[ALL B5] Drżący pedał hamulca
Witam.
Mam problem z hamulcami w mojej A4. Czasami podczas hamowania (nawet z małej prędkości) na pedale czuję wibracje i słyszę stuki. Co to może być ? Wiem, że jeden z wahaczy jest do wymiany - czy to on może być winowajcą ?
Za odpowiedź z góry serdecznie dziękuję. Pozdrawiam :)
ABS prawdopodobnie ci się włącza, nie robiłeś coś z czujnikami lub nadajnikami ABS-u w ostatnim czasie ?
witam,,ja mam to samo przy maluch predkosciach jak hamuje to wlacza sie abs bylem u mechanika i powiedzial ze najprawdopodobnie sa zanieczyszczone czujniki,,jeszcze tego nie zrobilem jakos nie bylo czasu,,ale kontrolka abs nie zapala mi sie
sprawdz tez czy czujniki zostaly umieszczone w prawidlowej odleglosci od koronki gdyz jesli zostaly wcisniete na sile to mozliwe ze koronka je sciela i nie dzialaja jak nalezy ...
witam u mnie jest podobnie czy przy malej czy przy duzej predkosci odrazu zalacza sie abs co czasem jest niebezpieczne bo grozi wlotem w tylek powiadacie zeby sprawdzic czujniki abs tak?
Przy zabrudzonych czujnikach pedał u mnie drżał tylko przy hamowaniu na małej prędkości, także u Ciebie może być inna przyczyna. VAG prawdę ci powie. Jak nie masz błędu to poszukaj na forum gdzie sprawdzało sie prędkość na poszczególnych kołach. Tak możesz dojść czy to czujnik.
