam do wszystkiego taśmy 3M (można użyć innej sprawdzonej), dzisiaj u siebie wyciągnąłem wkłady, kable są ale bez napięcia. Opis rewelacyjny, WIELKIE DZIĘKI dla autora! Pozdrawiam
tesa jedna z lepszych będzie ok :good:
co do opisu cieszę się że pomaga :rolleyes: Pozdrawiam
ja tez sobie zakladam grzane lustra bo to jednak jest piekna sprawa
i dzieki za opis i fotki jak to ugryzc ,duzo mi to pomoze .
jak by coś potrzeba było pytaj bo chłodne dni idą i grzane lustra znów w modzie będą :cool1: :cool1:
...no to czas start może jeszcze przed mrozami zdążę, szukałem używanych wkładów podgrzewanych ale ciężko dostać same wkłady, no to na allegro znalazłem cena 55 za stronę + przesyłka tak więc stwierdziłem, że dokleję same maty do swoich lusterek...
maty z allegro będę zamawiał...
Lewa: http://allegro.pl/grzalka-pogrzewacz-do-lusterka-samochodowego-gb10-i1271503526.html
Prawa: http://allegro.pl/grzalka-pogrzewacz-do-lusterka-samochodowego-gb8-i1246521665.html
