[B7 ASB] 3.0 tdi Audi Exclusive, Milltek, Kiera RS5, BOSE, MS Design DTM, pedały RS4, srabilizatory RS4, hamulce S4, skóry Valcona Black/Cognac
Wiem, wiem, że lepiej tylko wolał bym dpf'a zostawić bo jest pełni sprawy i w dobrej kondycji bo auto lata głównie po trasie.
Z tym, że dpf na wyjściu ma ok 50 mm a milltek ma podejście pod 69,85mm i się dygam, że to nie zabangla dobrze :mysli:
Pozbywając się filtra trzeba by było robic down-pipe pod średnicę millteka. Górny cat za turbo ma na odejściu 60,3mm więc też niby mniej niż milltek :mysli:
Nie no sam się napaliłem na tego Millteca jeszcze bardziej.Bo już trochę byłem. :decayed: Na wiosnę zaatakuję temat. :kox:
Co do spalania myślę że box na dachu mocno je zawyżył i to on był główną przyczyną ponad 10 litrów.
:hi:
Ktoś musi być pionierem.;) Mystic.pl, rób ten wydech, a jak będzie git, to pewnie będzie więcej chętnych. :evil:
mystic masz może więcej fotek przodu ? bo zastanawiam się czy malować dokładkę z cupry w kolor nadwozia :gwizdanie:
u Ciebie wygląda to co najmniej zacznie :cool1:
U mnie chyba luz P&P jak mniemam.Kupuje zakładam i jest :decayed:
Jak nie masz DPF'a to p&p, jak masz filtr to niestety też rzeźba.[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 14:48_________________________________________________
daj maila do siebie to Ci podeślę :wink4:[br]Dopisany: 23 Luty 2011, 14:49_________________________________________________
Si si tylko nie chciał bym dwa razy do tematu podchodzić :wink4: chyba za dużo zacząłem o tym myśleć :wallbash:
Wszystkie A5 3.0TDI maja DPF więc jak rzezba?
To Milltec dla kogo to robił?
Czytałem cos innego..przeciez w ofercie Millteca wyraznie pisze ze pasuje do A5 3.0TDI DPF..
Może masz rację, nie wgłębiałem się w ofertę pod A5 :wink4:
czyli można śmiało powiedziec że dźwięk a5 3.0 V6 TDi bedzie bardzo bliski lub identyczny do naszych 3.0 TDi V6
e! e! nie zapominaj, ze masz poki co klekota, a nie V6 :decayed:
To nie jest A4 B7 tylko A5, tu masz cat-back milltek w A4 B7 3.0 tdi z wywalonym dpf:
Początkowo myślałem że do B7 3.0 tdi też są dwie wersje resonated i non-resonated ale okazało się, że w tym przypadku jest tylko jedna standardowa wersja.
Mam trochę zagwostkę z tym wydechem bo nie wiem czy dawać go pod dpf'a czy wywalić filtr i dołożyć down-pipe między katem a milltekiem. Muszę zapytać patroxa za ile by się podjął wycięcia dpfa :mysli:
Jak dlamnie jedyną możliwością jest wywalenie DPF i pociągnięcie 2.75 " od turbo :>
no Mystic konkret mod ten wydech :kox: przewieziesz mnie swoja b7 jak bede w Szczecinie :rolleyes:
Spoko David, dam Ci nawet poprowadzić :)
Wiec decyzja jest taka, ze jestem wstepnie ustawiony na piątek. Na ta chwile "na szybko" zostanie pośpiech pod DPF'a aby się przekonać co to da i jakie bedą ewentualne przyrosty. Sprawa jest prosta i praktycznie bez kosztow. Rozjasni to temat wielu osobom zainteresowanym tym wydechem. Wiosna jak się dogadam z tunerem, zrobię down-pipe i wywale filtr. Wtedy zrobię pomiary przed i po wycieciu filtra.
no :good: dobra decyzja ta jak Ci doradzałem :cool1: szkoda by wydawać teraz kasy, na wywalenie sprawnego filtra skoro efekty mogą być bardzo zbliżone :wink4:
3.0 to jest V6 klekota... to nie to co 3.2 V6... to ładnie gra.
fajnie :kox:
:wink4: przejechałbyś sie taka :gwizdanie: ja tez bym taka pojeździł :embarrassed:
Ale chłopaki słodzicie :rolleyes: aż miło :rolleyes: klata rośnie :jerk:
Przyjdzie czas zmienic autko i myslec o czyms takim :decayed:
